kulinařska zavada
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
kulinařska zavada
Nepálí se ti u toho spojka ? Nebo ještě jinak, není příčinou spojka ? Nebo rozpadlý dvouhmoťák ? Když vyšlápneš spojku, nastane nějaká změna ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: tak třeba trabant
kulinařska zavada
jak uz jsem tu psal asi 5X spojka a vse ostatni je v poradku to by auto nejezdilo bez chyby tak jak jezdi (scela normalne)
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
ty volve, tomu rikam husta zavada
neovlada ti nekdo auto pres druzici?
vsechno je pochopitelne, ale to, ze auto se zarazenou rychlosti vrci a stoji a po chcipnuti a opetovnem nastartovani jede normalne - to je moc..
kulinařska zavada
konecne nekdo kdo pochopil co se chci dozvedetwickey píše:ty volve, tomu rikam husta zavadaneovlada ti nekdo auto pres druzici?
jako zavada mne to nesere
jen se chci dozvedet jak je to mozne ?????
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Stejně si myslím, že to bude něco mechanického. Něco ve stylu: projeví se závada - něco se začne protáčet, prokluzovat, atp. - elektronika v tom má bordel a odpojí plyn, chcípneš motor - to něco zapadne na své místo a auto zase jede normálně.
Jsem na to velice zvědavý.
- Vůz: S80 V8 Executive
kulinařska zavada
Co diagnostika, všechny části jsou vpořádku? Pokud ano, viděl bych problém v elektroinstalaci.
Nejsem mechanik, tak se zeptám - jak je řešena spojka, jak a co ji ovládá? Přímo hydraulika z pedálu?
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
mas to rozbity. hledej kurvitka...
440 turbo, 1.7 '89, modra
kulinařska zavada
na aute byly smazany vsechny chyby po vyskoceni zavady ukaže diagnostika chybu ridici jednotky a to je celejou81 píše:Co diagnostika, všechny části jsou vpořádku? Pokud ano, viděl bych problém v elektroinstalaci.
na spojce by to byt nemnelo ta je mechanicka
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
no ale spojka je ta kuzelna vec co spaja prevodovku a motor. cize mi z toho vypliva, ze ked sa toci motor, stojis a je zaradeny stupen, tak je chyba prave niekde na prevodovke. ale preco ked vypnes a zapnes motor je vsetko ok, tak to uz sa blizi k Aktam X.
teoriticky by ti do toho nejako mohol kecat tempomat (ze sa nevypne)...
inak skus aj opacne, nastartuj, zarad 5ku a skus pomaly pustit plyn, ci sa auto pohne, alebo skape.
kulinařska zavada
ještě mě napadlo diagnostický postup při závadě zařadit kvalt a zvednout auto, zda funguje diferák a to už by pak opravdu zbývala "jen" převodovka a spojka, cestou už nic jinýho nejni. Otázka je, jestli se s někym nedomluvit a nezkusit vyměnit na pokus celou (zapůjčenou)převodovku, ale netušim jak moc je to drahej pokus. (u šáde sme měli hodinu ven a hodinu zpátky
kulinařska zavada
eLzyx píše:když to nechce akcelerovat (tj. běží to na ten rádoby volnoběh) a zařadíš - rozjede se to? (byť třeba krokem)
scoff píše:jo asi 2-5 kilometrovou ryclosti ale jen na jednicku - to je asi OK
a dvojku kdyz dam na miste vysi rychlost bez spojky - jak bez spojky? To řadíš při běžícím motoru nez spojky? Proč? Se spojkou to nejde?
se sotva bezicim motorem tak se auto ani nehne a motor bezi porad na stejnych otackah - to je divný, motor by měl chcípnout a ne držet otáčky a pri
seslapnuti plynu se nedeje vubec nic
kulinařska zavada
[quote=]a dvojku kdyz dam na miste vysi rychlost bez spojky - jak bez spojky? To řadíš při běžícím motoru nez spojky? Proč? Se spojkou to nejde?[/quote]
se spojkou radit jde ale jde zarit i bezni a to i pri bezicim motoru (bezne tak neradim byl to jen pokus !!)
