S60R škube
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Příspěvek od Kolmiss »
raolsa píše:Nebo se můžeš stavit u mě. Hodíme to na rampu a uvidíme jestli něco uvidíme. :D
Oki, tak si řekni kdy by se ti to hodilo a já přijedu. :) Třeba nakonec uvidíme že slyším trávu růst, přeci jen je to mé první auto co má výkon a já jsem někdy trochu plašan. :D
S60R škube
Lepší plašan, než mít pak z oprav kapsu jak Frenkie Dlouhán...
S60R škube
Zavolej 607827920
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Díky Raolsovi za pomoc a za uklidnění, že se auto chová vcelku normálně. :) Tedy až na tu 3mm díru v intercooleru, které jsem si nevšiml.
Nechá se IC. opravit u někoho kdo vaří chladiče, nebo raději vyměnit?
S60R škube
Si někoho naštval, že po tobě střílí vzduchovkou? :-)
Zavařit jde všechno, ale otázka je v jakym je stavu zbytek, abys to nezavařil a za chvíli neměl ďuru vedle.
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Díra spíš vypadá jak od šroubováku, než jak od diabolky :D jinak zbytek IC vypadá v pohodě.
A teď zpět ke škubání. Vysledované to mám už celkem přesně, ale moudrý z toho nejsem. Škube přesně na 3500 ot. pri mírným plynu, ale pouze na benzín 98 a více oktanů. Na 95 oktanů neškubne ani trochu. Napadlo mě, jestli na to nemůže mít vliv ta díra v IC, ale proč to sakra reaguje na oktanové číslo....
S60R škube
Jenom si tipnu na slep.Svíčky od Bosche???
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
S60R škube
Příspěvek od kwiko »
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Ahoj Volváci, tak jsem tady zase a se mnou i můj škubací problém. Od minule se nic nezměnilo, stačila moc šikovně zlomená ruka a auto jsem přes 2 měsíce ani neviděl. Teď se chytám na výměnu svíček, tak se chci zeptat, jestli někdo ví, jaký odtrh svíček má Erko mít. Svíčky mám origo Volvo.
hpridal
Vůz: 850 T5
S60R škube
Příspěvek od hpridal »
Stačí Googlit, NGK píše 0,8mm a mimochodem na většíně svíček to máš nastavené už z výroby.
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_commercial_extra.php?id=14892
Jinak, já používám na T5 svíčky NGK BKR6EVX - jsou to jediné které mi fungují i s LPG dlouhodobě, vše ostatní celkem rychle odchází.
Problém s cukáním který popisuješ jsem měl na C70 a byla to váha vzduchu. Neni to drahý díl a dá se i vcelku jednoduše vyzkoušet - je jich dost i použitých.
H.
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
Ekky
S60R škube
Příspěvek od Ekky »
Jestli to ma vliv na cislo paliva tak me napada nejaka ta lambda sonda nebo co v tech benzinech mate za emisni senzoty...
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
No právě že jsem Googlil a někde na T4 uvádějí 0,8mm a někde zase 1,1mm takže z toho moc moudrý nejsem. Budu rád když někdo třeba koukne do manuálu, co tam má skutečně být. Díky :)
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Musím pochválit přístup servisu Volvo Charouz v Praze, kolem kterého jsem minulý pátek projížděl, když se mi chvíli předtím rozsvítila kontrolka motoru. Tak mi v 18 hod vyjeli paměť závad a na otázku jak se vyrovnáme, mi popřáli hezký víkend :good:
Chyba byla lambda a po smazání chyby už nevyskočila.
Jinak svíčky vyměněny, asi na 350 km bez škubání a už je to tu zase, takže svíčkama to nejspíš není. Když se to snažím řešit s někým osobně, tak auto šlape jak hodinky...
Jinak dnes asi nějaká novinka, kde při rozjezdu 1-3 kvalt na plnej kotel, pak po krátkém sundání nohy z plynu, při brzdění do zatáčky a opětovném přidání nenastalo nic, ani škubání, prostě jako kdyby netekl benzín a po poklesu otáček k 3500 zase začalo jet. Opakováno několikrát.
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
S60R škube
Příspěvek od tymon »
Kolmiss píše:Jinak dnes asi nějaká novinka, kde při rozjezdu 1-3 kvalt na plnej kotel, pak po krátkém sundání nohy z plynu, při brzdění do zatáčky a opětovném přidání nenastalo nic, ani škubání, prostě jako kdyby netekl benzín a po poklesu otáček k 3500 zase začalo jet. Opakováno několikrát.
pokud uz je mozne to nasimulovat, tak by to chtelo projet s napojenou vidou a sledovat tlak paliva... jestli nahodou nevynechava cerpadlo :-)
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
adrenalize
S60R škube
Příspěvek od adrenalize »
Ahoj, už jsem to psal - senzor tlaku paliva. Jak to popisuješ, tak jsou symptomy úplně stejné jako byly u mého auta. A šli jsme na to úplně stejně :-) Svíčky, filtr, zkoumání a nakonec servis...
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
doktor
S60R škube
Příspěvek od doktor »
Zkontroluj ty tlaky paliva, stav vstřikovačů.
Ta díra v IC je zalepená?
Může to dělat i kombinace více poruch najednou a závada se projeví pouze za ideální konstalace.
Já měl najednou vadný TCV, váhu vzduchu a 2 vstřikovače a zlobilo to pouze někdy.
Vstup do galerie ZDE
Kolmiss
Vůz: Volvo S60R
S60R škube
adrenalize píše:Ahoj, už jsem to psal - senzor tlaku paliva. Jak to popisuješ, tak jsou symptomy úplně stejné jako byly u mého auta. A šli jsme na to úplně stejně :-) Svíčky, filtr, zkoumání a nakonec servis...
Ahoj, tobě svítila i kontrolka motoru? To by se pak mělo ukázat i na diagnostice ne? Dělalo ti to také jen na ba98 a na ba95 ne? Mě kontrolka nesvítí a ani v paměti závad nic není.
V týdnu snad bude příležitost projet auto připojené na diagnostiku, tak uvidím, jestli to nehází nějaké blbosti.
Díra v IC je zalepená.
Ještě dotaz : Jak se Vám chová palubák při brždění motorem? Jde mi o to že aktuální spotřebu 0 L/100Km mi to ukáže až po cca 10 vteřinách jízdy bez plynu, asi to není nic podstatné jen jsem se s takhle pomalou reakcí u žádného auta nesetkal.
S60R škube
Palubák průměruje i okamžitou spotřebu. Takže ti to pak nelítá 99-0 jak u koncernu. Je to o zvyku.
