Divné chování v plném rejdu XC70.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Většinou odejde ta guma a ta pak odrovnáva to ložisko.. takže bude minimalně načaty ale pokud ti to děla to co dělá radši bych vyměnil komplet celé uložení.. takže i ložisko... aspon to pak nebudeš muset rozdělavat znova až odejde pro změnu ložisko... :wink: Zpravně by se to mělo měnit při vyměně pružin nebo tlumiču... je to něco jako když měníš olej.. taky filtr nenechaš stary (přehnany přiklad )
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
Ekky píše:Většinou odejde ta guma a ta pak odrovnáva to ložisko.. takže bude minimalně načaty ale pokud ti to děla to co dělá radši bych vyměnil komplet celé uložení.. takže i ložisko... aspon to pak nebudeš muset rozdělavat znova až odejde pro změnu ložisko... :wink: Zpravně by se to mělo měnit při vyměně pružin nebo tlumiču... je to něco jako když měníš olej.. taky filtr nenechaš stary (přehnany přiklad )
Ok,díky. Sám to dělat nebudu, nemám na to prostory. Dám to mechanikovi, ale musím vědět co chci dělat no...tak ještě jednou díky,dám pak vědět,jak to sopadlo a zda to pomohlo.
lukynen
Vůz: EX xc70 D5 aut. 2008
Příspěvek od lukynen »
Pokud to lupe a nevrací se tak je ložisko přidřený,zadřený a ta guma je jen tlumení,neříkám že nemůže být taky deformovaná a na základě rozborky celého tlumiče se dělá také ;)
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
otevri kapotu druhemu rekni at toci na miste sem a tam a koukej jestli se nejak nemele vrsek tlumice...
da se taky zkusit otocit matkou na konci tlumice, malou silou!... jestli se tlumic protoci dokola tak je to urvane... jestli po ca. 10° ucejtis jak pruzeni gumy to dal nepusti tak by to melo byt v poradku, teda aspon ne urvane... Kdyz je neco statne s ulozenim tak to vetsinou tuka pri prejezdu nerovnosti...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Jendaaa
michal_0077 píše:otevri kapotu druhemu rekni at toci na miste sem a tam a koukej jestli se nejak nemele vrsek tlumice...
Dnes jsem právě zkusil otočit tou matkou nahoře na tlumiči. Dokola to otočit nejde, jen kousek a pak to pruží...
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
