XC60 D5 151kw AT - teplota motoru
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Po 3km nemám ohřáté ani benzínové dvoulitrové žabožroutské cabrio.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Tak se kluci stavte a predvedu.
motycz
Vůz: XC60 D5 151kw
Příspěvek od motycz »
Tak menší update. Teď jsem sedl do auta, bylo už prohřáté z předchozí jízdy ..
První cca 4km jízda městem 50-60 stupňů...
Pak jízda v zátěži dalších cca 6km převážně do kopce, dostal jsem maximum 80 stupňů.
Následovala otočka a cesta převážně dole z kopecka...příjezd k domu byl ve jménu 66 stupňů.
Horní hadice do chladiče byla vlažná, nebyla studena ani horka...
Tak to vypadá na vadný termostat.
Nový neznamená dobrý.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já dnes zkoušel při 4C - po 10ti km vlažným tempem spíš z kopce 73C pak chvilku vlnka 72 -74 a po cca dalších 3 km 85C. Topení na auto 22C většinou vnitřní okruh.
Příjde mi to jako standartní zahřívání diesla.
60C je tam relativně rychle a pak to leze pomalu v závislosti na jízdě a zátěži.
Spyke
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Příspěvek od Spyke »
Kopcovitý terén, i při pohodové jízdě je to znát. Kuba tu křivku teploty musí mít doslova jako kolmici....
Jak jsem psal. Evidentne predni termostat nejak moc nefunguje.
Ja mam zadni a ohriva se to fakt rychle.
Spyke
To není, že bych ti nevěřil, jen zírám...a trošku závidím, ale to nejsem určitě sám. :D
Že by to tak ovlivňovalo umístění termostatu...?
Predni a zadni je jinak konstrukcne zastaven
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Mam sice 136KW ale prikladam moj graf. dnes rano teplota -4.
Takže skoro jako já.
motycz
Vůz: XC60 D5 151kw
Takže závěr pro mě bude takový, že kdo má termostat vzadu, tak se auto zahřívá pěkně a my, co máme termostat vepředu, tak máme smůlu?
Spyke
Mně se zase zdá, že mluvíme každý o něčem jiným. Ze začátku tady byly okresky volným tempem a najednou tady máme patrně dálnici,kdy se po 5 minutách s motorem 55 st.C hrne stopade v hodině. A buď jsou tyto grafy nepřesný, když ma motor v -4 minimálně 15 st. a nebo je to auto z garáže. Tak mi to vysvětlete.... Čumím teda jen na mobil,ale provozku po třech minutách tam nevidím a okresku ve stopadesáti při mínus čtyřech si taky neumím úplně představit. Tak buď jsem blbej a nebo jsem si vzal brejle na dálku misto na čtení.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Nepovazoval som za dolezite pisat ze to je dialnica myslel som ze kazdemu to dojde. a ano po 8min a teplote 65° vyrazam na dalnicu na 160 tempomat. A co a sa tyka teploty chladiacej na zaciatku ide oto kedy zapnes aplikaciu na mobile ja to robim asi 2-3 minuty po nastartovani a vyrazeni takze uz teplota motora moze mat nejake ° navyse. Graf som poslal len pre zaujimavost a porovnanie. Tu prikladam este jeden cesta do prace dalnica zacina az od rychlosti 105. no teplotu vonkajsiu si nespominam.
Spyke
Ok,ale tady se nesoutěží o to,kdo dříve dosáhne provozní teploty motoru, ať už jakýmkoliv způsobem... :D
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
to ani nikto netvrdi ty sam si s tym dosiel :) ja som len ponukol nahlad na moj pripad aby si pripadne vedel porovnat alebo vyhodnotit.
