Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Jirinka
Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Příspěvek od Jirinka »
a ja jsem si myslel, ze vetsi vazkost pri 100°C je zadouci a ze cerpatelnost pri -30 asi bude samozrejme zasadne jina u 0W a 5W
viz napr. web oleje.cz a jejich "mazivarske myty"
jinak toho floridana jsem neprocet, ale zarazil me treba zde: If the thickness of oil was 10 when you got in your car in the morning and 10 while driving it would be perfect. You would not have to warm up your engine. You could just get in the car and step on the gas. There would be little wear and tear on you engine, almost none.
Jako moc nechápu, proč by viskozita při provozní teplotě byla jedna špatně a druhá dobře.
A je skutečně překvapení, že olej ze skupiny 30 má viskozitu ze skupiny 30 a totéž s 50tkou :crazy:
Za další, Když už, tak tu lidi lejou 5W30 hlavně kuli ceně, a tam je to srovnání zase jinak. Taky je třeba srovnávat oleje se stejným určením.
Takže no, tabulka hezká, ale její interpretace, hlavně ty barvičky, jsou dost obskurní, případně možná platné pro motory až ty pozdější 4válcový "D5".
Jirinka: to co tě zarazilo je hypotetický olej, který nemění viskozitu s teplotou a ten by byl opravdu ideální, ale je nereálný :-)
Jirinka
ja mu rozumim, ale steny valce, pisty a krouzky nechcou ohrat?
Interval výměny se blíží a jsem tu zase. Me to nejak tahne k 5W30 s nizkym obsahem popilku. Názory?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Dej tam to co tam ma patrit,s nizkym obsahem popilku
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
hajnej píše:Interval výměny se blíží a jsem tu zase. Me to nejak tahne k 5W30 s nizkym obsahem popilku. Názory?
Co tam máš teď kolik jsi dolil od výměny?
Mobil OW30. Doliti nula. Najeto 11tis km.
3m3 dle výrobce jen 0W30
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
dávám taky 0W30 jestli tě to uklidní
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
jancho
Příspěvek od jancho »
Já se taky držím jen předepsaného 0W30
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
0w30 ma svoj zmysel najma v zime medzi startami, aj ked interier uz hreje, podla diagnostiky motor potrebuje tych 20km minimalne kym sa olej dostane na prevadzkovu teplotu a hlavne je fajn ked si ju udrzi co najdlhsie aj medzi startami + cim hustejsia viskozita a tazsia cerpatelnost tym vacsi vznika tlak co pre D5 neni nic moc.. Co pozorujem, tak prakticky D5 je vlastnostami presny opak T5 - na ktorej sa da aj v mrazoch uz po 5 km robit volske oko a preto potrebuje ku*va dobre chladit a mazat :crazy: :D
A dokáže 0W30 dostatečně umazat hydroštely? Proto o tom přemýšlím. Jinak v zimě pojede bufík.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Ano, dokonca ich natlakuje rychlejsie ako 5W30...
Dobrá. Interval výměny se bude pohybovat kolem 15tis km. 20 max v případě nouze.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
mám nově XC70 III, po dlouhém přemýšlení a zkoumání jsem dal Valvoline 0W-30 A5/B5, měnit budu po 10 000 km, jako jsme to dělali na peugeotu 205 :lol: , takže v našem případě tak min. 2 až 3x za rok
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
skulda píše:mám nově XC70 III, po dlouhém přemýšlení a zkoumání jsem dal Valvoline 0W-30 A5/B5, měnit budu po 10 000 km, jako jsme to dělali na peugeotu 205 :lol: , takže v našem případě tak min. 2 až 3x za rok
Valvoline mi byl také jedním odborníkem doporučován.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Zbytočnosť. Ten olej dá 20-25 tkm bez zaváhania, pokiaľ nepribúda nafta, alebo nie je problém s EGR.
Držal by som sa hornej hranice kde sa udáva 30 tkm alebo raz ročne. Ja mením raz ročne, ale nájazd je 10-12 tkm.
Obrázek;Obrázek
Tu hranici bych viděl 20tis km.
No hoši já nevim s tou životností. Jako můžete měnit i po 50tkm, ale ty výměny uděláte tak dvě... takže za tu dobu ušetříte na jiný auto/motor?
U novýho motoru, kterej je dobře seřízenej a funguje na 100% ještě dejme tomu těch 20, ale u motoru co má Xset tkm bude ta degradace oleje rychlejší. Ale cucám si to z prstu, nemam to čim podpořit.
Já měním po 15tkm, ale chtěl jsem jen říct, že maximální strop bych viděl ve 20tkm, když je prostě nejvyšší nouze.
Ahoj, jsem tu zase.
Je potřeba sledovat u oleje hodnotu množství síranového popela? Případně co takový olej s větší hodnotou způsobí. Díky
sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
Urvanej píše:sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
A jak se do DPF dostanou?
si děláš perdel, že jo...
Urvanej píše:si děláš perdel, že jo...
Nedělám, jen to potřebuju pochopit. Spalovací prostor je oddělený prostor.
