S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
lakio
Příspěvek od lakio »
Po vymene remena / 50t km a roztrhal sa / a kladiek pohonu palivovej pumpy na S70 TDi sa trapim s nastavenim spravneho casovania pumpy.
Zotrvacnik na prevodovke som nastavil na znacku, vacku som si zaznacil.
Podarilo sa mi to nakopnut vcera. isiel som postupne po jednom zube za druhym povolenim matky na vacke a posuvanim vackoveho ozubeneho kolesa, cim som nastavoval casovanie pumpy. Samozrejme to bolo nahrubo a motor nesiel hladko. Dnes pri snahe doladit to na milimetre mi to opat nestartuje.
Otazka: 360 stupnova otocka na vacke znamena 360 stupnov aj na pumpe?
Lama otazky, sorry, robim to prvy krat. Snazim sa dostat do tolerancie 2 -3 stupnov a potom do doladit s Vol fcr.
Dik za rady
Laco
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
A to jsi to vždycky pootočil o jeden zub? To je blbost, musíš to nastavit tak, aby to chytlo a pak to doladit s diag.
Setrvák na značku a na řemenici čerpadla je taky značka. To je na hrubo.
lakio
pootacal som o jeden zub s uvolnenym srobom vacky, vacka sa tym padom netocila, cerpadlo hej. takto sa mi to podarilo nastavit tak aby to chytilo. znacka na zotrvacniku je nanic, niekto sa s tym uz hral predtym.
aj ked to chytilo tak to neslo hladko a diagnostika mi hlasila chybu casovania, tym padom ma to nepustilo do doladenia.
Otazka: 360 stupnova otocka na vacke znamena 360 stupnovu otocku aj na pumpe?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Značka na setrváku je klíčová, ukazuje polohu pístu. Jak chceš bez toho nastavit předvstřik?
A ano, čerpadlo se točí stejně rychle jako vačka, tzn. 1 otočka vačky = 1 otočka čerpadla.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
lakio píše: 27 led 2021 19:01 Po vymene remena / 50t km a roztrhal sa / a kladiek pohonu palivovej pumpy na S70 TDi sa trapim s nastavenim spravneho casovania pumpy.
Dik za rady
Laco
Nikdo si s tim nehral, akorát máš blbě první řemen.potom ti nesedí druhý řemen. Ryska setrváku je prim!!
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
volvoperformance
Vůz: Volvo
Nikdy se mi nepodařilo TDI nastartovat, když jsem dal čerpadlo na rysky! Takže dnes přesouvám cca o 5° a až to chytne, jemně doladím podle diag.
Jj, asi tak. :good:
Ale hýbat s tím o zub je špatně.
lakio
volvoperformance píše: 28 led 2021 03:41 Nikdy se mi nepodařilo TDI nastartovat, když jsem dal čerpadlo na rysky! Takže dnes přesouvám cca o 5° a až to chytne, jemně doladím podle diag.
takze, kluka je nastavena na znacke na zotrvacniku. diky raolsa
jednoduchym ratanim mi vyslo toto:
360 stupnov / 33 zubov = 10.90909 * 2 = 21.81818 stupna na jeden zub, spravne? pol zuba v tomto pripade znamena cca 10 stupnov.
mozes dat navod ako to presuvas po 5°? ..ako pre zelenaca.
dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
CouDy
Třeba na hodinky
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
volvoperformance
Vůz: Volvo
lakio píše: 28 led 2021 17:08
dik
Povolím ozubené kolo pohánějící čerpadlo na vačce. Stejným způsobem pak dolaďuji na jemno. Na kladkách je to na hovno, hrozí vytržení závitu z hlavy.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Nevím jak je to na MSA15.7 v VOL-FCR, dělal jsem to na MSA15.8 s Vidou, ale zásadní je, před nastavováním vypnout tu korekci předvstřiku, jinak jede ECU porád proti nastavování, až se dostaneš mimo rozsah kdy to ještě půjde nastartovat.
Dělá se to pomocí těch dvou napínacích kladek řemenu čerpadla, ale já jsem raději zvolil druhou metodu pootočení kola na vačkové hřídeli. Při povolování a utahování kladek údajně hrozí vytržení šteftu z hlavy.
