Výměna brzd a kotoučů
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
No přesně a tak je to se vším pouze přebalený jinak totožný už jsem dávno ztratil iluze, že autorizák má zvláštní výrobu náhradních dílů. Jó za značku se holt platí :D
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
smidcze píše:No přesně a tak je to se vším pouze přebalený jinak totožný už jsem dávno ztratil iluze, že autorizák má zvláštní výrobu náhradních dílů. Jó za značku se holt platí :D
Ono by to chtělo ty destičky dát oboje vedle sebe pak by byl vidět rozdíl ! A ještě co ten nápis JURID co vím tak to je taky firma co vyrábí brzdy ?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
A neni to jak s privatnimi znackami v supermarketu? Pomazankove maslo jim vyrobi Madeta nebo si ho nechaji stocit v Chocni ale podle receptu, jaky si reknou.
Asi pro fabriku neni problem namichat jinou smes, kdyz se zrovna chystaji tisknout Volvo na desky.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Měl jsem originál Volvo i Ate a nepoznal jsem rozdíl.
Upřímně už bych je nechtěl... Dávám Ferodo DS Performance, nebo EBC YS a oboje jsou podstatně lepší.
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
a oboji se daji pouzivat na normalni jezdeni?
nebo je potreba zahrat, aby se pak projevila jejich ,,sila,,?
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Basstl píše:Měl jsem originál Volvo i Ate a nepoznal jsem rozdíl.
Asi to nebude špatné, ale stojí to 4x tolik co desky ATE.
Jinak na Octávce jsem měl standardní Ferodo Premier a zase až taková sláva to nebyla. Za studena to brzdilo o dost hůř a člověk s tím musel počítat.
Basstl
Sice stojí 4x víc, ale je to nejlevnější způsob jak podstatně zlepšit účinek brzd a fungujou i za studena.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ani na faktúre? :D
Basstl
Tam samozřejmě jo. :D
Vím že tu spousta lidí upřednostňuje originální díly, ale zrovna u brzd to není žádná výhra.
Teda pokud to nejsou brzdy z dvojkovýho eRka. :)
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
u těch mi ale bylo od majitelů/volvo servisáků řečeno, že též žádný zázrak - vzhledem k image sportovního kombiku
Basstl
Na závodění to asi moc není, ale čtyřpístky s kotoučema 330 vepředu i vzadu moc kombíků mít nebude. :)
Navíc zlepšení by stálo řádově desítky až stovky tisíc...
Ejdou Rotacak
Já mám teď právě objednané brzdy z XC90 (P+Z), rovnou s repasí brzdičů a lakováním. Přechazím z 305/288 na 336/308 vrtané Zimmermanny.
Se všim všudy počítám cca 25 tisíc. Montáž proběhne zase v AV. Jen zatím nevím jestli se to vleze do 17 kola, pevně doufám že jo.
Páč řešit v jednu chvíli ještě 18 alu + disky, tak mě fakt jebne :D
Basstl
U P2 jsou brzdy XC90 dobrá volba. Za ty prachy bys určitě nic lepšího nesehnal.
Jak je to s brzdičema? Pasujou třmeny z XC90, nebo je potřeba nějaký adaptéry?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Disky jedine 17ky z P2 + podlozky napriklad. Origo pre P80 bez sance. Ja mam nachystane tie 320mm z P1-ky
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
kwiko píše:Disky jedine 17ky z P2 + podlozky napriklad. Origo pre P80 bez sance. Ja mam nachystane tie 320mm z P1-ky
Dával jsem na předek v létě brzdiče 320 mm spolu s kotouči za původní 300 mm a rozdíl při brždění je opravdu znát v kladném slova smyslu. Standardně se u P1 dávaly pro silnější motorizace (D5,T5), takže adaptéry nebyly potřeba.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Ejdou Rotacak píše:Já mám teď právě objednané brzdy z XC90 (P+Z), rovnou s repasí brzdičů a lakováním. Přechazím z 305/288 na 336/308 vrtané Zimmermanny.
Jak psal kwiko, buď podložky (nejspíš 20mm + 20 dlouhých šroubů) nebo tě fakt jebne.
XC90 měla tři velikosti, 16", 17" a 17,5". Ty tam chceš 336mm, což jsou ty největší, tedy 17,5". A ty máš kola 17". Takže na 99% nee.
Ejdou Rotacak
dopr...Sakra :( já věděl, že sem utržená p*del a měl si to nejdřív zkontrolovat. Objednávka se už připravuje v AV dílech,
takže pokud sem s 17 diskama nahranej, tak to musim nějak zdvořile pozdržet a sehnat konečně ty Nebuly, ale kde
na ty svoje zhovadilé tužby má člověk pořád brát :unknown:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ejdou Rotacak
Díky, 320mm se do 17 kola ještě vleze vcelku obstojně, tak třeba by zkously i 336 :jaj: V70II R má vepředu 330mm a taky s R17
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
chlapi co byste doporučili na xc60 D5 136kw na předek? zrovna zvažuju výměnu kotoučů a originál se mi dávat nechce, protože se mi zkroutily. Ate už žádná sláva nebyla (zkoušel jsem na jiných autech) a ferodo mi nevyhovuje, protože studený nefungujou a s autem lítá i moje polovicee...díky
Zkus TRW.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Ja nejak nechapu, jak je mozny, ze skoro vsichni tady maji problemy s ATE. Mam je na predku i zadku (lakovany) v kombinaci s keramickejma deskama a nic se nekrouti. Mozna je problem v tom, ze malokdo cte prilozeny informace - maji se ca 200km "zajet" - tzn zadny mega brzdeni. Tak jsem udelal, ted zu na nich najel nejakych 10k a vse v pohode. A nebo jste koupili nejakej kram v ATE krabici... Jiny vysvetleni nemam...
Já mám na ATE 50tis a sotva v polovině životnosti. Přední kotouče jak nové, zadní cca 0,5 sjeté a desky více jak půlka
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Mám taky na V70I ATE a žádná sláva. Po cca 30 tkm začaly házet, ale to se časem samo srovnalo, teď najeto asi 60tkm a v pohodě. Ale brzdný účinek měla dřívější kombinace kotouče Brembo a destičky Textar lepší
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
paconni
Fakt? Mě přijde, ze to brzdí dobre. Samozřejmě nejsou tak jedovatý jako u novějších aut.
