S60 - při plném rejdu auto "poposkočí"
Z mého pohledu je vnější kolo skutečně zatočené víc než třeba, ale možná to má nějaký důvod pří jízdě s menším úhlem zatáčení.
Souhlasím s účkem, že když do toho ještě tlačí zadek jeto horší. Je tu někdo, komu to dělá u auta s pouze FWD?
Haben
Příspěvek od Haben »
Vysledek je, ze je to vlastnost a vyvoj ve Svedsku to nezvladl. U mne staci malinko povolit volant a je klid. Pak je otazka, zda pro R17 nemam spatne dorazy, bile. Pak by se to vysvetlilo. Az prezuju na zimni R16, uvidim, co se deje
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ted jsem to tu našel a jsem další :o
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Všichni co tu psali nemají AWD.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
já jo
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Deshi píše:já jo
Však ty máš ten problém na S80 ne?
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Já mám pouze FWD.. jinak kola R16.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Ja mam AWD a dělá mi to taky. Dam plnej rejd a točím se a jako by to poposkočilo a pripadá mi že ted na zimních 17tkách je to vyraznější na letních 18tkach bylo slyšet jak se guma dře o asfalt a smykne po kamínkach....
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Nosound89 píše:
Deshi píše:já jo
Já tenhle topic dnes našel... :D
bylo:
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
A já už jsem tolikrát přemýšlel jak se toho zbavit. No už je jasné, že s tim nic neudělám, protože to neni vada ale vlastnost :-)
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Haben
Sice me to sere, ale zase to neodnese penezenka. Tak aspon neco je potreba to brat optimisticky.
Pavel K.
Vůz: Focus RS mk3
Příspěvek od Pavel K. »
:D To je pravda. :) Jak v týdnu přezuji na patnáctky tak poreferuji. :)
je:
Fous RS mk3
Fiesta ST180
bylo:
Volvo S80 05' 2.5T, Volvo S80 99' T6, Mazda 6 MPS, Mazda 323 BA 1.8, Volvo 960 94' 3.0, Volvo S80 99' 2.9, Volvo 850 2.5tdi, Porsche Cayenne 4.5 V8, Mercedes C240 W202
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Při plném rejdu to pozoruji na Crossovi (AWD, 16" alu) i na dvojce (RWD, 14" alu)
Stačí však nepatrně rejd zmenšit a je pokoj.
Není to chyba, je to vlastnost. 8)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jó a Golf to nedělá!
A kdybyste měli tvrdší zavěšení, tak to taky neposkakuje a rovnou sune.
Prostě vnější kolo jede po většim oblouku než odpovídá jeho natočení, takže se žvejkne guma. A když guma moc drží, tak se to mačka a mačká, až poskočí a ozve se se "ťuk", jak si uleví závěs. Zbavit se toho dá, když si na geo dáte větší rozbíhavost, ale to byste zase nechtěli řídit :-D
Berte to tak, že máte moc velkej výkon na ten blbej vejmysl zvanej FWD, takže jsou klouby masivní a nemaji rádi velký úhly a nějak se ten rejd nahnat musí...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
na mojí S80 FWD mi to dělá, když couvám z parkingu a dám plný vlevo, když dám vpravo, tak míň
ještě se to umocní, když je tam nějaká nerovnost a kolo na ní poskočí, u rovného asfaltu to tolik nedělá, protože líp drží...
ale mám pocit, že to začalo víc dělat před pár měsíci, že dříve to tak markantní nebylo, docela mne to sere a chystal jsem se na nějakou investici, no ale vidím, že asi nebudu muset... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vidím to na ideální závěr - necháme to vyhnít :D
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Na V40 mi to nedělá
na XC70 každou chvíli.
Přesně jak se píše zhora při couvání vyjíždění z vrat a podobně.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Mě to dělá při plném rejdu a dělá to i když na volantu uberu 30°, sice míň, ale dělá.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Dnes namrzlá silnice, v rejdu se to smeklo dvakrát tolik. Zajmavé ale je, že když jsem testoval podvozek na letišti, a dělal jsem poměrně prudký otočky v plným rejdu na obě strany, nezaznamenal jsem poskočení ani jednou.
Haben
Na letisti jsi to asi krouzil ve vetsi rychlosti. Mne se to smykne, kdyz jedu cca 5-10 km/h. Pak je v plnem rejdu klid. Proste to dela v malych rychlostech
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
dela mi to taky. blby je, ze mam pocit, ze to auto na snehu a ledu diky tomu v zatacce desne klouze, protoze se jedno kolo smyka pri odvalovani. pri couvani to dela asi vic.
nejvic je to videt i slyset v podzemnich garazich, na takovy ty piskavy leskly podlaze kdyz je sucho, to pri zataceni rve jak pichla svine.
mel jsem rozpadly silentbloky ramen, po vymene a geometrii o polovinu lepsi.
naposledy se mi bez vystrahy rozpadl homokinetak u naboje kola, po vymene se mi zda tohle zvejkani temer pryc. pred tim bylo cejtit i ve volantu, takovy to pulzovani do zatacky.
podle me to normalni neni. neverim, ze by novy auto tyhle tridy zvejkalo gumy v zatacce coz s sebou nese hlavne to, ze to pak vic klouze. je to jen dusledek stavu tech polovraku, co v nich musime jezdit, protoze na novy nemame :-)
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Já jsem ted při přezutí zjistitl, že jsem přední kola měl mírně podhuštěná. Nevím, jestli je to i přezutím na zimní gumy, ale už to poposkakování memám tak hrozné...
bylo:
Haben
Panove. Prichazim s novym info. Dal jsem auto do servisu, protoze mi od predni napravy obcas neco cinklo, bouchlo do volantu a v plnem rejdu to poskakovalo jak splaseny byk. Vysledek? Na pravem prednim ramenu uplne utrzeny zadni silentblok, na levem popraskany. Takze vymena, udelani geometrie a...??? Auto v plnem rejdu neposkakuje, proste drzi. Dle mechanika se neni cemu divit, protoze pri plnem rejdu se uplne zmackly ty vysypane silentbloky a geometrie tim sla uplne do haje, proste kola sla do V a pak se samozrejme tocilo kazde jinak a skakalo to. Takze vsem, komu to dela, hura do servisu. Na podvozku neco bude nebo bude spatne geometrie.
Haben píše:Panove. Prichazim s novym info. Dal jsem auto do servisu, protoze mi od predni napravy obcas neco cinklo, bouchlo do volantu a v plnem rejdu to poskakovalo jak splaseny byk. Vysledek? Na pravem prednim ramenu uplne utrzeny zadni silentblok, na levem popraskany. Takze vymena, udelani geometrie a...??? Auto v plnem rejdu neposkakuje, proste drzi. Dle mechanika se neni cemu divit, protoze pri plnem rejdu se uplne zmackly ty vysypane silentbloky a geometrie tim sla uplne do haje, proste kola sla do V a pak se samozrejme tocilo kazde jinak a skakalo to. Takze vsem, komu to dela, hura do servisu. Na podvozku neco bude nebo bude spatne geometrie.
Tohle mi ani neříkej. Před 15 tis v T6R údajně vyměněny silentbloky LEMFÖRDER, které jsem sám dodal a dělalo to už tehdy. Nechci ani pomyslet, jak by se to dalo vysvětlit (aby to nebylo jako s tím olejem v almaře) :(
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
