Divné chování v plném rejdu XC70.
Většinou odejde ta guma a ta pak odrovnáva to ložisko.. takže bude minimalně načaty ale pokud ti to děla to co dělá radši bych vyměnil komplet celé uložení.. takže i ložisko... aspon to pak nebudeš muset rozdělavat znova až odejde pro změnu ložisko...
Zpravně by se to mělo měnit při vyměně pružin nebo tlumiču... je to něco jako když měníš olej.. taky filtr nenechaš stary (přehnany přiklad )
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Ok,díky. Sám to dělat nebudu, nemám na to prostory. Dám to mechanikovi, ale musím vědět co chci dělat no...tak ještě jednou díky,dám pak vědět,jak to sopadlo a zda to pomohlo.Ekky píše:Většinou odejde ta guma a ta pak odrovnáva to ložisko.. takže bude minimalně načaty ale pokud ti to děla to co dělá radši bych vyměnil komplet celé uložení.. takže i ložisko... aspon to pak nebudeš muset rozdělavat znova až odejde pro změnu ložisko...Zpravně by se to mělo měnit při vyměně pružin nebo tlumiču... je to něco jako když měníš olej.. taky filtr nenechaš stary (přehnany přiklad )
- Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Pokud to lupe a nevrací se tak je ložisko přidřený,zadřený a ta guma je jen tlumení,neříkám že nemůže být taky deformovaná a na základě rozborky celého tlumiče se dělá také
- Vůz: V70 II
otevri kapotu druhemu rekni at toci na miste sem a tam a koukej jestli se nejak nemele vrsek tlumice...
da se taky zkusit otocit matkou na konci tlumice, malou silou!... jestli se tlumic protoci dokola tak je to urvane... jestli po ca. 10° ucejtis jak pruzeni gumy to dal nepusti tak by to melo byt v poradku, teda aspon ne urvane... Kdyz je neco statne s ulozenim tak to vetsinou tuka pri prejezdu nerovnosti...
Dnes jsem právě zkusil otočit tou matkou nahoře na tlumiči. Dokola to otočit nejde, jen kousek a pak to pruží...michal_0077 píše:otevri kapotu druhemu rekni at toci na miste sem a tam a koukej jestli se nejak nemele vrsek tlumice...
