Nefunkční ABS a tachometr a AWD
- Vůz: Volvo 1980-97
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Da se jednotka DEM vyměnit kus za kus nebo se musí spárovat s autem aby to fungovalo? Co bude lepší sehnat jinou jednotku DEM nebo nechat tu stavajíci zrepasovat? Předpokládám že to kluci z D5T5 zvládnou..
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vyměnit za kompatibilní kus a spárovat (naklonovat) SW je samozřejmě jedna metoda. Blbý je to, že z venku není příliš poznat, kolik soli je už uvnitř. Je to až neuvěřitelné, že některé kusy vypadají blýskavě čisté, ale tou spárou mezi hliníkem a tmelem se tam ten slaný hnus skutečně protlačí.
Kromě toho se jeté DEMky špatně shánějí, bo všechny trpí úplně stejně, resp. záleží, kde bylo auto provozováno - jestli ve Španělsku nebo v Bavorsku.
Výhoda vlastní DEMky je, že ji už shánět nemusíš. Ale pozor, když to necháte hnít dostatečně dlouho, deska jako celek se dostane hluboko za hranici opravitelnosti...
P.
P.
Tohle auto jezdí celou dobu jen v čr.
Problém budu řešit hned tak doufám že DEMka půjde zachranit- zrepasovat.
Když DEMku odpojím demontuju z auta tak mi auto pojede nebo ho musím odstavit?
Kde na autě DEMku najdu?
DEM se nachází z boku Haldexu.Najdeš ji před zadní nápravou.Pokud se ti podaří úspěšně povolit a nezalomit dva šroubky na 4mm imbus,pak jednotku sundáš,spolu s čidlem.Zůstane Ti tam elektroventil.Teoreticky s tím jezdit jde,pokud vyřešíš zakrytí,aby ti z tama netekl olej a nedostal se bordel dovnitř.Většinou jsme schopni tohle řešit na počkání výměnou za opravený kus a přehrání software.Od věci není při tomto rovnou udělat výměnu oleje a propláchnutí Haldexu.Stalin píše:Tohle auto jezdí celou dobu jen v čr.
Když jsem otevřel tuto, tak tmel byl OK, ale prolezlo to kolem konektorůok2ucx píše: Je to až neuvěřitelné, že některé kusy vypadají blýskavě čisté, ale tou spárou mezi hliníkem a tmelem se tam ten slaný hnus skutečně protlačí.
Jop, to je další možnost. A do třetice bývá celá jednotka zaplavená olejem z Haldexu.
Můžete si vybrat, je to taková ruská ruleta.
P.
P.
Pokud ty šroubky nepůjdou adekvátní silou povolit, tak pomůže nasadit do šroubku bit a přes něj do šroubu pěkně v ose jebnout kladivem. Taky s citemmartinopel píše:Pokud se ti podaří úspěšně povolit a nezalomit dva šroubky na 4mm imbus,pak jednotku sundáš,spolu s čidlem.
JJ švihnutí do hlavičky šroubu přez něco při povolování zalehlejch šroubů docela často používámRomulusw píše:Pokud ty šroubky nepůjdou adekvátní silou povolit, tak pomůže nasadit do šroubku bit a přes něj do šroubu pěkně v ose jebnout kladivem. Taky s citemmartinopel píše:Pokud se ti podaří úspěšně povolit a nezalomit dva šroubky na 4mm imbus,pak jednotku sundáš,spolu s čidlem.
A nestrať tu pružnou podložku, co ti vypadne.
Diky za upozorněníRomulusw píše:A nestrať tu pružnou podložku, co ti vypadne.
Dneska jsem uspěšně demontoval DEMku šlo to bez problémů
. Z venku DEMka vypadá neporušeně v jednom místě je vidět že ten tmel uplně nerží a když s DEMkou zatřepu tak v ní něco šustí
Otázka: copak to v ní šustilo: Odpověď: kusy soliStalin píše:... když s DEMkou zatřepu tak v ní něco šustí![]()
Tohle snad ještě půjde zachránit.
P.
To je ona?
Ano, tato konkétní...
P.
P.
Tak ta je hustá
Tak to je mazec ta sul ji dala dost zabrat
Proběla
repase DEMky řj Haldexu
repase BCM elektronika ABS
Asi budu ještě měnit pumpu v Haldexu zitra se to rozlouskne..
kde najdu vypouštěcí šroub haldexu? Jakej tam přijde olej? A kolik tam toho oleje má byt? At vím co mě ještě popřípadě čeká... Kolik stojí nová pumpa Haldexu?
Zdravím, řeším u známého podobný problém. Viz obr. z diagnostiky. Zjistil jsem, že nejde awd, rychlost ukazuje. Jednotku awd zkontroluji. Spíš si myslím, že bude pryč jednotka ABS. Jen žádám o radu, jestli repas jednotky awd či abs. Díky za rady. Petr
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
S60R - manuál 2003
Tady spíše tipuji DEM (Haldex, AWD). Velmi typický vzorek chyb u tohoto typu selhání.
Pavel
Pavel
Už ji mám venku tak dám po otevření info...popř. po repasu. Aby to tu bylo
Jinak dík za info.
Jinak dík za info.
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Co to preventivně řešit nějakou krytkou, která zabrání cákáni soli, vody..?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
Tak DEM jsem otevřel, oxidace kolem těsnící gumy nebyla žádná a kolem kontaktů minimální. Kontakty (kolíčky) jsem vyndal z desky tištěných spojů, lehce očistil sprejem na kontakty, osušil a dal zpět. Auto jsem projel cca 5 km a zatím se žádná hláška na diagnostice neukázala. Bohužel jiná hláška nesvítí a awd stále nefunkční.....
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
A točí se ti kardan?Zuny píše:Auto jsem projel cca 5 km a zatím se žádná hláška na diagnostice neukázala. Bohužel jiná hláška nesvítí a awd stále nefunkční.....
Kardan se točí. Dnes jsem provedl "delší" cestu 20 km. žádná chyba nesvítí a awd nejde
S60R - manuál 2003
S60R - manuál 2003
