S60R škube
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Stal jsem se majitelem Volva S60R z roku 2003. Bohužel zatím nevím, jestli šťastným majitelem. Při zkušební jízdě vše OK teď ale přesně na 3500 otáčkách hodně škube. Problém je ale jen při lehké akceleraci na 1-4 kvalt, na 3500 ot. začne škubat a škubat nepřestane dokud neuberu. Na 5-6 kvalt se to neděje. Při prudší akceleraci na jakýkoliv kvalt otáčky přes 3500 přelítnou bez jediného škubnutí a auto jede jak splašený. Kontrolka žádná nesvítí.
Díky za rady.
Díky za rady.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
S60R škube
S60R super kára..
Brzo by ti někdo napsal ať si doplníš bydliště, aby tě kluci nasměrovali na někoho kdo tomu rozumí a má origo volvo diagnostiku
S60R škube
Dojeď s tím do Cvikova k Formánkovi - http://www.polarcars.cz
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Díky za rady. Od něj jsem to auto právě kupoval a už jsem u něj s tím problémem byl. Na diagnostice nic. Měl podezření na ucpaný palivový filtr a vyměnil ho, bohužel beze změny. Teď je na dovolené a mě to nedá spát.
S60R škube
Zkus vyčistit škrtící klapku, někde tu je návod.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
S60R škube
mne pomohla vymena TCV pri nestandardnim chovani pri plnem kotlu
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
S60R škube
Jako první bych dal nové originál svíčky, bez nich ani nemá smysl nic řešit dál, a hodně bych se zaměřil na váhu vzduchu. Co mužeš tet udělat jako rychlej test, tak jí odpoj a jet to projet bez ní. Motor ti nejspíš bude na volnobech houpat chvíly,ale za jízdy pokud je špatná bude rozdíl znát. Ale bude ti pak svítit kontrolka motoru, je nutno to pak smazat diagnostikou.
S60R škube
cistit klapku a TCV vyjde asi lenejs jak svicky, ty orig byly za cca 1600,-
Ex:
Ex:
- Vůz: V70R 03'
S60R škube
Ty svíčky bych vyměnil, dělá to divy, ale na origo bych netrval.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
- Profi prodejce
S60R škube
No, podívej......
Když ti někdo prodá auto, a navíc je to člověk Volva znalý, tak by asi měl zapracovat na tom, aby to fungovalo.
Takže nehledej rady z řad teoretiků a vrať se tam, kde jsi to koupil.
Pokud nepochodíš, musíš jinam.
Jestli chceš rozebírat celé auto systémem, pokus, omyl..................tak držím palce
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Díky všem za nápady.
Rozebírat zatím nic nehodlám, budu to určitě řešit s prodejcem. Zajímalo mě jestli se s tímto problémem už někdo nesetkal, aby se závada lépe hledala a odstranila.
A ještě jedna hloupá otázka. Co je to TCV ?
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60R škube
solenoidny ventil ktory reguluje tlak co tlaci turbina (TCV = Turbo Control Valve)
OEM 30670449
Najdes to za airboxom, strcene pod skrinkou kde su poistky
OEM 30670449
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Tak o víkendu auto škubat přestalo. Snad to tak i zůstane.
S60R škube
A co si stím udelal?Kolmiss píše:Tak o víkendu auto škubat přestalo. Snad to tak i zůstane.
S60R škube
ze by natankoval?
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
No právě že jsem s tím neudělal nic.
A tankuju až moc často
S60R škube
Mozna jsi to uz profoukl, ale treba se to objevi, neprijemne je to pri predjizdeni.Kolmiss píše:No právě že jsem s tím neudělal nic.A tankuju až moc často
Po cukani, jsem se dostal na eRku ke svickam - vymena po 70tis km, byly to origos a presne na ten motor.
Ex:
Ex:
S60R škube
Na mém autě obdobnou závadu způsoboval vadný senzor tlaku paliva, ale mě se rozsvítila i kontrolka motoru... Výměna byla kolem 5.000Kč v AutoPalace Brno.
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
S60R škube
senzor tlaku paliva na liste je dost casty problem pri eRku.
Ja som to menil tiez ale zavadu som mal v tom, ze v nadrzi bolo zapchate sytko a cerpadlo netlacilo dostatok paliva pretoze ho nevladalo cez to zaspinene sytko tahat.
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Tak zatím je to stále v pohodě, doufám že to nezakřiknu. Jinak svíčky, filtry a nějaké náplně se chystám vyměnit i tak, přeci jen se to po nákupu auta sluší.
OT: Jako člověka Volva a 4x4 neznalého mě zarážejí některé zvuky, které z toho občas lezou a nevím jestli je to vlastnost, nebo důvod k obavám. Při prudším rozjezdu z klidu na křižovatce a při zatočených kolech zepředu něco ťuká cca tak 4x za sekundu. Za mokra se mi zdá, že je to slyšet víc. A další divný zvuky se ozývají zezadu při hodně prudkym výjezdu z utažené zatáčky. Takové něco mezi ťukáním a bzučením.
S60R škube
no to rozhodne neni vlastnost
S60R škube
Vepředu by to mohl být kloub na poloose, vzadu haldex.
- Vůz: Volvo S60R
S60R škube
Kloub asi ne, při plném rejdu ani na jednu stranu nic neloupe. Tohle dělá jen pří rychlejším rozjezdu se zatočenými koly, asi když by si kolo chtělo hrábnout. Napadlo mě jestli to nemůže být projev stabilizace podvozku, ale nevím...
V zadu buď haldex, nebo dif. ale zas ten zvuk zezadu se ozval jen 2x při hodně pudkym výjezdu z utažené zatáčky. Jinak i při svižné jízdě klid.
S60R škube
Předek by mohl bejt uložení stabíku, ale todle po netu nediagnostikuješ.
"Zadek" by mohly bejt zuby na tisícihranu v úhlovce, která je ale vepředu.
Nemá smysl hádat. Našetři litr a svez se do Polarcars nebo do Práglu, ať si tam neuděláš víc škody než je nezbytně nutný.
S60R škube
Nebo se můžeš stavit u mě. Hodíme to na rampu a uvidíme jestli něco uvidíme.
