Nefunkční ABS a tachometr a AWD
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
:D Njn,já furt prostě zapomínám,že dneska jedeme na CANu... :D
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Da se jednotka DEM vyměnit kus za kus nebo se musí spárovat s autem aby to fungovalo? Co bude lepší sehnat jinou jednotku DEM nebo nechat tu stavajíci zrepasovat? Předpokládám že to kluci z D5T5 zvládnou..
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Vyměnit za kompatibilní kus a spárovat (naklonovat) SW je samozřejmě jedna metoda. Blbý je to, že z venku není příliš poznat, kolik soli je už uvnitř. Je to až neuvěřitelné, že některé kusy vypadají blýskavě čisté, ale tou spárou mezi hliníkem a tmelem se tam ten slaný hnus skutečně protlačí.
Kromě toho se jeté DEMky špatně shánějí, bo všechny trpí úplně stejně, resp. záleží, kde bylo auto provozováno - jestli ve Španělsku nebo v Bavorsku.
Výhoda vlastní DEMky je, že ji už shánět nemusíš. Ale pozor, když to necháte hnít dostatečně dlouho, deska jako celek se dostane hluboko za hranici opravitelnosti...
P.
Stalin
Tohle auto jezdí celou dobu jen v čr.
Problém budu řešit hned tak doufám že DEMka půjde zachranit- zrepasovat.
Když DEMku odpojím demontuju z auta tak mi auto pojede nebo ho musím odstavit?
Kde na autě DEMku najdu?
Stalin píše:Tohle auto jezdí celou dobu jen v čr.
DEM se nachází z boku Haldexu.Najdeš ji před zadní nápravou.Pokud se ti podaří úspěšně povolit a nezalomit dva šroubky na 4mm imbus,pak jednotku sundáš,spolu s čidlem.Zůstane Ti tam elektroventil.Teoreticky s tím jezdit jde,pokud vyřešíš zakrytí,aby ti z tama netekl olej a nedostal se bordel dovnitř.Většinou jsme schopni tohle řešit na počkání výměnou za opravený kus a přehrání software.Od věci není při tomto rovnou udělat výměnu oleje a propláchnutí Haldexu.
ok2ucx píše: Je to až neuvěřitelné, že některé kusy vypadají blýskavě čisté, ale tou spárou mezi hliníkem a tmelem se tam ten slaný hnus skutečně protlačí.
Když jsem otevřel tuto, tak tmel byl OK, ale prolezlo to kolem konektorů
ok2ucx
Jop, to je další možnost. A do třetice bývá celá jednotka zaplavená olejem z Haldexu.
Můžete si vybrat, je to taková ruská ruleta.
P.
martinopel píše:Pokud se ti podaří úspěšně povolit a nezalomit dva šroubky na 4mm imbus,pak jednotku sundáš,spolu s čidlem.
Pokud ty šroubky nepůjdou adekvátní silou povolit, tak pomůže nasadit do šroubku bit a přes něj do šroubu pěkně v ose jebnout kladivem. Taky s citem :)
Stalin
Romulusw píše:
JJ švihnutí do hlavičky šroubu přez něco při povolování zalehlejch šroubů docela často používám :D Zítra na to mrknu a DEMku z auta sundám já a nebo Kuba.
A nestrať tu pružnou podložku, co ti vypadne.
Stalin
Romulusw píše:A nestrať tu pružnou podložku, co ti vypadne.
Diky za upozornění :)
Stalin
Dneska jsem uspěšně demontoval DEMku šlo to bez problémů :) . Z venku DEMka vypadá neporušeně v jednom místě je vidět že ten tmel uplně nerží a když s DEMkou zatřepu tak v ní něco šustí :( ...
ok2ucx
Stalin píše:... když s DEMkou zatřepu tak v ní něco šustí :(
Otázka: copak to v ní šustilo:
Odpověď: kusy soli :bad:
Tohle snad ještě půjde zachránit.
P.
To je ona?
ok2ucx
Ano, tato konkétní...
P.
Tak ta je hustá :bad:
Stalin
Tak to je mazec ta sul ji dala dost zabrat :shock:
Stalin
Proběla
repase DEMky řj Haldexu
repase BCM elektronika ABS
Asi budu ještě měnit pumpu v Haldexu zitra se to rozlouskne..
kde najdu vypouštěcí šroub haldexu? Jakej tam přijde olej? A kolik tam toho oleje má byt? At vím co mě ještě popřípadě čeká... Kolik stojí nová pumpa Haldexu?
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Zdravím, řeším u známého podobný problém. Viz obr. z diagnostiky. Zjistil jsem, že nejde awd, rychlost ukazuje. Jednotku awd zkontroluji. Spíš si myslím, že bude pryč jednotka ABS. Jen žádám o radu, jestli repas jednotky awd či abs. Díky za rady. Petr
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
ok2ucx
Tady spíše tipuji DEM (Haldex, AWD). Velmi typický vzorek chyb u tohoto typu selhání.
Pavel
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Už ji mám venku tak dám po otevření info...popř. po repasu. Aby to tu bylo :-)
Jinak dík za info.
S60R - manuál 2003
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
Co to preventivně řešit nějakou krytkou, která zabrání cákáni soli, vody..?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Tak DEM jsem otevřel, oxidace kolem těsnící gumy nebyla žádná a kolem kontaktů minimální. Kontakty (kolíčky) jsem vyndal z desky tištěných spojů, lehce očistil sprejem na kontakty, osušil a dal zpět. Auto jsem projel cca 5 km a zatím se žádná hláška na diagnostice neukázala. Bohužel jiná hláška nesvítí a awd stále nefunkční.....
S60R - manuál 2003
Zuny píše:Auto jsem projel cca 5 km a zatím se žádná hláška na diagnostice neukázala. Bohužel jiná hláška nesvítí a awd stále nefunkční.....
A točí se ti kardan? :D
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Kardan se točí. Dnes jsem provedl "delší" cestu 20 km. žádná chyba nesvítí a awd nejde :-(
S60R - manuál 2003
