Dneska jsem zjistil, že mi nefunguje bazmek na obrázku. Je to zpětný ventil držící podtlak v posilovači. A jak jsem to zjistil? No málem natvrdo. :D Neboli na křižovatce jsem šlápnul na plyn, abych se vešel za auto co se zrovna rozjíždělo, ale ten blb to na poslední chvíli zašlápnul (místa bylo i na mě ještě dost). No a když jsem na tu brzdu hamstnul taky tak byla úplně tvrdá. Naštěstí jsem to i tak ubrzdil, ale myslím, že půlkama bych v tu chvíli štípnul 15mm kulatinu. :crazy:
No další cesta již probíhala v pohodě, tak jsem se jal zjišťovat co se děje a zjistil jsem, že když přidávám plyn, tak je brzda tvrdá, ale když brzdím motorem, nebo jedu bez plynu, tak to normálně brzdí.
Tak mi to doma nedalo a bádal jsem dál. Můj první odhad byl děravý posilovač, ale toto se neprokázalo, páč po vysátí hubou podtlak držel. Dalším bádáním bylo zjištěno, že podtlak zmizí skoro ihned po chcípnutí motoru - brzda ztvrdne. No a pak už jenom zbývalo najít co to způsobí a až po chvíli jsem zjistil, že za to může již výše zmíněný bazmek.
Ten jsem si půjčil z auta, co tu mám na opravu a hle, najednou to zase funguje.
Jsem zvědavý jestli to není i původce drobného zakolísání výkonu v kopci, které již nějakou dobu pozoruji. Uvidím zítra, až pojedu do práce. :twisted:
O svátek jsem provedl přehození kabelového svazku ve FL světle na V70II. Ten původní svazek měl problém s totálně vypáleným konektorem a zkorodovaným drátem u fastonu na H7. Ani jedno ze zbylých 7 světel do kterých jsem lezl, to nemělo ani náznakem podobný. Projevem byly náhodně se objevující hlášky o prasklé žárovce, které po poklepání na lampu zmizely. Trápilo mě to posledních 5 let tak jednou za půl roku, až jsem to nevydržel a vypreparoval svazek z bouranýho světla. Už má dušička pokoj :-D
Sem si to vzteky ani nevyfotil :lol:
Giew
Příspěvek od Giew »
zdenal111 píše: 04 zář 2021 21:15 Dnes úprava kapoty --Comfortmat D2 snižuje vibrace a rezonance, zadeklováno ještě orig.krytem na spony :good: motor je znatelně tišší
Budeš na tu kapotu dávat ještě nějakou odhlučňovací vrstvu, třeba ten Skyline nebo Neopren? Docela by mě zajímalo, jak moc to odhlučňuje (ať už jen ten dark nebo i s tou druhou vrstvou). Je to znatelný rozdíl i vevnitř auta nebo jen když stojíš vedle?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Dal jsem Neopren a uzavřel původním orig.deklem .Už při zavření kapoty zmizel plechový zvuk.Při jízdě je to znatelně tiší . Škoda že jsem tu hlučnst nepoměřil před ,ta naměřená čísla jsou lepší pro debatu ... :) ,ale jak jsem řekl pro mě OK. Až bude čas tak to šupnu na torpédo, a nadkolí blatníků..
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Asi jsem Tatar, ale mně přijde podle poklepu, že máme kapotu na XC60 plastovou...
zkus magnet
Giew
Příspěvek od Giew »
zdenal111 píše: 01 říj 2021 11:03 Dal jsem Neopren a uzavřel původním orig.deklem .Už při zavření kapoty zmizel plechový zvuk.Při jízdě je to znatelně tiší . Škoda že jsem tu hlučnst nepoměřil před ,ta naměřená čísla jsou lepší pro debatu ... :) ,ale jak jsem řekl pro mě OK. Až bude čas tak to šupnu na torpédo, a nadkolí blatníků..
