Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
já kupoval naftový před třemi roky za nějakých 10 500Kč
ložiska vyměnit jdou, jen se musí, motorek trochu "znásilnit" a pak asi stahovák no...
já vždycky hlavně motorek vyčistil, protože byl plný bordela nebo sazí z nafty asi
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Panove nominuji se na blbla tohoto roku. Asi stacilo dotankovat. Mel jsem nad jednu carku v nadrzi, ackoliv vzdycky mi to topilo aji pod tuto uroven.
Pres vidu mi to normalne zapalilo, topilo do 89°C nez se vyplo. Potom jsem to vychladil na 50 a topilo to zase v kuse (5-10min) do 89°C pote zase automaticky stop.
https://youtube.com/shorts/ulGjxpR1FFc?is=MbZOmfD5y4nc0gr2
Edit: jo a nasel jsem udaj ve vide kolik ma bufik nabehano, je tam jen 190h. Da se tomu verit ?
To moc nebufikujes, já mám u webasta za 5 let asi 700hod
Vizibable
Tý jo, slušnej rozdíl, používám to jenom ráno po dobu 4-5let. Předchozí majitel (děda) to nepoužíval vůbec. Takže předpokládám že ty hodiny jsou více méně jenom moje.
Až budu mít auto, tak se taky zkusím podívat kolik jsem protopil času, ale když si vezmu, že to může při časovači topit cca 40 minut, tak za sezónu je to cca 54 hodin. +-
Topím jenom ráno.
Ja v mrazech ráno i odpol a kolikrát i při pojizdkach. Takže klidně jsem schopen dát i 4 hod za den. Proto taky to moje sání bylo tak čistý, páč to jezdí víceméně furt teplý.
Já taky topil skoro furt. Na P2 i P3 je dobrý, že ten bufík jde nechat zapnutej po ten maximální čas (hodinu).
Na V60 T8 se mi pokaždý vypnul při výstupu z auta a pak za chvíli znova nabíhal. Nevím ale jak to mají řešené SPA jen se spalovacími motory.
Pořád mě zlobí vnitřní větrák, prostě v 80% případů načasování bufíka nefouká a v autě není teplo i když bufík běží. Teda není tam takové teplo jaké by mohlo být. Ono to vypadá, jako by chvíli větrák běžel a pak se vypnul, ale ve Vidě ani na displeji auta žádná hláška.
Taky se mi většinou nezapne, když zapnu přímý start. Někdy jo, ale spíše ne.
AI si myslí, že by mohl být ventilátor vadný, i když, jakmile nastartuju, tak běží normálně.
Tvl. na stříbřence vše fungovalo bez potíží a to to auto bylo o 6 let a 150 kkm starší.
Dneska jsem dal auto přes noc na nabíječku, ale myslím, že to nepomůže. Baterka je 2 roky stará a s motorem točí jak kovboj s lasem.
Vizibable
Jaky mas napeti kdyz to bezi ? Ja se docetl ze pod 11,8V vypne vnitrni ventilator (a je to bez chyby).
Ja mam taky 2 roky starou baterku (90Ah) a uz jsem za chodu na hranici, ale zatim ventilator bezi.
Napětí jsem neměřil, můžu zkusit ráno. Chodím ven se psem a to už bufík běží, tak odpojím nabíječku a změřím. Pak změřím znovu než budu odjíždět do práce.
Je možný, že baterka nebude úplně v kondici, protože dostala záhul když ji stříbřenka z neznámého důvodu vycucala do pár voltů. Ale jinak funguje normálně i na zátěžovém testu se tváří v cajku.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Až na to přijdete, budu rád. Neděje se to tak často, ale tak jednou až dvakrát během čtrnácti dní se mi to stane taky.
Vizibable
Jednoduchy test kdyz bude na nabijecce a ventilator pomezi tak "klasicky" baterie slaba... i kdyz se tvari pro ostatni komponenty OK.
Ja uz letos bohuzel budu zase kupovat baterii, cekam na mrazy jak to bude fungovat.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Já mám pocit, že tohle dělalo i s novou. Respektive po výměně se to nezměnilo.
Když nabíječka nepomůže, tak zkusím přehodit ten ventilátor, mám ho ze stříbřenky i s odporem schovaný. Tam fungoval, tak bych ho vyloučil.
Ale myslím, že loni jsem to zkoušel a někdy nabíječka nepomohla a nefoukalo to taky.
Ale mám to jenom na Lidl nabíječce. To bych to musel dát na tu velkou a nastavit Supply. :oops:
Tak ráno naměřeno po otevření kapoty a se zapnutou nabíječkou 12,35V. Po odpojení nabíječky to kleslo na 12,25.
Když jsem to změřil znovu po cca 25 minutách, než jsem odjížděl do práce tak už tam zase bylo 12,32.
