Ofuk čelního skla bez klimy - jak na to?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Hošani, je možný na trojkove 70-ce/S80 II zapnout ofuk čelního skla i samostatne bez klimy??
Chápu a vím, že klima vysušuje a je to dobrej sluzebnicek, po zmacknuti tlacitka ofuku celniho skla se klima automaticky sepne na "on", klapky se prepnou do polohy ofuku celniho skla a ventilator zacne na bomby funět.. a razem je hodne svizne odmlzeno.. to jo.
Ale.. co kdyz po tomhle cirkusu chci uz jenom samotnej jemnej ofuk celniho skla beze vseho toho cirkusu kolem?
Tlacika pro manualni smerovani ofuku jsou jen tri (hlava, koule, kotniky)..
Je mozny nejak manualne prepnout klapky na ofuk celniho skla bez automatickeho spinani klimy?? Jak Na to??
Fakt si lamu hlavu nad touhle primitivnosti a nemuzu na to prijit, urcite to bude nejaka lacina fičurka a budu se za to stydet ale nechce se mi verit ze to nejde prepnout i normalne jak na zbytku aut sveta.. :D
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 07 lis 2016 15:38, celkem upraveno 1 x.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Možná úplně pitomá poznámka, ale dát potom jen off na klimě nejde? Co se stane potom?
Teoreticky je to co potřebujes, nebo ne? :oops:
Edit: a případně vypnout automatiku a stahnout rychlost ofuku manuálně.
Je: Škodofka
st_Andy
prave.. kdyz po odmlzeni zmacku off na klime, nebo kdyz manualne stahnu silu ventilatora na minimalni otacky.. vypne se automaticky ofuk skla (zhasne diodka na tlacitku) a zacne se opet zamlzovat.. proste jedno je navazano nadruhe a na to jak spustit manualne jenom ofuk skla samostatne jsem zatim nedosel..
no proste haluz.. nechapu.. :D
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 07 lis 2016 15:45, celkem upraveno 1 x.
yoby
Příspěvek od yoby »
Není náhodou právě ta "hlava" foukání na sklo? Takže hlava a fukar nastavit:-)
st_Andy
ee.. zkousel jsem i to to je jasny, prakticky nez jsem sem napsal, ze si udelam ostudu, jsem zkousel uplne snad uplne vsecko.. Ale klidne si to projdu jeste jednou v klidu a suchu, mozna mi neco unika.. ono hratky s knofliky za jizdy v lijaku nejsou to pravy orechovy :D
jen mimochodem to auto ma 21 vydechu v kabine.. a tri čudle k nim :lol:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 07 lis 2016 15:49, celkem upraveno 1 x.
yoby
Příspěvek od yoby »
Tak to jo, zlatý starý auta :-D
st_Andy
to jo :D ..holt manual k starsi verzi ale pise jasne.. Tak to otestujeme jeste jednou! :D
kdyz zmacknete samostatne jenom ofuk hlavy fuci vam to i na celni sklo? Fakt to tak funguje? No jsem z toho debil, mlzilo mi to okno dal..
Na prvni 70-tce jsem to resil otocenim do polohy tesne vedle "defrostera" a docilil jsem pozadovanyho efektu foukani na skla ale bez klimy.. Tady na vyber asi moc nemam :D
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ja mam inu univerzalnu odpoved :D dat si pripravok na okna proti zamlzovaniu skiel =)
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Mám celoročně zapnutou klimu na AUTO a kromě změny teploty na to vůbec nešahám. Okna se mi nemlží...
Nastav AUTO, teplotu a jezdi :D
Roger
Příspěvek od Roger »
aaa, taky jsem to zkousel, auto zamlzene, kdyz jede plne nelozene je hned a pomuze jen stale klima...
Ta hlava fouka spis do ksichtu, ne na sklo...
Ex:
st_Andy
Shockey píše:Mám celoročně zapnutou klimu na AUTO a kromě změny teploty na to vůbec nešahám. Okna se mi nemlží...
jasne, to je taky urcite reseni a asi to tak ma byt, ale vozim dite, a klima neni moc good pro zdravou detskou nosni sliznici :pardon:
A krom toho taky nevidim absolutne jedinej duvod na to aby kompresor bezel celou zimu kdyz neni treba, nevidim v tom smysl, prijde mi to asi jako mit rozviceno v interieru pres den :)
Roger píše:aaa, taky jsem to zkousel, auto zamlzene, kdyz jede plne nelozene je hned a pomuze jen stale klima...
tak dik ze v tom nejsem sam, uz jsem si myslel ze mam halušky, nebo ze prilis moc v aute dycham.. :ROFL: kor tyhle mlzivy stavy si naposledy pamatuji z dedove šade 100 :crazy:
takze to jako fakt nema reseni? Autoboti nas ovladaji? :pardon: :%)
Jak pak máš starý pylový filtr?
