Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
- Vůz: bylo ledaco, teď tranďák t4, 660 tis.
Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
a ja jsem si myslel, ze vetsi vazkost pri 100°C je zadouci a ze cerpatelnost pri -30 asi bude samozrejme zasadne jina u 0W a 5W
viz napr. web oleje.cz a jejich "mazivarske myty"
jinak toho floridana jsem neprocet, ale zarazil me treba zde: If the thickness of oil was 10 when you got in your car in the morning and 10 while driving it would be perfect. You would not have to warm up your engine. You could just get in the car and step on the gas. There would be little wear and tear on you engine, almost none.
Jako moc nechápu, proč by viskozita při provozní teplotě byla jedna špatně a druhá dobře.
A je skutečně překvapení, že olej ze skupiny 30 má viskozitu ze skupiny 30 a totéž s 50tkou
Za další, Když už, tak tu lidi lejou 5W30 hlavně kuli ceně, a tam je to srovnání zase jinak. Taky je třeba srovnávat oleje se stejným určením.
Takže no, tabulka hezká, ale její interpretace, hlavně ty barvičky, jsou dost obskurní, případně možná platné pro motory až ty pozdější 4válcový "D5".
Jirinka: to co tě zarazilo je hypotetický olej, který nemění viskozitu s teplotou a ten by byl opravdu ideální, ale je nereálný
ja mu rozumim, ale steny valce, pisty a krouzky nechcou ohrat?
Interval výměny se blíží a jsem tu zase. Me to nejak tahne k 5W30 s nizkym obsahem popilku. Názory?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Dej tam to co tam ma patrit,s nizkym obsahem popilku
Co tam máš teď kolik jsi dolil od výměny?hajnej píše:Interval výměny se blíží a jsem tu zase. Me to nejak tahne k 5W30 s nizkym obsahem popilku. Názory?
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Mobil OW30. Doliti nula. Najeto 11tis km.
3m3 dle výrobce jen 0W30
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
dávám taky 0W30 jestli tě to uklidní
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Já se taky držím jen předepsaného 0W30
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
0w30 ma svoj zmysel najma v zime medzi startami, aj ked interier uz hreje, podla diagnostiky motor potrebuje tych 20km minimalne kym sa olej dostane na prevadzkovu teplotu a hlavne je fajn ked si ju udrzi co najdlhsie aj medzi startami + cim hustejsia viskozita a tazsia cerpatelnost tym vacsi vznika tlak co pre D5 neni nic moc.. Co pozorujem, tak prakticky D5 je vlastnostami presny opak T5 - na ktorej sa da aj v mrazoch uz po 5 km robit volske oko a preto potrebuje ku*va dobre chladit a mazat
A dokáže 0W30 dostatečně umazat hydroštely? Proto o tom přemýšlím. Jinak v zimě pojede bufík.
- Vůz: 850,C70,V40...
Ano, dokonca ich natlakuje rychlejsie ako 5W30...
Dobrá. Interval výměny se bude pohybovat kolem 15tis km. 20 max v případě nouze.
- Vůz: S80, 2007, D5
mám nově XC70 III, po dlouhém přemýšlení a zkoumání jsem dal Valvoline 0W-30 A5/B5, měnit budu po 10 000 km, jako jsme to dělali na peugeotu 205
, takže v našem případě tak min. 2 až 3x za rok
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Valvoline mi byl také jedním odborníkem doporučován.skulda píše:mám nově XC70 III, po dlouhém přemýšlení a zkoumání jsem dal Valvoline 0W-30 A5/B5, měnit budu po 10 000 km, jako jsme to dělali na peugeotu 205, takže v našem případě tak min. 2 až 3x za rok
- Vůz: S80II C30
Zbytočnosť. Ten olej dá 20-25 tkm bez zaváhania, pokiaľ nepribúda nafta, alebo nie je problém s EGR.skulda píše:mám nově XC70 III, po dlouhém přemýšlení a zkoumání jsem dal Valvoline 0W-30 A5/B5, měnit budu po 10 000 km, jako jsme to dělali na peugeotu 205, takže v našem případě tak min. 2 až 3x za rok
Držal by som sa hornej hranice kde sa udáva 30 tkm alebo raz ročne. Ja mením raz ročne, ale nájazd je 10-12 tkm.
Tu hranici bych viděl 20tis km.
No hoši já nevim s tou životností. Jako můžete měnit i po 50tkm, ale ty výměny uděláte tak dvě... takže za tu dobu ušetříte na jiný auto/motor?
U novýho motoru, kterej je dobře seřízenej a funguje na 100% ještě dejme tomu těch 20, ale u motoru co má Xset tkm bude ta degradace oleje rychlejší. Ale cucám si to z prstu, nemam to čim podpořit.
Já měním po 15tkm, ale chtěl jsem jen říct, že maximální strop bych viděl ve 20tkm, když je prostě nejvyšší nouze.
Ahoj, jsem tu zase.
Je potřeba sledovat u oleje hodnotu množství síranového popela? Případně co takový olej s větší hodnotou způsobí. Díky
sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
A jak se do DPF dostanou?Urvanej píše:sírany, jako nespalitený soli kys. sírový, ucpávaji nevratně DPF
si děláš perdel, že jo...
Nedělám, jen to potřebuju pochopit. Spalovací prostor je oddělený prostor.Urvanej píše:si děláš perdel, že jo...
