S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
lakio
Příspěvek od lakio »
pepa.paur píše: 29 led 2021 15:44 Asi jo, musíš to nastavovat podle diagnostiky nebo podle těch hodinek, takhle zkusmo je to na dlouho.
Chlapi, udelator funguje dobre, bez neho by ti neslo. Dostal som sa k doladeniu cez vol fcr s hodnotou 0.9 ale progres zase isiel opacnym smerom. Holt, daco mi stale v tom celom unika. Takze, otazka, dufam ze posledna 😊
360 na vacke je 360 na pumpe. Ale.. 360 na pumpe je 360 na zotrvaku prevodovky, resp. remenici?
Zasekavam sa dnes na nastaveniach.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Myslím, že s tímhle už ti to bude jasné
Tohle je do pomala, do rychla to funguje stejně, ale ve vzorci přehodíš čitatele a jmenovatele.
Ne, 360 na setrváku je 180 na čerpadle. Neboli na jednu otáčku čerpadla musíš dvakrát otočit klikovkou.
lakio
Ok, to znamena 2 otocky vackovym kolom pri kazdom pokuse o hrube nastavenie? Rysky na pumpe nepomahaju, ani o 180°
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Vačka se točí stejně jako čerpadlo. Prostě dvě otáčky klikovkou = 1 otáčka vačky a čerpadla.
A proč by jsi s tím měl točit furt dokola? Prostě s tím hni kousek na jednu nebo druhou stranu.
lakio
Na znackach mi to nenastartuje. Ani s cerpadlom o 180°. Ani s cerpadlom kusok na jednu alebo na druhu stranu. Inu zavadu som vylucil.
Ake mam este moznosti? Co tam moze byt zle?
Dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
A stop ventil cvaká?
Pak už to jedině nastavit hodinkami.
Ale vždyť jsi psal, že jsi se dostal na hodnotu 0,9? Takže jsi to musel nastartovat a spustit funkci nastavení předvstřiku, nebo ne?
lakio
Ano, nastartovane to bolo. S hodnotou 0,9 lambda zhasla, motor isiel hladko ; chcel som dostal viac k nule ale spravil som chybu, miesto doladenia imbusom na kladke som ro tiesil cez velku paku. Potom som to uz na povodnu hodnotu nedostal a po troch dalsich pokusoch dostat to aspon na 5° mi to prestalo startovat. Evidentne robim nieco zle..
Mal uz niekto z vas dolu kladku z pumpy? Neda mi to pustit z hlavy ze sa v tom niekto rypal predtym.. ked si spomeniem ako v servise kolesa menili systemom, co je to tu za srobik? Ten nam vadi. Flexu na neho
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
A měl jsi při tom nastavování spuštěnou tu funkci na předvstřik? Motor při tom zvýší otáčky a po chvíli se teprve ustálí nastavený předvstřik a můžeš ho přečíst.
Takhle těžko radit, to už by to člověk musel vidět. Já to taky nastavuji velkou pákou, protože, jak psal Martin, se rád vytrhne závit z hlavy. Holt si s tím člověk musí pohrát a hýbá se s tím třeba o 0,5 mm.
Důležitý je to nastavit tak, aby to nastartovalo, pak už je napůl vyhráno.
Řemenici z pumpy dostaneš jenom stahovákem.
lakio
raolsa píše: 02 úno 2021 18:40 A měl jsi při tom nastavování spuštěnou tu funkci na předvstřik? Motor při tom zvýší otáčky a po chvíli se teprve ustálí nastavený předvstřik a můžeš ho přečíst.
Ano, presne tak to islo, otacky vysli na 1200 a potom to meralo stupne, tak som odcital tych 0.9.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Ta hlavní řemenice je pěkně v háji. :D
A těch 0,9 bylo podle diagramu?
Když dáš řemenici na rysku, tak je vačka v rovině?
Ta spodní rolna je nastavená s hranou?
Já už nevím.
lakio
Vdaka vsetkym, obzvlast Raolsa za trpezlivost :) Aj vdaka vam som pochopil problematiku a dotiahol to do zdarneho konca.
Dik este raz.
Laco
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
