245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Fritzko
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Příspěvek od Fritzko »
Sergej píše:
Fritzko píše:s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
Co povedali na brzdy na skusobnej stolici, napr na STK ?
tento mesiac sa skusim objednat, uvidim co to ukaze, btw dostat este niekde kupit ten ,,rozdelovac´´?lebo na skandixe som nasiel iba nejaky,ale location mal na rear axle..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Ak ten co z neho ide kablik, tak ten mam.
Fritzko
Sergej píše:Ak ten co z neho ide kablik, tak ten mam.
apasuje na 245,ano? kolko zan pytas? :D iked este neviem kde je problem..
Sergej
It’s my birthday
Fritzko píše:
Asi ano, posli fotku toho tvojho. Uz si bol u Gusta, alebo na tej brzdovej stolici ? Aby sme sa nebavili o tvojich dojmoch...
Fritzko
absolvoval som brzdovu stolicu, technik sa divil ze na tak stare auto obstalo podla neho viac nez dobre. ucinnost 79%.
tu su namerane hodnoty:
predna naprava: L-2,65kN, P-2,65kN
zadna naprava: L-2,52kN, P-2,52kN
jedine co nasiel je to ze ten rozvadzac netesni a unika z neho brzdova kvapalina, a pytal sa ci to auto ma snimac zatazenia na zadnej naprave.. neviem ..vravim mu.
Sergej
It’s my birthday
Fritzko píše:absolvoval som brzdovu stolicu, technik sa divil ze na tak stare auto obstalo podla neho viac nez dobre. ucinnost 79%.
Tak pomer brzdnych sil je prakticky idealny, tecuci rozdelovac/snimac vymenis lahko. Len pozor kam to tecie, brzdovka zerie lak a vyrazne napomaha korozii. Tento vikend som doma tak skus dovtedy poslat foto toho co ti tecie a ja najdem ten rozdelovac. Pripadne si ho mozes aj sam zrepasovat, su tam 2 O kruzky.
Fritzko
Sergej píše:
ok to znie ako celkom pohoda,ale co potom sposobuje to stacanie/pretacanie auta? ok nafotim a poslem ti, inac nejak to neviem zohnat ani na skandixe :unknown:
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Žeby zlá geometria? Nápravy máš v poriadku?
Fritzko
gusto píše:Žeby zlá geometria? Nápravy máš v poriadku?
na geometrii som bol 2x aj odklony mi robili,ale pravda je ze medzi casom som musel zas menit horne ulozenie na jednej strane,ale fixou som si poznacil poziciu,ale mohlo sa stat ze mi par mm ubehlo..
ale ked uz doslo na rec o naprave, tak neviem preco,ale odchadzaju mi uplne nove horne ulozenia tlmica. praskaju a potom to zacne buchat, uz som vyreklamoval na lavej strane, a teraz mi odislo na dalsie,ale na opacnej strane a zas to zacina buchat.. :shock:
standa
Příspěvek od standa »
Dvoustovky nemají snímač zatížení zadku, ale omezovač tlaku. Od jistého okamžiku tlak kapaliny v zadních brzdách neroste, ať brzdíš sebevíc. Mezní tlak je různý pro sedany a kombíky.
Jelikož Ti auto brzdí krásně symetricky, tak bych problém viděl ve špatné geometrii (rozdílná délka řídících tyček, podélná osa vozu je mimoběžná s přímou jízdou etc.).
P.S. Může mi někdo prosím vysvětlit, co to je účinnost brzd 79% ?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Fritzko
standa píše:Dvoustovky nemají snímač zatížení zadku, ale omezovač tlaku. Od jistého okamžiku tlak kapaliny v zadních brzdách neroste, ať brzdíš sebevíc. Mezní tlak je různý pro sedany a kombíky.
moze to byt aj tym ze mam vzadu nastavitelnu panhardku a mozno to nemam uplne vycentrovane??
79% no tento udaj mu nejak vygeneroval pristroj, na to som mu povedal ze chcem aby mi to fungovalo na 100%.. no povedal ze aj kopec novych aut nedosahuje 100%. tak neviem ..
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Fritzko píše:moze to byt aj tym ze mam vzadu nastavitelnu panhardku a mozno to nemam uplne vycentrovane??
Môže byť.
Fritzko
gusto píše:
Môže byť.
a to sa da vycentrovat na 100%? ci to jedine zas na geometriu?
Fritzko
musim sa priznat, od kedy som presiel na znizene pruziny a sportove tlmenie(a to ho mam nastavene na najmaksie) a polyuretanove puzdra tak mam hlavu v smutku, ani nie tak z auta,ale z ciest. kvalita ciest je katastrofalna a tym padom aj jazda na aute je ako za trest, je to tvrde, skace to, bucha to, hadze to.. a aby toho este nebolo malo tak aj nove horne ulozenia tlmica sa mi rozbili.. a nacalo to buchat, maju mozno 6 mesiacov.. zas aby som to cele rozobral a vymenil.. :x :x :x
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
No, a keby si mal ešte fajnové nízkoprofilové pneumatiky, to by si sa smiechu nezdržal. :crazy:
Fritzko
gusto píše:No, a keby si mal ešte fajnové nízkoprofilové pneumatiky, to by si sa smiechu nezdržal. :crazy:
ved preto stale jazdim na 60 profil.. :cry: ale inac sa neda..
Lukino 850R
Vůz: 850 R
Příspěvek od Lukino 850R »
Daj nejaké foto, už som dlho nevidel bejvalku :good:
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Fritzko
Lukino 850R píše:Daj nejaké foto, už som dlho nevidel bejvalku :good:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=40304&start=50
Fritzko
trosku na ozivenie, dorazilo dalsie harampadi a aj velmi uzitocna literatura.. :good:
den co den som blizsie a blizsie k Stage 0..
Fritzko
jo a aby som nezabudol po viac ako pol roku sa mi konecne podarilo zohnat Turbo Warm Up Regulator. taktiez mam v plane tento regulator prestavat na nastavitelny.. nakolko prave tato vec ma na svedomi problemy so studenym startom. po prestavbe bude mozne nastavovat aj obohatenie atd..
Fritzko
pred nedavnom riadenie vypovedalo sluzbu, tak sup s nim na repas..
Fritzko
voi la! o par dni mam riadenie s5. dufam,ze vydrzi aspon par rokov..
je nutne pred namontovanim nejak preplachnut servo system? ak ano, ako na to?
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Tak se pochlub, kdo to delal, co vsechno menili, jaka je zaruka, jak dlouho to trva, co to stalo :) mam tu jedno rizeni z S90 a taky pujde asi casem pod kudlu...
Nechci ti nic říkat,ale na mne to působí jako repase modrým sprejem.Pokud by někdo dělal opravdu repase,pak bych viděl,že nastříká řízení a pak jej poskládá,takže matice,gufera a pod by byly čisté,nikoliv zalakované.Takhle jsem viděl jednoho kombíkového Amazona po renovaci. :lol:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Martine,třeba pokud od TRW koupíš origo fabrickej repas,je taky barvenej až po zborce...
Zpět na „200“
