jancho
Příspěvek od jancho »
Ok, díky za rady
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Přivez jsem si ze zahrady ledničku na pivo, vez jsem jí na boku, po transportu jsem ji nechal asi dvě hodiny stát, než jsem jí zaplnul.
Mrazák chladí, ale zbytek se zdá, že ne... má to jeden kompresor, jeden okruh, kompresor je horkej, ale žebra vzadu se nehřejou.
Mám ještě čekat, nebo to rovnou vypnout, protože je v pr.eli?
Hele, ja na muj sraz na jare vezl lednici na voziku 20km dira nedira, nechal jsem ji stat 2 dny a vse ok. Takze ji zkus nechat dele.
Blade
Příspěvek od Blade »
Nekde jsem cetl ze by mela stat 24h
yebat
nebo spíš, za jak dlouho, by se asi taková lednice měla nachladit?
Edit: chladič vzadu už je zahřátej a teplota klesá dolu, alepoň teda v tom mrazáku, tam je -6 a v ledici ale pořád 16
Kldne cely den se bude nachlazovat.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
trva to klidne 2 dny a je lepsi do ni neco dat...
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Ja bych ju dal na noc do pyramidy.
postapo.cz
Dokud v mrazáku není -18, tak všechno chladivo v kapalném stavu se odpaří v něm a do chladničky už nedojde nic, co by odebralo teplo. Po té co se mrazák namrazí, tak začne kapalné chladivo dotékat do výparníku chladničky a teprve po jeho odpaření se začne nachlazovat.
Takže čekat.
Po převozu ale rozhodně 24h počkat, ať je to jakákoliv lednice. Šetříš kompresor, kterej nemá olej, protože se při transportu rozlil všude možně. Na chladivo to vliv nemá. Zbytek viz Romulusw.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Asi sem úplně blbej, ale jak najdu nejbližší místo na přepis auta??? :fool:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Jakýkoliv městský úřad s rozšířenou působností kdekoliv v republice. Nejlíp někde, kde je malý provoz...
http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp#index_1
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
xSam
Příspěvek od xSam »
Zkusil bych Ricany odbor dopravy, registr vozidel. To mas asi nejblize.
Na městském úřadě, odbor dopravy.
PetrXC70
Tvl Říčany :fool: :oops: , tam my dělali i řidičák...
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Každopádně vidím, že na tomhle fóru to nemůže fungovat
Vidím, že ačkolív se na začátku tohohle vlákna našlo spousty držkujících jedinců, tak se to tu celkem chytlo. Počet zobrazení 64711. :good:
Máme teď v práci takový překladatelský oříšek:
Běžný 3 fázový motor, 7,5 kW. Stroj, respektive měnič tohoto motoru, vyhazuje chybu přepětí (nevím přesně co, nejsem elektrikář :D ).
Zapnu ho na přímo do zásuvky, motor běží bez potíží, ale odběr má cca 8A na všech fázích. Stejný motor z druhého stroje má cca 6A.
Když ho takhle zapnu do zásuvky, tak na hřídeli motoru po cca 2 minutách neudržím ruku jak je žhavá. :shock: Přitom ložiska jsou studená (ta ložiska se dala i nová a žádná změna).
Při měření vinutí elektrikář nezjistil žádný problém, ani mezizáviťák, ani zkrat na kostru.
A teď otázka: Co může tu hřídel za takovou chvilku takhle rozpálit? :unknown:
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
A neměřil elektrikář špatně, anebo neprojevuje se například ten mezizávitový zkrat jenom když se rotor točí a na vinutí působí odstředivá síla? Citát z moudré stránky:
Napěťové přetížení (přepětí na meziobvodu)
Tuto chybu způsobuje přepětí v síti, nebo nejčastěji příliš krátká zpomalovací rampa. Při brzdění se zvyšuje napětí v meziobvodu. Pokud není připojen brzdný rezistor napětí stoupne na kritickou mez a měnič se odstaví z provozu. Lze prodloužit zpomalovací rampu, nastavit volný doběh, nebo připojit k měniči vhodný brzdný odpor – měnič musí být vybaven tzv. brzdným tranzistorem, který odpor připojuje. Toto chybové hlášení může také nastat při poškození motoru mezizávitovým zkratem.
