Ofuk čelního skla bez klimy - jak na to?
A když zapneš tu funkci odmražování a vypneš klimu (kontrolka zhasne) tak to na to čelní okno opravdu přestane foukat?
Pepak
Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Příspěvek od Pepak »
Zamlzeni po vypnutí klimatizace je normální. Klimatizace vysušuje vzduch tím, že kdyz vzduch prochází výměníkem a ochhladi se, tak vlhkost vykondenzuje na vyparniku. Vzduch se následně ohřeje vymenikem topeni. Jak klimu vypnes, začne se vykondenzovana vlhkost dostávat zpět do vzduch co přes výměník prochází a následně zkondenzuje na studeným okně. Takže po každým vypnutí klimy začne jít z vydechu hodně vlhký vzduch. Podle návodu bych spíš zapnul manuálně vzduch nahoru a osperoval ručně ventilátor. Pokud se bude okno dal mlzit, hledal bych problém jinde.
V70 2,4i 103kw 03´
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Nedavno sem na V50 MY2012 zjistil zajimavou vec. Jezdim prakticky furt na AUTO, teplota 22°C. Nikdy si nehraju s tema prepinacama kde je silueta clobrdy.
Ted, jak je par tydnu venku nizsi teplota sem si vsiml, ze slysim docela silne vetrak vzduchu z pod palubky, ale z vydechu na palubce skoro nic nejde. No a tak mne napadlo dat ruku k vydechum u celniho okna a zjistil sem, ze tam to fouka prakticky veskerej teplej vzduch. Takze auto samo pozna, ze je moznost mlzeni oken, a na AUTO to prvnich par kilaku fouka prakticky vyhradne na okna.
Prekvapilo mne to hlavne proto, ze starsi V50 MY2006 tohle urcite nemela, tam to foukalo z vydechu v palubce hned.
A taky sem asi diky tomuhle nemusel jeste na odmlzeni pouzit klimu, pokud nemam vylozene zapnutou vnitrni recirkulaci tak se okna nemlzi.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
mě to na AUTO s klimou po ránu fouká taky na sklo, až se trochu zahřeje, začne foukat i na nohy, z palubky to fouká minimálně, z té naopak zase jen v létě, když je horko
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Tak jsem dnes pokusoval a potvrzuji, že:
1) po zvolení "odmlžení skla" se zapne FULL ofuk + klima. Když manuálně vypnu klimu, ofuk se vypne. Naopak, lze manuálně snížit otáčky ventilátoru.
2) po zvolení směru foukání na "hlavu" pajďuláka se opravdu veškerý FUK přesměruje na čelní sklo, stejně jako při výše popsané funkci, avšak lze vypnout klimu a také si samozřejmě libovolně nastavit intenzitu foukání a teplotu.
= tomu, komu to nefouká na sklo, opravdu je kalibrace klapek na místě...
:beer: Janek
Roger
Příspěvek od Roger »
Zajimalo by me, jestli se da vymenit obyc celni za vyhrivane celni sklo, lze dodelat na V70 III 2008?
Ex:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Roger píše:Zajimalo by me, jestli se da vymenit obyc celni za vyhrivane celni sklo, lze dodelat na V70 III 2008?
Když jde dodělat i vyhřívání sedaček. ...
Proč by nešlo sklo.. navíc FoMoCo... u fordů je výhřev skla skoro standard.
Ale osobně bych to nechtěl, pořád tam vidím ty mini "drátky" a hlavně by mi přes něj nefungoval detektor radarů :oops:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Hajcus píše:
tohle jde? Do budoucna bych chtěl vyhřívat zadní sedačky
bylo:
Roger
Chlapi, pls, kde nakupujete pylove a jine filtry a jake doporucujete? Pro V70 T6 AWD 2008.
Do ventilace chci uhlikovy, vetsinou davaji MANN
Diky za tipy
Ex:
Dávám Mann a kupuju v autodily-cardo.cz
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
je u toho uhlíkového poznat nějaký rozdíl nebo je to jen lepší pocit z dražšího filtru?
nevím, nemám zkušenost, nikdy jsem tam uhlíkový neměl
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Tod2 píše:je u toho uhlíkového poznat nějaký rozdíl nebo je to jen lepší pocit z dražšího filtru?
Měl by pohltit nežádoucí pachy, škodlivé látky i těžké kovy.
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
takže měl by, ale nedělá to ? :D
tohle samozřejmě vím, spíš mi šlo o to, jestli ten rozdíl lze pozorovat?, co se nějakého smradu týká...
Pišta...
Tod2 píše:takže měl by, ale nedělá to ? :D
Vzhledem k tomu že Aktivní uhlí používají i Akvaristé na odstranění zápachu a těžkých kovů, tak něco na tom bude.
Já mám v autě z uhlíkový Corteco, klimu vyčištěnou ozonem a pachy mě neobtěžují.
Roger
Davam jen uhlikove, zvlast je to poznat, kdyz jesdes chvilku treba za nalozenou Tatrovkou...nebo starsi Karosou, ale to radeji davam vnitrni cirkulaci, nez do toho vjedu
Ex:
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Možná mi tu něco uniká, ale bez zapnuté klimy nedostaneš vlhkost z interieru, jen pootevřeným oknem. Tudíž můžeš mít nastavené foukání na čelní sklo ale bez klimy bude zarošení mizet o hodně pomaleji.
mirekcafa: dostaneš ji ven tim, že budeš vzduch ohřatej foukat zvenku, kterej vytlačí tu vlhkost pryč. Ale na to je potřeba někde to teplo vzít. Buď bufík, motor, nebo el. ohřev. vzduchu (ten ale nevim, zda se do volva někdy dával).
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Příspěvek od krusnohorec.dc »
Na smradu z dvojtaktu nebo tatrovky to nepoznáš i kdyby jsi měl kýbl uhlí a jedovatý látky většinou zas nejsou cítit,takže je to spíš o pocitu.Ale já použivám uhlikovej,on to tak velký rozdíl v ceně není 8)
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Som si to tu prečítal a dobre som spravil. Mám problém so zahmlievaním čelného skla, keď prší alebo je vysoká vlhkosť. Keďže bývam kúsok od mora tak dážď alebo vysoká vlhkosť tu je pomerne často.. Pomáha klíma ale tú moc nemusím a stále jazdím s nastavením všetkých výduchov. Dnes ráno sa mi sklo zahmlilo a skúsil som vypnúť všetko okrem hlavy no a super, spustil sa intenzívny ofuk okna bez klímy a sklo bolo za chvíľu čisté. Naozaj to funguje :thumbup: takže díky :prayer:
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Uživatelé procházející toto fórum: Petr 91
