nizky tlak oleje 2.4t 147kw
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
vyskusaj cidlo, a ked nie tak...
Daj si dole solenoid vacky, alias elektromagneticky nastavovac natocenia vackovej hriadele. A budes doma. bud odtial po nastartovani bude olejovy pramen alebo ti to fakt nemaze. Obrázek
KajinekXC70
Vůz: xc70 2.4 T 147kw 2001
Příspěvek od KajinekXC70 »
Taky si myslim. Jsem z toho uz mimo a zacinam premejslet opravdu o vymene motoru,to by bylo snad nejjednodussi,nez hledat co,kde atd.
KajinekXC70
A kdyz to mazat nebude,kde mam hledat problem?
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
KajinekXC70 píše:A kdyz to mazat nebude,kde mam hledat problem?
Hledej problem na ty klice jak rika Martin,bohuzel se casto ukaze ze ma pravdu
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Prostě je konec a hotovo.
Pokud by to jen nemazalo, můžeš hledat příčiny. Ale pokud to už mlátí na klice, tak hledej motor a neřeš to.
Oprava je nerentabilní, pokud nemáš doma jinou kliku a ojnice.
http://www.svedskedily.cz
KajinekXC70
Motor nastartovan a je ticho,jen trochu klapou ventily,zvuk jako nejakej novej diesel. Bezelo to jen na volnobeh a jen chvilinku,ale porad to pise nizky tlak oleje. Neni tam jen treba nejakej ventil kterej by umrel a nemazalo to vrsek?
KajinekXC70 píše:Motor nastartovan a je ticho,jen trochu klapou ventily,zvuk jako nejakej novej diesel. Bezelo to jen na volnobeh a jen chvilinku,ale porad to pise nizky tlak oleje. Neni tam jen treba nejakej ventil kterej by umrel a nemazalo to vrsek?
Obávám se že ventily to klapat nebudou.Sežeň tlakoměr a změř tlak oleje,pokud bude nízký,připrav se na výměnu motoru.
KajinekXC70
Tak sem sehnal u nas cloveka co dela Volviky a rikal ze bude nejspis vylitly tesneni pod sejtkem ve vane a to ucpalo trubku k cerpadlu,ze uz se s tim parkrat setkal a mel to i u svoji V70.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
michal_0077 píše:jsem nevidel jeste zadrene volvo... kdzy bych zminil motory ktere znam a ktere se radi pridrou tak u 1.8T a 2.0TDi to vetsinou odnese vacka. a u 1.4 16V klika. Ale zadne zelezne pravidlo to neni...
Kazdopadne salka na klice/ ojnici je ta lepsi alternativa, vetsinou se odrhne jen ten povrchovej kov co je tam nanesenej a k zadnemu vydreni samotne kliky nedojde... jestli auto jelo dlouho ze se salka zacala protacet, ojnice ma jinou barvu tak bude uz i vyrasovana klika.
Kazdopadne vanu dolu najit pricinu a urcit rozsah skod...
je je tam udelanej pohon olejoveho cerpadla?
A to já už jich viděl dost. Turbobenzíny vedou.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
KajinekXC70
Jakou funkci plni olejovy tlakovy spinac? Jinak sem sundal tu trubku se sacim kosem z vany a byl tam jen jeden O-krouzek,tak myslim ze to podsava a nebere olej z vany,co myslite? Prej se to stava kdyz to kucha nejakej Pepa z garaze a da tam jen jeden misto dvou krouzku a casem to zacne podchazet.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
KajinekXC70 píše:Jakou funkci plni olejovy tlakovy spinac? Jinak sem sundal tu trubku se sacim kosem z vany a byl tam jen jeden O-krouzek,tak myslim ze to podsava a nebere olej z vany,co myslite? Prej se to stava kdyz to kucha nejakej Pepa z garaze a da tam jen jeden misto dvou krouzku a casem to zacne podchazet.
Já to s tím kroužkem slyšel tak, že z výroby je tam jeden kroužek a má správný rozměry. Problém nastane, když něco děláš s čerpadlem/sacím košem a ten o-kroužek iniciativně koupíš novej a vyměníš. Jako náhradní díl Volvo nabízí jeden kroužek, ale ve špatných rozměrech, je nízkej a část nasávanýho oleje okolo něj proudí zpátky do vany. Nejjednoduší řešení je dát ty nový o-kroužky 2 za sebou a je po problému. Když do olejovýho okruhu napojíš měřák, je krásně vidět rozdíl v tlaku mezi jedním a dvěma o-kroužkama.
Takže pokud je vana dole poprvý a máš tam jeden kroužek, tak je všechno vpořádku je tam z výroby a eště ten starej se správnýma rozměrama.
Pokud se v tom už někdo hrabal a dal tam ten novej o-kroužek, tak v tom budeš minimálně za čerpadlo, co si tak vzpomínám tak na anglickým fóru měnili čerpadla tak dlouho dokud na tu sviňárnu s tím kroužkem nepřišli, o zbytku motoru nic nepsali. Teoreticky bych viděl že může bejt rozdíl mezi nízkým (ale stále nějakým) tlakem oleje a tím kdy máš oleje málo a v točkách čerpadlo nasaje vzduch.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
dali píše:
Ale jestli mu ten motor už klepe tak jak psali vyvolení je to navýměnu celého motoru. Když si tak hleděl do toho motoru měl si chytit zaojnice jestli není některá totálně volná !!
KajinekXC70
Spodek neklepe. Ojnice jsem zkousel a zadna vule tam neni. Sudal jsem silenoid nebo jak se tomu nadava a tam bylo taky vsude plno oleje,tak se me zda ze to spis fakt podchazi a malo maze.
KajinekXC70
Co mam dat za silikon na tesneni vany? Nejaky doporuceni?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Origo Volvo tekutý těsnění, jestli se nemýlím.
KajinekXC70
Zdravim kolegove,tak po neuspesnych pokusech sem dnes musel Volvika odvist do servisu Volvo a vypada to na olejovy cerpadlo. Snad zejtra to bude hotovy,tak podam info. Jinak dekuji za rady a tipy.
KajinekXC70
Tak Volvik je uz doma opravenej. Bylo v haji cerpadlo a tenhle tejden sem tam byl uz treti volvo co prestalo mazat. Jinak nic jinyho neodeslo a vse je cajk. V motoru uz je olej Mobil1 5w40.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
KajinekXC70 píše:Co mam dat za silikon na tesneni vany? Nejaky doporuceni?
Originalne tekute tesnenie od Volva (1161059) pripadne Loctite 510. Co je podla vsetkeho jedno a to iste :-).