Jinak já taky jezdím celoročně na AUTO, dceru vozím od mala a žádné problémy nemá. Když se mi okno zamlží tak na chvíli zapnu ofuk okna, to se odmlží a zase to přepnu na AUTO. Kompresor si vesele běží a neřeším to.
st_Andy
filtr je novej :) Ale jde mi o princip, funkci AUTO dobre znam, ale nevim jak ofouknout sklo bez klimy a jestli vubec je to mozny, to me prave trapi a jestlipa na to nekdo prisel :wink: :oops:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 07 lis 2016 17:48, celkem upraveno 1 x.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
nevím jestli ta fotka z prvního příspěvku je tvoje ale základ je nemít zaplou vnitřní recirkulaci ! Já třeba na V70 II mám klimu vyplou celou zimu sem tam ji na chvíli zapnu aby se zatočila a s mlžením nemám problém ofuk předního okna jsem nikdy nepoužil, vyjedu většinou s vyplim ventilátorem pak ho zapnu na dvojku a potom když si vzpomenu zmáčknu směr na nohy, nohy v teple to je základ teplotu mám celoročně na 24 někdy v zimě posunu na 25
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ta vnitrni cirkulace tim bych zacal :D pylovy filtr dela taky divy... jinak s tim asi nic moc nenadelas
st_Andy
jako kluci... fakt dik za plodny rady :lol: NE neni to moje palubka.. je z netu pro nazorni priklad, ANO vim ze na ofuk je vnitrni cirkulace naprd.. ach.. dement nejsem! :D
Zratka a dobre, rekneme novy auto, novy filtry, platforma P3! jak na to? nekdo s realnim tipem? Nepiste mi prosim JAK TO NEDELAT :green: Ale, jestli vubec a jak to realne jde, idealne majitel stejne palubky plíz... :beer: :friends: je totiz docela mozny ze starsi palubky V70II meli vyduchy konstruovany lip takze ten ofuk "hlavy" funguje i na okna.. bohuzel u P3 to asi neni tak uplne idealni :)
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
st_Andy píše:jako kluci... fakt dik za plodny rady :lol: NE neni to moje palubka.. je z netu pro nazorni priklad, ANO vim ze na ofuk je vnitrni cirkulace naprd.. ach.. dement nejsem! :D
P3 nemám ale u P2 pouze AC na OFF vše zůstane stejné.
Dle mého už na P3 nejde bude blokováno.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
hlava fouká na sklo, pokud ne, je něco špatně
samozřejmě bez klimatizace se sklo blbě odmlžuje, ještě to jde i zvýšením teploty, ale hůř
stejně doporučují jezdit celoročně s klimatizací a na auto, je to na to dělané, navíc klimatizace nezaroste bordelem a v zimě se stejně nezapne, když mrzne
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
co zkusit zkalibrovat klapky?
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Tak,hlava fouká jen na čelní sklo,prostřední šipka do ksichtu a spodní na kopyta,tak to mám já,jinak já mám klimu furt nastavenou na auto a jezdím takhle zima,léto,jen koriguji teplotu..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Hoši, to máte takový zkušenosti z TROJKOVÝ sedmdesátky? To co tu hlásáte platí pro dvojkovou, což se shodli už kluci výše.
Je potřeba i číst, než začnete psát.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
když panáčkovi stiskneš hlavu, měl by být vzduch směřován na čelní a boční okna. Pokud se tak neděje, chtělo by to asi kalibrovat klapky. Po stisku tlačítka rychlého odmrazení čelního skla se automaticky zapne klima. Ta ale jde vypnout tlačítkem OFF.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
jako že by u trojkové foukala hlava na nohy? :D
st_Andy
jo diky hosi, vsichni se shodnem ze u palubky dvojkove 70-tky tlacitko hlavy funguje pro ofuk oken - jak to pise manual a jak to pisete v nekolika prispevcich sami...
Roger ma ale stejny model jako ja V70 III a taky resi tu samou vec, holt ta palubka je resena uplne jinak a je vlastne uplne kompletne jina ma jine vyduchy, tipuji uzsi, nebo kratsi a ne po cele delke skla..
takze i kdyz na V70 III zmacknem tlacitko "hlava" okna se neodmlzuji tak rychle jak na starsich modelech pri stejne funkci + kdyz pri zmacknutem tlacitku "defroster" klimu (ktera se s nim sama zapne) manualne vypnu, ofuk se vypne automaticky taky a prepne se to zpatky na funkci "hlava", coz u starsich modelu neni podmineno ale funguje to i separe, a o to mi prave jde.. proste funkce ofuku celniho skla je u V70 III navazana na samospusteni klimy a bez ni ofuk oken samotnej nefachci.. Takze zatim sama voda a neni to ani kalibraci ani filtrem ani nicim co je spatne, vse je uplne v cajku, proste mi slo o to jestli se to nejak neda manualne obelhat jak u starsiho modelu :)
kdyz si ale porovnam tyhle dve palubky dvojkovou a trojkovou, tak je jasny, ktera ma ty vyduchy vetsi..
Fíla
Příspěvek od Fíla »
A co třeba příliš nízká rychlost ventilátoru?
