Ofuk čelního skla bez klimy - jak na to?
A když zapneš tu funkci odmražování a vypneš klimu (kontrolka zhasne) tak to na to čelní okno opravdu přestane foukat?
- Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Zamlzeni po vypnutí klimatizace je normální. Klimatizace vysušuje vzduch tím, že kdyz vzduch prochází výměníkem a ochhladi se, tak vlhkost vykondenzuje na vyparniku. Vzduch se následně ohřeje vymenikem topeni. Jak klimu vypnes, začne se vykondenzovana vlhkost dostávat zpět do vzduch co přes výměník prochází a následně zkondenzuje na studeným okně. Takže po každým vypnutí klimy začne jít z vydechu hodně vlhký vzduch. Podle návodu bych spíš zapnul manuálně vzduch nahoru a osperoval ručně ventilátor. Pokud se bude okno dal mlzit, hledal bych problém jinde.
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Nedavno sem na V50 MY2012 zjistil zajimavou vec. Jezdim prakticky furt na AUTO, teplota 22°C. Nikdy si nehraju s tema prepinacama kde je silueta clobrdy.
Ted, jak je par tydnu venku nizsi teplota sem si vsiml, ze slysim docela silne vetrak vzduchu z pod palubky, ale z vydechu na palubce skoro nic nejde. No a tak mne napadlo dat ruku k vydechum u celniho okna a zjistil sem, ze tam to fouka prakticky veskerej teplej vzduch. Takze auto samo pozna, ze je moznost mlzeni oken, a na AUTO to prvnich par kilaku fouka prakticky vyhradne na okna.
Prekvapilo mne to hlavne proto, ze starsi V50 MY2006 tohle urcite nemela, tam to foukalo z vydechu v palubce hned.
A taky sem asi diky tomuhle nemusel jeste na odmlzeni pouzit klimu, pokud nemam vylozene zapnutou vnitrni recirkulaci tak se okna nemlzi.
mě to na AUTO s klimou po ránu fouká taky na sklo, až se trochu zahřeje, začne foukat i na nohy, z palubky to fouká minimálně, z té naopak zase jen v létě, když je horko
- Vůz: EV - NIRO
Tak jsem dnes pokusoval a potvrzuji, že:
1) po zvolení "odmlžení skla" se zapne FULL ofuk + klima. Když manuálně vypnu klimu, ofuk se vypne. Naopak, lze manuálně snížit otáčky ventilátoru.
2) po zvolení směru foukání na "hlavu" pajďuláka se opravdu veškerý FUK přesměruje na čelní sklo, stejně jako při výše popsané funkci, avšak lze vypnout klimu a také si samozřejmě libovolně nastavit intenzitu foukání a teplotu.
= tomu, komu to nefouká na sklo, opravdu je kalibrace klapek na místě...
Janek
Zajimalo by me, jestli se da vymenit obyc celni za vyhrivane celni sklo, lze dodelat na V70 III 2008?
Ex:
Ex:
- Vůz: EV - NIRO
Když jde dodělat i vyhřívání sedaček. ...Roger píše:Zajimalo by me, jestli se da vymenit obyc celni za vyhrivane celni sklo, lze dodelat na V70 III 2008?
Proč by nešlo sklo.. navíc FoMoCo... u fordů je výhřev skla skoro standard.
Ale osobně bych to nechtěl, pořád tam vidím ty mini "drátky" a hlavně by mi přes něj nefungoval detektor radarů
- Vůz: V40 1.9D 75kW
tohle jde? Do budoucna bych chtěl vyhřívat zadní sedačkyHajcus píše:Když jde dodělat i vyhřívání sedaček. ...Roger píše:Zajimalo by me, jestli se da vymenit obyc celni za vyhrivane celni sklo, lze dodelat na V70 III 2008?
bylo:
bylo:
Chlapi, pls, kde nakupujete pylove a jine filtry a jake doporucujete? Pro V70 T6 AWD 2008.
Do ventilace chci uhlikovy, vetsinou davaji MANN
Diky za tipy
Diky za tipy
Ex:
Ex:
Dávám Mann a kupuju v autodily-cardo.cz
je u toho uhlíkového poznat nějaký rozdíl nebo je to jen lepší pocit z dražšího filtru?
nevím, nemám zkušenost, nikdy jsem tam uhlíkový neměl
Měl by pohltit nežádoucí pachy, škodlivé látky i těžké kovy.Tod2 píše:je u toho uhlíkového poznat nějaký rozdíl nebo je to jen lepší pocit z dražšího filtru?
takže měl by, ale nedělá to ?
tohle samozřejmě vím, spíš mi šlo o to, jestli ten rozdíl lze pozorovat?, co se nějakého smradu týká...
Vzhledem k tomu že Aktivní uhlí používají i Akvaristé na odstranění zápachu a těžkých kovů, tak něco na tom bude.Tod2 píše:takže měl by, ale nedělá to ?![]()
Já mám v autě z uhlíkový Corteco, klimu vyčištěnou ozonem a pachy mě neobtěžují.
Davam jen uhlikove, zvlast je to poznat, kdyz jesdes chvilku treba za nalozenou Tatrovkou...nebo starsi Karosou, ale to radeji davam vnitrni cirkulaci, nez do toho vjedu
Ex:
Ex:
Možná mi tu něco uniká, ale bez zapnuté klimy nedostaneš vlhkost z interieru, jen pootevřeným oknem. Tudíž můžeš mít nastavené foukání na čelní sklo ale bez klimy bude zarošení mizet o hodně pomaleji.
mirekcafa: dostaneš ji ven tim, že budeš vzduch ohřatej foukat zvenku, kterej vytlačí tu vlhkost pryč. Ale na to je potřeba někde to teplo vzít. Buď bufík, motor, nebo el. ohřev. vzduchu (ten ale nevim, zda se do volva někdy dával).
- Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Na smradu z dvojtaktu nebo tatrovky to nepoznáš i kdyby jsi měl kýbl uhlí a jedovatý látky většinou zas nejsou cítit,takže je to spíš o pocitu.Ale já použivám uhlikovej,on to tak velký rozdíl v ceně neníTod2 píše:takže měl by, ale nedělá to ?![]()
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Som si to tu prečítal a dobre som spravil. Mám problém so zahmlievaním čelného skla, keď prší alebo je vysoká vlhkosť. Keďže bývam kúsok od mora tak dážď alebo vysoká vlhkosť tu je pomerne často.. Pomáha klíma ale tú moc nemusím a stále jazdím s nastavením všetkých výduchov. Dnes ráno sa mi sklo zahmlilo a skúsil som vypnúť všetko okrem hlavy no a super, spustil sa intenzívny ofuk okna bez klímy a sklo bolo za chvíľu čisté. Naozaj to funguje
takže díky
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
