Předělání stahování oken řady 700 na relé
- Vůz: 745 TIC
Tyjo vůbec ničím jsem to nemazal právě. Chvíli jsem přemýšlel že objednám že skandixu nový, někde jsem měl záložku...ale aktuálně jsem naladěn na to relé řešení
To je prostě divný... Jako kdybych musel odhadovat, tak bych řekl, že po vyčištění to dá 200tkm v pohodě... Nevim co s tim vyvádíš. Nemačkáš to moc jemně? Že by se tam udržovala malá mezírka a tam to jiskřilo?
- Vůz: 745 TIC
Jemne to určitě nemackam. Jsou tam prostě vypálený dírky a když jsem to stáhl pilníkem a pak zaleštil, tak se pak zase znova vypálily...
No já se jen snažim "vymyslet" důvod, protože čištění je odstranění následků...
Já se s tim nikdy takhle nepatlal, prostě šmirgl - olíznout, odmastit, utřít, namazat okolo, složit a tradá. Fakt divný.
Ještě mi napadlo, zda ti chodí okno hladce, protože je obrovskej rozdíl, když tam tečou 2A, nebo 5A.
- Vůz: 745 TIC
Hele když jede tak jede subjektivně pěkně, nepřijde mi že by se motor nějak trápil. Ale nikdy jsem to teda nemazal ani nečistil, tak si to určitě něco málo vezme a mohlo by míň.
Účko: přitlač! Když okno jezdí blbě, tak lítají i 30A pojistky... Dost aut má navíc takový ty vratný, velmi pomalý jističe - asi kdyby se spínač hryznul, nebo když má někdo OCD a furt kontroluje, jestli zavřel okna...
Jako třeba já
Jako třeba já
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V960, B6304F, 1992
No pokial si ich pocinoval tak to rovno vyhod. Jednosmerne kontakty su zo zliatiny striebra. To SnPb pajkou nenahradis.smolda píše: 13 led 2021 15:36 Hmm oukej, díky. Říkal jsem si že to dam dokupy až to rozdělám a uvidím to naživo.
Vypínače čistím právě až moc často, dokonce už jsem je zkusmo zkusil pocínovat, ale vždycky se tam vypálí zase důlek a zčerná povrch. Pořád dokola...
Hlavne ! Kontaktna plocha sa nesmie nicim mazat. Len mechanicka cast. Je vhodne ocistenie kontaktu stetcom/perom so sklenenymi vlaknami (neubera material a nemeni geometriu kontaktu ako smirgel). Este pomaha obratenie spolocneho kontaku v jeho ulozeni o 180st. Zmeni sa miesto opalovania kontaktu.
30A je bohato dost. Teda do doby nez sa ty a niektory spolujazdec rozhodnete ovladat rovnake okno opacnym smeromsmolda píše: 13 led 2021 17:27 To by mělo stačit klasický 30A, ne? Ten motor by měl být 5A, když přihlédnu k věku plus zátěži pri rozjezdu a dojezdu...tak 30A autorele by mělo stačit. A s tím že tohle řešení musí být stejně v každých dveřích...nebo myslíš že to je málo?
Plati za predpokladu ze do kazdych dveri budes chcet stale doviest tvrde + a -.