Stačí si zajistit to kolo, je na to speciální klíč nebo ho lze vyrobit, povolit matici, jemně pohnout kolem a zase utáhnout. Ve vidě je tabulka nastavení předvstřiku podle teploty paliva, osvědčilo se mi mít vždy předvstřik, pokud bude ecu vstřikovat až za horní úvratí, tak to auto skoro nejde nastartovat. Naopak s větším předvstřikem lépe chytá, ale zase hrozí tvrdý chod na volnoběh.
lakio
Povolim 1., krutim s 2.? Resp. pripravok do ozubeneho kola 1. a krutit s nim?
Naposledy upravil(a) lakio dne 28 led 2021 19:46, celkem upraveno 1 x.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Ano, ale lepší by bylo otáčet s tím ozubeným kolem na vačce.
Já na to mám udělátor.
lakio
Napriklad jakel s dvoma srobmi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
pepa.paur
To ne, mám na to taky přípravek, doporučuju mít dlouhé madlo, tím budeš držet to kolo co je u 1, potom drudou rukou povolíš lehce šroub 1, pootočíš pomocí toho přípravku tím kolem u 1 a za stálého držení zase dotáhneš 1, po nastartování a vypnutí korekce je vidět změna. Zkusím najít nějakou fotku :)
Jekl bude taky dobrý. :good:
Já mám něco podobného tomuto, jenom domácí výroby a masivnější.
volvoperformance
Vůz: Volvo
lakio píše: 28 led 2021 19:41 Povolim 1., krutim s 2.? Resp. pripravok do ozubeneho kola 1. a krutit s nim?
Povolím 1 a rukou pootáčím kolem 2 . Posunu okolo 3mm
lakio
raolsa píše: 28 led 2021 19:50 Jekl bude taky dobrý. :good:
hej, presne to som myslel :good: zajtra to zmajstrujem. v obchode za to pytaju 30 eur, co sa mi zda dost.
pepa.paur píše: 28 led 2021 19:48 po nastartování a vypnutí korekce je vidět změna
co myslis tym vypnutim korekce? mam msa 15.7, tu mi vida asi nezoberie
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
pepa.paur
Mám tohle, dělal to švagr :
pepa.paur
Já tu MSA15.7 neznám, ale na MSA15.8 ve vidě je přímo postup nastavení předvstřiku, kde se nejprve vypíná korekce předvstřiku.
Po nastartování dělá ecu korekci předvstřiku na požadovanou hodnotu, ale ten nastavovač má nějaký rozsah a neměl by jít až nadoraz ani jedním směrem, pokud jde, tak to může víc hulit, mít nižsí výkon nebo tvrdý chod na volnoběh. Ta hodnota korekce je vidět ve Vidě a dá se sledovat na grafu v různých režimech jízdy.
Jiná věc je start motoru, ecu ještě nemá signál ze snímače zdvihu jehly na čtvrtém válci a auto musí nastartovat se základním předvstřikem. Pokud bude nastaven do plusových hodnot za horní úvratí, auto špatně startuje.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
AKo casto nastavujete predvstrek? Pri 465 000 bol meneny rozvod cerpadla. Auto uz od oktobra dlho startuje, po nastartovani vyleti biely dym. Teraz ked su mrazy je to este horsie. Zhavice nove, nafta nepada, skusal som aj balonik, no nepomohlo. Moze to byt predvstrekom?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Nejen že může, ale je.
Teda pokud před rozvody to bylo v pořádku. Jinak by mohlo odcházet i čerpadlo.
lakio
pepa.paur píše: 28 led 2021 20:06 Pokud bude nastaven do plusových hodnot za horní úvratí, auto špatně startuje.
Startuje lepsie nez pretym, ale hlasi mi chybu EFI718 Ignition Timing a svieti lambda. Na volnobeh ide hladko, pod zatazou seka.
Takze bude teraz v minusovych hodnotach podla toho co pises?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
pepa.paur
Asi jo, musíš to nastavovat podle diagnostiky nebo podle těch hodinek, takhle zkusmo je to na dlouho.
lakio
raolsa píše: 28 led 2021 19:43 udělátor.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
