Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
To je takhle u benzínu správně? U nafty to drží ty 3 torx šrouby po obvodu, které ještě drží i kryt a hořák je zároveň s tělem jakoby vevnitř...
Já tam taky žádné šrouby nemám. Myslím, že to pohromadě drží jednak tření a druhak svíčka. Vrchní kryt je tam na šroubky, ale spodek a vršek sešroubovaný není. U nafty ano.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Tak jsem to nakonec rozebral.
- flam sensor vyreseny, byla zaslepena ta dirka pres kterou kouka sensor - byl tam seskvareny pavouk
- mam spatnou trysku, nedrzi podtlak a kdyz do ni fouknu ve vode tak lehce bublinkuje pres vicko ktere tam uz neni. A vytahnout ji toje neco :kuchta:
- rozpadla se mi miska, ta podlozka patri mezi misky jak je na fotce ?
Co ted ? Horak komplet nebo jen trysku ?
Jinak vevnitr cisty, vypada to hezky...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jen trysku, však tu misku zase složiíš ne? Nějaká podložka tam myslím je, ale už si nepamatuju jak. :)
Vizibable
Ale jo slozim kdyz budu vedet jak 🤣 objednam trysku a zkusim to slozit. Doufam ze zase nebudu cekat v kelly 2-3 tydny...
Plochym sroubovakem jsem si to podrzel za vetrak, a spodni vrtulku jsem povolil uplne lehce, na muj vkus malo utazene.
Jinak puvodni obehovka na prach, nova zhavicka zhavi lip a rychleji - nebo aspon se mi to zdalo.
Davate tam pro jistotu lepidlo do zavitu ? Nejake nutny nebo na cit ?
Zaslepky funguji na jednicku 🤣 kleste vracim, ani jsem ne nerozbalil...
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Až složíš zpátky tu vrtulku a přiděláš na motorek, tak doporučuju si chod motorku vyzkoušet kabely na baterii jestli nevibruje, případně přihnout lopatky vrtulky tak, aby vibrace byly co nejmenší. Ono stačí málo a vrtulka se ti začne těmi vibracemi povolovat.
Jinak bych vyměnil trysku a uvidíš, ale podle mě to po výměně bude fungovat.
Vizibable
Tod2 - mam uplne jinou misku.
Povolovani vrtulky jsem prave na foru cetl, proto se ptam na to lepidlo 🤣
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Nj, z té fotky to nejde poznat, až ted vidím, že tam má i nějaké prolisy...
Vrtulka mi nikdy neupadla, ale dotahuju, co jde, ono to docela pruží...
Zkoušel jsem jednu povolovací vrtulku taky zalepit, ale nepomohlo to, protože je tam takové teplo, že to to lepidlo roztaví a vrtulka se stejně povolí. Většina těch lepidel je totiž dělaných na to, aby se teplem daly spojované díly rozdělat.
Vizibable
Zitra budu zase na garazi, tak to rozlozim a vyfotim lip. Uz jsem mel toho dost za cely den.
A kucí jeste dotaz na dlouhy kabel s konektorem ktery je v motorovem prostoru v protikusu ktery je slepy. Na co to slouzi ?
Ty máš palivové čerpadlo na bufíku? Já mám pocit, že je to kabel k palivovému čerpadlu, když se bufík dodělával dodatečně a musel se kabel k čerpadlu tahat zvlášť, protože v autě nebyla příprava.
Vizibable
Nn cerpadlo mam vzadu pod nadrzi, jsem si jistej na 99% ze je instalace topeni z fabriky.
Me napada jestli to neni treba na sukandarni napeti co se pripoji ? Ale proc by to bylo v motorovem prostoru zas, mno nevim nic jsem o tom nedokazal zjistit.
Pokud je to k čerpadlu paliva, tak to připoj na kabeláž vozu. Na čerpadle to odpoj a hoď tam klemu. Pak to zkus pípnout na tom nepoužitým konci.
Pokud je to tak, bude to pípat. Tak pak raději konektor nějak zaslep, aby nedošlo ke zkratu.
Vizibable
Jak jsem psal, je to cvaknute v konektoru ktery je slepy - zkrat nehrozi. Pipnout to muzu, jestli to je druhy vystup na cerpadlo 🫡
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Dneska jsem menil olej a vsiml si, ze vyfuk bufiku je dost od sazi (benzinovy bufik) pod autem nikdy jic neni. Je to normalni? Nebo je tam nejaky problem?
Vizibable
Ten dlouhy konektor je vazne sekundarni cerpadlo, ma to stejny potencial jako konektor pro primarni cerpadlo.
Vylestil jsem to dnes od sazi (moc tam toho nebylo), a ted k tej podlozce, urcite patri mezi misky (dle otlaku) ale v rozkresu je jeste pozice 11 (podlozka?) mezi horni miskou a motorkem a tu tam nemam :kuchta:
Vizibable
CZ autorizak trysku uz neumi dodat, tak objednano z kelly ale 2-3 tydny. Tak jsem si dnes sel koupit tenhle nastroj 🤣
Edit: a jeste detail, ve Svedsku se da OEM koupit za 2000kc ale doprava 1000kc. Sice tam mam sestrenku co by mi to poslala DHLkem ale i tak doprava 600kc 🤣
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
To sis mohl vyměnit tu membránu. Nebo ti mám poslat hotovou trysku?
Vizibable
Nemam na to zadny pripravy jak to hezky rozdelat a zatemovat zpet. Tak jsem se nakonec rozhodl ze tam chci novy dil, uz tam nechci lozit "podruhy" 🤣
Trysku jsem uz objednal, jsem nevedel ze mas i benzinive skladem - nevadi co uz...
dumi.cz
Zkusim se zeptat znova, na benzinovym bufiku mam vyfuik od sazi, je to normalni nebo mam problem? :)
Vizibable
Dumi za me tezko rict, musi rict nekdo povolanejsi.
Ja vytahl muj benzinovy buf poprve za 24let ven a byl vicemene absolutne bez sazi, jak vyfuk tak vnitrek.
V podstate kdyby nebylo toho pavouka co mi zaslepil otvor pro senzor plamene tak bych ani nevedel ze mam spatnou trysku 🫡
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Saze v benzínovém výfuku jsou divné no. U nafty je tam takový lehký černý povlak. Saze bývají uvnitř na misce, když je špatná tryska.
dumi.cz
Mozna moc benzinu, cerpadlo bylo zatuhle a kdyz sem ho rozdelaval tak sem ho kozna jinak seridil, jestli nedava moc benzinu ted. :no:
Babo rad. Nevi nekdo jak spravne to cerpadlo seridit?
Vizibable
Ty máš štelovací čerpadlo ? Podívej se na příspěvek #2155, tam RobertH posílal z manuálu kolik má dávat za 1min mililitrů paliva.
Přidáno za 1 hodina 54 minut 26 sekund:
Proměřil jsem žhavičku, kdyby někoho zajímaly data.
Benzinová OEM 3730624
Stará: 1,2ohm, 12VDC, 11,6A 139W (průměr drátu 0,8mm)
Nová: 1,15ohm, 12VDC, 12,1A 145W (průměr drátu 0,8mm)
Kdyby někdo potřeboval tak starou můžu pustit, nic ji není.
