Výměna brzd a kotoučů
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Ahoj mám dotaz snažil jsem se nejdříve všechno pořádně pročíst ale tak nějak jsem nenašel úplně tu správnou odpověď. Mám volvo xc 70, D5, 151kw, 2.4 a rok výroby 2010. Najeto cca.190000 a bylo mi v cardionu u roční prohlídky doporučena výměna P+Z brzdovych desek. Můžete mi někdo napsat za kolik by to byl někdo schopný udělat protože ta cena se mi moc nezdála a abych nezapomněl také mě rovnou řekli, že by se s deskama měli udělat i P+Z kotouče stav je prý ještě docela ok ale prý je to lepší to udělat, že by to mohlo začít pískat nebo co tak teď nevím může někdo poradit zda je to potřeba měnit i s kotoučema a hlavně kolik by to stálo někde jinde nechci na brzdách šetřit ale ta cena se mi opravdu zdála přehnaná hlavně cena těch předních kotoučů značku nenapsali díky moc za každou radu jinak jsem ze Znojma tak někoho poblíž dík moc
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: 940, XC70
Pokud desky tak rovnou i kotouče... Starý kotouče ti zničí nový desky tak proč to neudělat při jednom. Na cenu dílů se můžeš kouknout kdekoliv sám na internetu můj odhad je 10,000,- plus práce pokud by sis to nedělal sám...
Zase pokud Ti to brzdí netřepe a máš kotouče jak zrcadla šel bych jen do desek nemáš co stratit desky zas tak nestojí a hlavně kvalita neorigo kotoučí je ta tam !!
Keci v kleci, jen tě stahnou o prachy, na sanitkách sjedeme běžne troje desky na jedny kotouče a nepíská nám nic.smidcze píše:...... také mě rovnou řekli, že by se s deskama měli udělat i P+Z kotouče stav je prý ještě docela ok ale prý je to lepší to udělat, že by to mohlo začít pískat nebo co ...
Co to máš? Jestli je to automat, tak tam ty desky ubývají rychleji. Jedině, že si doma tiskneš prachy, to si to kup všechno nové
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jak píše Romulus. Normálně se mění několikery desky na kotoučích.
Chlapi díky moc za rady mrknu na ty kotouče a uvidím a muže někdo poradit jakou zvolit značku desek popř. kotoučů četl jsem nějaké recenze na Atéčka jestli to píšu správně prý jsou spokojeni zákazníci díky moc za každou radu a rád bych jestli někdo o někom ví na Jižní Moravě co se týče servisu Volvo
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Já jsem dával FEBI a jsem spokojen.
- Vůz: 850,C70,V40...
lenze na PIII sa kazdu druhu vymenu platniciek menia aj kotuce, aspon tak to byvava (dostanu sa na 30% predpisanej hrubky), a zvycajne sa zbrzdia predne aj zadne naraz. Nova doba...
Ate, zimmerman, kamoka a spol - podla penazenky majitela
Výrobce doporučuje minimální tloušťku kotouče. Mohl by někdo s Vidou napsat kolik ta minimální tloušťka je? Pak stačí změřit šuplérou a víš, jestli měnit kotouč nebo neměnit. Některé kotouče (Brembo) na sobě mají důlky, které když se zabrousí tak indikují že je kotouč na minimální přípustné tloušťce a je čas ho vyměnit. Na originálu kotouči by minimální tloušťka mohla být také uvedena.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak aby ses orientoval, kotouče Bosch prům. 316mm 2500,- za pár, zadní Bosch prům. 302mm 2200,- za pár, Desky o5 Bosch zadní 860,-, přední pak za 1207,-, pokud si to uděláš sám je to cena konečná.
Přední kotouč- síla nového 28mm, sjetého 26mm
Zadní kotouč- sila nového 11mm, sjetého 9mm
Tohle je tak střed, dá se jít cenově nahoru i dolů.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
U mě je vpředu
Sila brzdoveho kotouce v mm: 30
Minimalni tloustka (v mm): 27
A teď už jen drobné upřesnění, jakej má vlastně tazatel vehikl? Z podpisu je to hóóóódně zeširoka
V podpisu toho moc není, ale v prvním příspěvku to řádně vypsal.Zeb píše:A teď už jen drobné upřesnění, jakej má vlastně tazatel vehikl? Z podpisu je to hóóóódně zeširoka
No jo, jsem to nějak přehlédljancho píše:V podpisu toho moc není, ale v prvním příspěvku to řádně vypsal.Zeb píše:A teď už jen drobné upřesnění, jakej má vlastně tazatel vehikl? Z podpisu je to hóóóódně zeširoka
- Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
když tu vidim téma o brzdách dám dotaz k zadním brzdám :
když se mění a je elektrická ruční brzda musí se odblokovat diagnostikou nebo existuje i jiná finta jak to roztáhnout ??
Vzhledem k tomu,že u těchto modelů jsou 3 druhy brzd,tak jako řádně vypsané auto vidím pouze VINjancho píše:V podpisu toho moc není, ale v prvním příspěvku to řádně vypsal.Zeb píše:A teď už jen drobné upřesnění, jakej má vlastně tazatel vehikl? Z podpisu je to hóóóódně zeširoka
- Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Chystám se o víkendu na výměnu všech kotoučů a destiček na mém V70II, jelikož jsem to nedělal a mám to jenom nakoukáno a načteno z netu, tak bych se ještě zeptal tady pro jistotu, jestli mě čeká nějaká záludnost ... hlavně co všechno vyčistit a čím natírat pohyblivý části apod. Díky za tipy
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
Máš taky pakny na ručku a sadu pružinek?
Jinak nejdůležitější je perfektně očistit dosedací plochy nábojů pro kotouče a zkusit jestli chodí volně destičky v držácích, třmeny na vodících čepech a jestli se vrací pístky.
Pakny si nejdříve zkus do "bubnu" jestli dobře sedí, jinak ti bude málo brzdit ručka.
- Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Pokud budeš něco mazat na brzdách, tak správné mazivo. Mastné brzdy nebrzdí
. Pod gumičku pístku dávám trochu ATE vazelíny, ale není nutnost, ATE vazelínou trochu potírám i vodící čepy. Mezi destičku a třmen trochu měděnky. Hlavně né normální vazelínu. Očistit dosedací plochy destiček, aby chodily volně.
Na rucku nic nemam, jen 4 kotouce a desky, ATE vazelinu a nastroj na stlaceni pistku
na ociste si dam extra zalezet i pro lakovani trmenu
Tak se na to vykašli a nejdřív si pořiď ty pakny a pružinky, nebo to budeš rozdělávat znovu.
Pokud potřebuješ pružinky, tak mi sada nových zbyla.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: XC70 D5 MY08
brzdy jsem delal letos na jare, komplet predni a zadni kotouce plus desticky, cena materialu od ATE tusim 8400kc, sila kotouce , na kolik se muze pri vymene stocit(srovnat) nebo kolik na nem jeste nabrzdim, je videt na samotnem kotouci, je tam na obvodu takova hranka.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Nakonec jsem to i tak vymenil, brzdi to ted zezacatku trochu slabe ale to se doufam zlepsi
jinak tam mam ted kotouce Zimmerman bez direk a drazek a desky ATE keramik, celkem 5500,- ... rucka brzdi a vypada v poradku, uvidime
