tento mesiac sa skusim objednat, uvidim co to ukaze, btw dostat este niekde kupit ten ,,rozdelovac´´?lebo na skandixe som nasiel iba nejaky,ale location mal na rear axle..Sergej píše:Co povedali na brzdy na skusobnej stolici, napr na STK ?Fritzko píše:s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ak ten co z neho ide kablik, tak ten mam.
apasuje na 245,ano? kolko zan pytas?Sergej píše:Ak ten co z neho ide kablik, tak ten mam.
Asi ano, posli fotku toho tvojho. Uz si bol u Gusta, alebo na tej brzdovej stolici ? Aby sme sa nebavili o tvojich dojmoch...Fritzko píše:apasuje na 245,ano? kolko zan pytas?Sergej píše:Ak ten co z neho ide kablik, tak ten mam.iked este neviem kde je problem..
absolvoval som brzdovu stolicu, technik sa divil ze na tak stare auto obstalo podla neho viac nez dobre. ucinnost 79%.
tu su namerane hodnoty:
predna naprava: L-2,65kN, P-2,65kN
zadna naprava: L-2,52kN, P-2,52kN
jedine co nasiel je to ze ten rozvadzac netesni a unika z neho brzdova kvapalina, a pytal sa ci to auto ma snimac zatazenia na zadnej naprave.. neviem ..vravim mu.
Tak pomer brzdnych sil je prakticky idealny, tecuci rozdelovac/snimac vymenis lahko. Len pozor kam to tecie, brzdovka zerie lak a vyrazne napomaha korozii. Tento vikend som doma tak skus dovtedy poslat foto toho co ti tecie a ja najdem ten rozdelovac. Pripadne si ho mozes aj sam zrepasovat, su tam 2 O kruzky.Fritzko píše:absolvoval som brzdovu stolicu, technik sa divil ze na tak stare auto obstalo podla neho viac nez dobre. ucinnost 79%.
ok to znie ako celkom pohoda,ale co potom sposobuje to stacanie/pretacanie auta? ok nafotim a poslem ti, inac nejak to neviem zohnat ani na skandixeSergej píše:Tak pomer brzdnych sil je prakticky idealny, tecuci rozdelovac/snimac vymenis lahko. Len pozor kam to tecie, brzdovka zerie lak a vyrazne napomaha korozii. Tento vikend som doma tak skus dovtedy poslat foto toho co ti tecie a ja najdem ten rozdelovac. Pripadne si ho mozes aj sam zrepasovat, su tam 2 O kruzky.Fritzko píše:absolvoval som brzdovu stolicu, technik sa divil ze na tak stare auto obstalo podla neho viac nez dobre. ucinnost 79%.
- Vůz: 850 T5 2.0
Žeby zlá geometria? Nápravy máš v poriadku?
na geometrii som bol 2x aj odklony mi robili,ale pravda je ze medzi casom som musel zas menit horne ulozenie na jednej strane,ale fixou som si poznacil poziciu,ale mohlo sa stat ze mi par mm ubehlo..gusto píše:Žeby zlá geometria? Nápravy máš v poriadku?
ale ked uz doslo na rec o naprave, tak neviem preco,ale odchadzaju mi uplne nove horne ulozenia tlmica. praskaju a potom to zacne buchat, uz som vyreklamoval na lavej strane, a teraz mi odislo na dalsie,ale na opacnej strane a zas to zacina buchat..
Dvoustovky nemají snímač zatížení zadku, ale omezovač tlaku. Od jistého okamžiku tlak kapaliny v zadních brzdách neroste, ať brzdíš sebevíc. Mezní tlak je různý pro sedany a kombíky.
Jelikož Ti auto brzdí krásně symetricky, tak bych problém viděl ve špatné geometrii (rozdílná délka řídících tyček, podélná osa vozu je mimoběžná s přímou jízdou etc.).
P.S. Může mi někdo prosím vysvětlit, co to je účinnost brzd 79% ?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
moze to byt aj tym ze mam vzadu nastavitelnu panhardku a mozno to nemam uplne vycentrovane??standa píše:Dvoustovky nemají snímač zatížení zadku, ale omezovač tlaku. Od jistého okamžiku tlak kapaliny v zadních brzdách neroste, ať brzdíš sebevíc. Mezní tlak je různý pro sedany a kombíky.
79% no tento udaj mu nejak vygeneroval pristroj, na to som mu povedal ze chcem aby mi to fungovalo na 100%.. no povedal ze aj kopec novych aut nedosahuje 100%. tak neviem ..
- Vůz: 850 T5 2.0
Môže byť.Fritzko píše:moze to byt aj tym ze mam vzadu nastavitelnu panhardku a mozno to nemam uplne vycentrovane??
a to sa da vycentrovat na 100%? ci to jedine zas na geometriu?gusto píše:Môže byť.Fritzko píše:moze to byt aj tym ze mam vzadu nastavitelnu panhardku a mozno to nemam uplne vycentrovane??
musim sa priznat, od kedy som presiel na znizene pruziny a sportove tlmenie(a to ho mam nastavene na najmaksie) a polyuretanove puzdra tak mam hlavu v smutku, ani nie tak z auta,ale z ciest. kvalita ciest je katastrofalna a tym padom aj jazda na aute je ako za trest, je to tvrde, skace to, bucha to, hadze to.. a aby toho este nebolo malo tak aj nove horne ulozenia tlmica sa mi rozbili.. a nacalo to buchat, maju mozno 6 mesiacov.. zas aby som to cele rozobral a vymenil..
- Vůz: 850 T5 2.0
No, a keby si mal ešte fajnové nízkoprofilové pneumatiky, to by si sa smiechu nezdržal.
ved preto stale jazdim na 60 profil..gusto píše:No, a keby si mal ešte fajnové nízkoprofilové pneumatiky, to by si sa smiechu nezdržal.
- Vůz: 850 R
Daj nejaké foto, už som dlho nevidel bejvalku
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=40304&start=50Lukino 850R píše:Daj nejaké foto, už som dlho nevidel bejvalku
trosku na ozivenie, dorazilo dalsie harampadi a aj velmi uzitocna literatura..
den co den som blizsie a blizsie k Stage 0..
jo a aby som nezabudol po viac ako pol roku sa mi konecne podarilo zohnat Turbo Warm Up Regulator. taktiez mam v plane tento regulator prestavat na nastavitelny.. nakolko prave tato vec ma na svedomi problemy so studenym startom. po prestavbe bude mozne nastavovat aj obohatenie atd..
pred nedavnom riadenie vypovedalo sluzbu, tak sup s nim na repas..
voi la! o par dni mam riadenie s5. dufam,ze vydrzi aspon par rokov..
je nutne pred namontovanim nejak preplachnut servo system? ak ano, ako na to?
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Tak se pochlub, kdo to delal, co vsechno menili, jaka je zaruka, jak dlouho to trva, co to stalo
mam tu jedno rizeni z S90 a taky pujde asi casem pod kudlu...
Nechci ti nic říkat,ale na mne to působí jako repase modrým sprejem.Pokud by někdo dělal opravdu repase,pak bych viděl,že nastříká řízení a pak jej poskládá,takže matice,gufera a pod by byly čisté,nikoliv zalakované.Takhle jsem viděl jednoho kombíkového Amazona po renovaci.
- Vůz: Volvo 1980-97
Martine,třeba pokud od TRW koupíš origo fabrickej repas,je taky barvenej až po zborce...
