Časté vypalovanie DPF D5
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Mě to přijde, že informace z čidel tlaku musí házet nějaké nesmysly. Buď chybou čidel samotných nebo kabeláž k nim může být vadná (pokud jsou hadičky samotné plně průchozí). :oops:
Nekoukej za jízdy na zaplněnost, ale na diferenční tlak. Podle mě bude silně kolísat (samozřejmě při stejných podmínkách)
Hlavně jaký tlak to ukazuje na stojícím motoru. Měla by být nula. Podle mě ti to bude chvilkami (pokud ti to zaplnění naskakuje občas skokově) ukazovat nějaký tlak, i když motor bude stát.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1056813#p1056813
Co jsem sledoval, tak hodnoty tlaku ze špatného čidla částečně ovlivňovala teplota. U stojícího auta s vyplým motorem tuším postupně klesala. Podle Vidi zkontroluj tlaky u stojícího auta s vypnutým motorem. Jak jsem psal, gramy jsou pouze odhad na základě tlaku. Můžeš zkusit i kalibrace pokud nebyla již provedeny.
VIDA | DiagBox |
kyvlikmates
Vůz: V70 2008 D5 D5224T
Příspěvek od kyvlikmates »
díky za postřehy,
dráty od ECU k čidlu jsem natahoval nové, kvůli vyloučení prodřeného kabelu, to bylo první, co jsem udělal. Diff tlak pozoruju a kolísá, jen asi nevím, jak má vypadat pěkná křivka, řekněme při dálniční jízdě..
Na stojícím motoru to ukazuje 0, ale někdy i 65000 a jakmile přidám, je to v normálu. Čistil jsem i všechny kostřící body v motorovém prostoru a kostru na motoru, ale bez zlepšení.
labanos:
ano, tento snímač mám teď, měl jsem ho i předtím, když auto takovéhle věci nedělalo, ale stejně se vezu :)
Ovliňovala teplota motoru ? to mi totiž taky, subjektivně, příjde, že za studeného motoru nemůžu tu chybu navodit, až když se zahřeje, stačí něco kolem 50°C a už to lítá..
Zkontrolovat tlaky ? to potřebuju dovysvětlit, nevím jaký myslíš ? :)
A kalibrace jsem dělal, už asi 20x přes ViDu..
jsem už ve fázi, kdy bych to rád někomu zasvěcenému zavezl, pokud by se někomu v tom chtělo rýpat :D
Majkl1
Tomuhle nerozumím:
Kód: Vybrat vše
"Na stojícím motoru to ukazuje 0, ale někdy i 65000 a jakmile přidám, je to v normálu."
Pokud ti to na stojícím motoru občas ukazuje 65000, tak je jasné, že je problém elektrický. Jak můžeš přidat na stojícím motoru?
kyvlikmates
Jo no to je blbost, nevim proč jsem to napsal, nějak jsem se v tom zamotal :oops:
Jenom už nevím, čeho se chytat, když dráty od ecu k snímači jsem vyloučil, kostřící body jsem čistil, maf graf vypadá v pohodě, tlak turba taky, poloha plynového pedálu taky..
Ještě mě znervózňuje, že když je egr zavřený, ukazuje mi graf kolem 1%, ne 0.
Snímač tlaku už mám třetí od noname, přes Hella a teď od PSA, tak mám silný dojem, že tím to není..
Pořád mám tendenci sklouzávat k tomu, že ty výstřelky vyrábí ecu, protože - a to nevim... četl jsem něco o sw updatu, že se to prý dělo..
Ecu jsem ve Vdashi aktualizoval, ale to taky nepomohlo..
Ale zase ecu pracuje nejspíš teda na základě kostrbatého grafu z snímače diff tlaku, takže to by zase vyvracelo ecu jako toho potížistu
Majkl1
Pokud ti na stojícím motoru ukazuje tlak něco jiného než nulu, tak tam bude problém. Není třeba zkoumat egr apod.
Se divím, že ti v paměti závad nefiguruje nějaká chyba ohledně nesmyslného signálu nebo tak něco.
kyvlikmates
To já si taky myslím, jen už mi došli napady, co kde měřit, nebo vyměnit
Přidáno za 2 minuty 37 sekund:
Chyby mi auto hlásí na čidle tlaku signal high/signal low, když pak dojde k ukončení regenerace od ECU pridá se ještě chyba funkce dpf
Nemáš obráceně zapojené hadičky do čidla tlaku?
kyvlikmates
Nemám, vím že se to stává, ale tady je to docela dobře ošetřené, potrubí pred dpf ma menší prumer než za dpf. Takže když jsem to zkoušel přehodit, tak to nepasovalo.
To samé i na snímači, každý vstup ma jiný průměr..
Majkl1
kyvlikmates píše: 13 srp 2026 19:21
Do ECM ti zkrátka "nedojde" ten správný počet elektronů. Pokud jsi vyzkoušel několik čidel, kabeláž zkontroloval (včetně konektoru), pak opravdu snad jen chyba přímo v ECU.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
ve VIDA jsme videl adaptace na novy DPF a DPF counter reset, udelalo se to po vymene?
imo je rozdil jestli ti skutecne lita diferencni tlak nebo zaplnenost...to je potreba zjistit
zaplnenost je vypocitana a do vypoctu vstupuje buhvi co, diferencni tlak je skutecny
kyvlikmates
Adaptaci na novy dpf jsem udelal, reset counter vím, že by měl být, ale nenašel jsem ho(Vida2014). Poslal bys mi screen, kde bych to mohl najít?
Lítá diff tlak a od něj zaplnění, jen na tom zaplnění se to dobře ilustruje, tak to používám pro popis závady
zemoko
Vůz: volvo s80 2.4 D5 136kw manual
Příspěvek od zemoko »
Zdravim podarilo sa zistiť problem ?:) moje vozidlo zacala robit presne to ist :/
kyvlikmates
Ahoj, zatím ne, nebyl čas. Budu to zase řešit teď.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Nejaky posun?
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Uživatelé procházející toto fórum: volvoke