Kdyby ses nudil a chtěl si počíst celou chytrou stránku
https://www.mylms.cz/zapojeni-a-zakladni-nastaveni-frekvencniho-menice/
Měřilo to několik elektrikářů nezávisle na sobě a nic nezjistili.
To o zkratu při točení je zajímavá myšlenka, ale v tomhle případě je rotor pouze "pár plechů", které jsou k sobě nalisované, neboli motor nemá žádné uhlíky, vinutí je pouze ve statoru.
Každopádně, motor se poslal na převinutí.
Takže se uvidí v budoucnu, protože než jsem šel domů, tak přišel úplně nový motor, který se namontoval do stroje, ale už nevím jak to dopadlo, páč elektrikáři to nestihli do konce směny zapojit - uvidím ráno.
Jo a měnič se zkoušel taky dávat nový a nepomohlo to.
Přepětí v síti nebude, to by odstavilo i ostatní stroje v hale.
ren
Příspěvek od ren »
Rotor u asynchronního motoru není pouze pár plechů, citát z moudré stránky:
Asynchronní motory mají v rotoru hliníkové (měděné) vinutí, ve kterém se indukuje velký proud. Pokud je motor cyklicky zatěžován, nebo je vystaven rázům (třeba v lise) může dojít k prasknutí rotoru a přerušení rotorového vinutí.
Motor pak má velmi „měkkou“ charakteristiku – má obrovský skluz. Motor nemá sílu točit zátěží, někdy už ztráty v ložiscích (nebo malá externí zátěž) stačí na přibrzdění motoru – ten se pak točí i bez zátěže nižšími, než jmenovitými otáčkami.
Na motoru jde někdy prasklina poznat – plechy rotoru můžou být pootočené, jindy je rotor bez zjevných známek poškození. Sám jsem tuto závadu potkal myslím dvakrát. Jednou u 1,5kW motoru, kde bylo na rotoru poznat poškození (motor se provozoval v režimu, kdy často spínal), jednou u 25kW motoru (motor běžel bez přerušení, ale s mechanickými rázy zvenčí – excentrický lis), kde rotor vypadal v pořádku. V podstatě jedinou možností je náhrada motoru novým. Nevím, že by se dal někde sehnat rotor do motoru.
Jako ty plechy tam samozřejmě jsou, ale v drážkách jsou vodiče. Píšeš, že jste měli motory dva a oba jsi zkoušel přímo na zásuvku, zkusili jste i ten co se na zásuvce nehřál dát k měniči na kterém byl motor který házel chybu?
Aha, to jsem netušil, že tam jsou i dráty. Jak jsem psal, nejsem elektrikář, zvládnu tak maximálně motor odpojit a připojit, i když bych neměl. :D Takže může být vadná kotva. No uvidím až to přijde z převíjárny. :good:
Ono to byly dvě, na sobě nezávislé, závady. U jednoho stroje byla v háji ložiska převodovky (ten motor s odběrem 6A), tam bylo po výměně ložisek převodovky vše v pořádku a stroj vyrábí.
Ale druhý den jsem našel na ponku motor s převodovkou z druhého stroje s údajně stejnou závadou, ale v převodovce jsem nic špatného nenašel. Takže jsem se zaměřil na motor a zjistil jsem to přehřívání.
Nemám možnost motory jen tak přehazovat ze stroje do stroje - to zdržuje výrobu - nedovolí mi to. I proto se objednal nový motor s převodovkou od výrobce za x desítek, možná stovek tisíc, než aby se čekalo týden na to než přijde motor z převíjárny.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Nemá někdo k dispozici elektrické schéma zapojení řidičovi a spolujezdcovi sedačky s elektrickou bederní opěrkou? Ideálně MY2018, ale MY2015 atd, by taky stačilo.
Bohužel na EWD a na internetu jsem nic nenašel. :( https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Občas se stane chyba v zapojení, hvězda a trojúhelník... nebo může být odpor někde ve stroji, se kterým se to pere.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no bacha, některé motory se zapojují do hvězdy a jiné do trojúhelníku podle toho jak jsou navinuty a podle toho je třeba nastavit výstupní napětí měniče...
To bylo první, co mě napadlo. Ale že by někdo udělal takovou školáckou chybu?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, Tom0