Díky. Mám sice benzín, ale obecně nemám moc rád hluk (motory nevyjímaje), takže si umím představit, že bych do toho taky šel - zvlášť, když to je pár stovek a s kapotou asi nebude tolik práce.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Kdo to neslyšel nepochopí. :) Děláto fakt hodně.
Taky se chystám na na ty blatníky a vylepšenení kapoty. Možná i pod to torpédo to zkusím. Ale teď jsou na řadě silenty motoru, ty pomůžou taky dost :D
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Rozhodně je to znát doopravdy hodně ! Na předchozí S80 jsem měl vytlumené vše co šlo, od kapoty, přes kufr, střechu, podlahu, dveře, za palubkou :D A když se s tím někdo svezl kdo jezdil jinou P3 ale nevytlumenou, tak si myslel , že to snad ani neni možný :D
Na nové S80 už tlumím též a za mě je to jedna z nejlepších investic do úprav auta.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Souhlasim... :good:
Giew
Příspěvek od Giew »
Thor123 píše: 01 říj 2021 13:17 Rozhodně je to znát doopravdy hodně ! Na předchozí S80 jsem měl vytlumené vše co šlo, od kapoty, přes kufr, střechu, podlahu, dveře, za palubkou :D A když se s tím někdo svezl kdo jezdil jinou P3 ale nevytlumenou, tak si myslel , že to snad ani neni možný :D
a můžu se zeptat, čím konkrétně tlumíš? Jestli třeba tím comfortmatem co doporučují ahifi?
Urvanej píše: 01 říj 2021 11:32zkus magnet
U P3 jsou hlinikove......
zdenal111
Giew píše: 01 říj 2021 15:07
Jjo, tlumící materiály COMFORTMAT jsou ok..
Thor123
Na minulou S80 jsem vše objednával od STP od 2din, ted jsem objednával na Ahifi comfortmat. Objednaval jsem dle konfiguratoru verzi expert na celé auto a jeste neco navic, protože to tlumim i pod zadnim platem, pod palubkou a pod A,B,C sloupky což oni nedělají. Materiál byl asi 26800Kč.
zdenal111
Materiál byl asi 26800Kč. --- takže rozebranej celej auták :D
Giew
Příspěvek od Giew »
...zase máš ale z interiéru koncertní síň :D
díky za info.
zdenal111
ren píše: 01 říj 2021 11:27 Asi jsem Tatar, ale mně přijde podle poklepu, že máme kapotu na XC60 plastovou...
dělají se : hlinik i ocel
Mě by u tý izolace štvala ta hmotnost navíc.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
To bych u našich aut fakt neřešil... když toho uděláš fakt kotel, tak je to 50kg... To je jak kdybys furt bral za 500kč protože přeci nebudeš jezdit s plnou a zvyšovat si spotřebu.
Rozhodně komfort a výhody převyšují nevýhody. Teda za mě. :)
PetrXC70
Mě to taky vyšlo na 45kg, možná těch 50kg, v techničáku mám 1850kg... Tak teď to váží 1900kg :D
Já dneska poladil zámek dveří, respektive to oko na kastli, povrzávalo mi těsnění...
Thor123
U mě to bylo cca 108kg :D Ale znát je to moc moc moc a audio je zase o několik levelů dál.
PetrXC70
Tak to si tam toho narval opravdu hodně, ale je vidět, že tu funguje přímá úměrnost, čím víc, tim líp...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tak to je dost, to je teda fakt. :D
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Zase někdo má těch 108 i navíc sám o sobě, no :D
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
PetrXC70
To je pravda :D
Já dneska udělal poslední pokus s LED žárovkama, výměna v pohodě(nárazník dolů), maj i ty chladící větráky, akorát svítěj dost fialově, tak uvidim. Večer to jedu vyzkoušet...
Jestli to bude stát za prd, tak asi budu muset koupit celý nový světla... :(
Zpět na „Jak co vyladit???“