Spyke
S čím bych měl tvůj případ porovnávat, když aplikaci spustíš až po určitém zahřátí vody a s napůl zahřátým autem najedeš na dálnici a nastavíš 160 a fičíš? Pokud má mít graf nějakou vypovídající hodnotu, tak to udělej jako ostatní diskutující a nejlépe ještě při běžné jízdě po okreskách. Jak rychle zahřeju auto volnoběhem na místě a nebo tempomatem na 160 po dálnici asi není ukazatel, který by nám napověděl, jestli je rozdíl v motorech se zadním a nebo předním termostatem, co se týče rychlosti zahřátí, a co je normální a co už naznačuje závadu třeba v termostatu. Pak má smysl si kazit oči zíráním do grafů..... Já jsem zvědavý na tvůj graf, bude důležitý, ale zvol jiný způsob měření a jinou trasu...díky. :wink:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
A ten druhy graf co som postol nema vyznam ? tam je rychlost 105/110 sice dialnica ale tolko jazdim aj na okreske. Kazdopadne postol som co mam zaznamenane ak pomoze fajn ako nie tak nie no =)
Spyke
Tam ti zase teplota začíná vysoko. Chce to prostě sednout do vymrzlého vychladnutého auta, nastartovat, zapnout aplikaci a vyrazit běžným tempem po okreskách. Pak ten úsek od studeného auta po zahřátí na provozní teplotu v závislosti na čase a ujetých kilometrech bude to, co nás zajímá. Samozřejmě bez extrémů jako je zastavování, aby sis nakoupil a nebo pomalé jízdě na trojku deset kilometrů, jak to někteří experti předvádějí.... :x
Tak, jak bude příležitost, tak to zkus, hned teď kvůli nám nemusíš. :D
Munga
Ono to není zas tak rozdílné - v čase ano, ale v 6.12 má najeto 10km a teplotu 90C.
Já měl teplotu k 90C za 20min, ale najeto cca 11km takže časově jinak a kilometrově v přijatelné odchylce.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Jakub Svoboda píše: 18 bře 2021 19:50 Mam stejny motor, ale termostat vzadu a bezna teplota mezi 85 - 100°C
Jinak i v -10°C mam po 5km cca 92°C
Ale nekdo zde resil to same u V60 a ani 3ti termostat nepomohl. A jak dopadl netusim.
Nemáš náhodou už zaluzie za maskou? S mojí D5 se na tyhle teploty v zimě nedostanu, ani kdybych na tom stál jak na rejči. V podstatě jsem skoro na půlce.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Dnes jsem schválně koukal na teplotu přes obd aplikaci. Teplota venku -15 až -20. Ani po 90 kilometrech (okresky) jsem se nedostal na teplotu, kdy se otevře termostat. Hadice k chladiči ledová. A to mám i bufík. Do 75 to vyletí hned (do 3-5km), ale jak se budík vypne, okamžitě to zase lezlo dolů. V průměru tam bylo mezi 65-80 stupni. Termostat mám OK.
Tarkin
Já termostat už měnil, ale teploty jsou pořád stejné.
S bufikem se po nějaké době dostanu k 70-80, ale to by musel běžet nonstop. Plynulou jízdou v koloně jsem měl včera teploty na oleji i 49°C po 50km.
A co se hadic týče, jsou lehce teplé, lehce teplý je i chladič. I když dle VDD je teplota hluboko pod otevřením termostatu.
Majkl1
Přívodní (horní) hadice by měla být chladná, pokud je termostat plně zavřený. Pokud to máš vlažné, tak to propouští do velkého okruhu.
Docela jsem koukal - XC70 je první auto, u kterého se mi motorový olej ohřeje stejně rychle (nebo i rychleji - dle profilu trasy), než voda. Teplota oleje stoupá v podstatě úplně stejně jako teplota vody. U ostatních aut, co mám co jsem kdy měl, když se poprvé otevře termostat, motorový olej je teprve někde na třiceti-čtyřiceti stupních. Olej mám po 5-10km na 90˚C (i když je voda na 75).
Mám levnou malou termokameru k mobilu - na ní je dobře vidět, když termostat nedovírá.
Tarkin
No... Ale co s tím? Že by se dva termostaty chovaly naprosto stejně blbě se mi nezdá.