V autě zima, větrák nefoukal. Co ale bylo divný, že když jsem zabouchl dveře a kapotu, došel vrátit měřák do dílny, tak po návratu větrák foukal. :shock:
To by mohlo odpovídat tomu, co mi tlačila AI, že větrák může mít jakési "hluché" místo, ze kterého potřebuje větší proudy, aby se roztočil a když jsem bouchl s těmi dveřmi a kapotou, tak se to mohlo pohnout a větrák začal fungovat. :crazy: Nebo by to prý ještě mohla být druhá věc, že mi ukazuje špatně čidlo teploty na bufíku a posílá jinou hodnotu než jaká je skutečnost. To se mi ale nezdá, protože ve stříbřence to fungovalo dobře a že by jenom přehozením z auta do auta se to rozbilo mi přijde jako blbost.
Asi ten větrák přehodím a uvidím co se bude dít.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tomu moc nevěřím, však proud si to vezme jaký potřebuje. Ono když už to je ohřáté hodně, tak se točí docela rychle, takže by se rozběhnout měl. Jedině že by auto poznalo, že se na nízké otáčky nepohnul a zablokovalo ho pro tu chvíli úplně.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Já mám vypozorováno že u před face se po zapnutí bufa okamžitě rozjíždí i vnitřní ventilátor na malé otáčky zatímco u po face spíná až po chvíli a s přestávkami fouká na vyšší otáčky.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak ale něco nám nefunguje. Přijdeš do auta, motor ohřátý a v autě zima. Jen cítím, že z průduchů jde lehce teplo, jak stoupá samo nahoru...
Přidáno za 1 minuta 47 sekund:
A když to fouká, tak se mi nikdy nestalo, že bych přišel a zrovna nefoukalo. Ale nikdy jsem to nepozoroval celou dobu.
Taky to tak mám. Z průduchů něco jde, ale průvan tam není. A jak píše Paťa, u stříbřenky se větrák zapnul na malé otáčky hned.
Tady mi ani nefouká, když si zapnu přímý start. Možná by se rozeběhl později, ale to je mi tak nějak k prdu, když bych si chtěl v autě přitopit, třeba když bych v něm spal.
Blbý je, že člověk nemůže přes Vidu sledovat co se děje, protože na to musí být zaplý klíček a v tu chvíli se větrák vypne i když běží. To u předface taky nedělalo.
Tak dneska nějaké laborování, která ale skoro k ničemu nevedlo. :roll:
Nejdřív jsem odpojil původní větrák a zapojil ten ze stříbřenky. Zkoušen přímý start bufíku a nic, větrák se neroztočil. Tak jsem bufíka vypnul a zase zapnul a najednou se větrák na malé otáčky roztočil. Následovalo vypnutí bufíku a zapojení kabelu do původního větráku. A hádejte co, větrák se po zapnutí přímého startu roztočil. :%) Několikrát vyzkoušeno, tak jsem si řekl, že to bylo nějaké zblbnuté a zakrytoval jsem to. Následovala další zkouška a zase nic, větrák se nehnul. :shock:
No napadlo mě, že přece jenom je třeba vadný ten odpor (ježek) a jal jsem se přehazovat celý větrák. On byl ten původní stejně občas slyšet.
Po přehození větráku a kompletním zakrytování zase zkouška, no a zase nic. Větrák bez reakce na bufík. Tak jsem nechal bufík chvíli běžet, pak ho vypnul a zase zapnul. No a větrák se zase rozeběhl. :crazy:
Tak zase následovalo několik zapnutí a vypnutí bufíku, větrák se zase poslušně zapínal a vypínal. Tak jsem s autem vyjel z dílny, zaparkoval ho, zamknul a šel jsem otevřít vrata pánovi, co mi přivezl auto na zítra.
Po odbavení pána jsem to šel zase zkusit, a.... nic, větrák se netočil. :shock:
Takže nevím co dál. Zkusit vyměnit CCM? Evidentně se někde zasekne pokyn pro spuštění větráku, ale kde? Pošle ho CEM a CCM nezpracuje a nezapne větrák? Nebo ho CEM vůbec nevyšle?
Nelze to vysledovat, protože pro sledování Vidou musí být zaplý klíček a v tu chvíli to ten větrák prostě vypíná. Netuším proč, pro normální provoz větráku zase musí být nastartované auto. Na tohle by asi musela být nějaká mašinka, která by se napojila na LIN a sledovala signály...
A co si prostě ve Vidě v CCM zapínat větrák ručně, zda a jak vůbec reaguje.
Ale on normálně funguje. Možná jsem to blbě napsal, ale ten Větrák při běžné jízdě fouká, mění otáčky podle teploty, nebo podle otočení čudlíku. Ale při bufíkování prostě ne. Respektive nezapne se po uspaní auta, odemčení a zapnutí přímého startu na páčce.
Ale dělal jsem ještě nějaké pokusy, kalibrace LIN a CCM a při tom jsem zjistil, že baterie ve Vidě ukazuje pouze 11,9V a v CCM dokonce 11,5V při zapnutém klíčku, což je sakra málo. Takže objednána nová baterie. Ona má už 4 roky a ještě prošla tím hlubokým podbitím od stříbřenky, takže to může mít za sebou. Těch 2500 Kč za novou 100A Exide mě nezabije. :D