a motor stale bezi v otackach 350-500
dnes se mi podarilo dostat auto v dobe kdy byla zavada na zvedak a na 1 se toci vsechny 4 kola rychlosti 5km/h
kdyz dam treba 5 kola se toci stejne ale jdou zastavit seslapnutim brzdy
kdyz slapnu na brzdu pri zarazene 1 tak to chcipne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
kdyz zaradin 5 a pustim spojku tak to chcipne bo to motor neutahnelucki píše:no ale spojka je ta kuzelna vec co spaja prevodovku a motor. cize mi z toho vypliva, ze ked sa toci motor, stojis a je zaradeny stupen, tak je chyba prave niekde na prevodovke. ale preco ked vypnes a zapnes motor je vsetko ok, tak to uz sa blizi k Aktam X.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
aha. ja som pochopil tak, ze mas zaradenu 5tku, otacky 350-500 a auto stoji a spojku zoslapnutu nemas.scoff píše: kdyz zaradin 5 a pustim spojku tak to chcipne bo to motor neutahne
kulinařska zavada
jo ale pokud je tam ta chyba tak spojku maskat ani nemusim a zaradit jdelucki píše:aha. ja som pochopil tak, ze mas zaradenu 5tku, otacky 350-500 a auto stoji a spojku zoslapnutu nemas.scoff píše: kdyz zaradin 5 a pustim spojku tak to chcipne bo to motor neutahne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Tak todle je teda pecka
Dojeď na sraz k Moplovi a můžeš vybírat vstupný jak do cirkusu: "Přistupte blíže a uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste...!"
Prosím o vyzkoušení následujícího: uveď vozidlo do jiného stavu
, tzn. auto stojí, zařazená jednička, motor vrčí a nestojí se na spojce. Vypni motor a hned ho zase nastartuj - stále se nedotýkej spojky. Kdy se auto začne hýbat - už během činnosti starteru, nebo až motor chytne?
Když se závada při jízdě rychlostí cca 100kmh vyvolá a auto začne zpomalovat, tak je motor s kolama spojenej (jinak řečeno brzdí se motorem), nebo auto plachtí jakoby s vyřazenou rychlostí?
Dík za odpověď.
Dík za odpověď.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
kulinařska zavada
standa píše:Tak todle je teda peckaDojeď na sraz k Moplovi a můžeš vybírat vstupný jak do cirkusu: "Přistupte blíže a uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste...!"
Prosím o vyzkoušení následujícího: uveď vozidlo do jiného stavu, tzn. auto stojí, zařazená jednička, motor vrčí a nestojí se na spojce. Vypni motor a hned ho zase nastartuj - stále se nedotýkej spojky. Kdy se auto začne hýbat - už během činnosti starteru, nebo až motor chytne?
auto cuka uz na starter
auto plachti jako bych vyradil ale rychlost je zarazena,motor okamzite pada na nizsi nez volnobezne otacky
Dík za odpověď.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
elektronika plyn. pedalu, alebo snimac na klapke.
kulinařska zavada
porad to nevysvetluje jak ale muze auto statlucki píše:elektronika plyn. pedalu, alebo snimac na klapke.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
scoffe, kdy se problém objevil? neopravovalo se předtím něco?
prosím Tě o poslední test: vyvolej závadu (rychlost cca 50kmh) - zařazená pětka, nestojí se na spojce, otáčky 400, auto plachtí. vypni motor - otáčky motoru spadnou na nulu, nebo se motor roztočí do otáček odpovídajích rychlosti plachtícího auta a kvaltu?
pokud otáčky spadnou na nulu, tak nastartuj motor - auto stále plachtí, zařazená pětka a nestojí se na spojce - už se motor a kola konečně propojili?
BACHA - motor se bude (asi
) mžikově roztáčet ze 400 na 1500ot.
díky
díky
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
kulinařska zavada
v sobotu auto najelo cca350 km a bezproblemu
problem se projevuje jen v souvislosti z tempomatem na kterem moc casto nejezdim
kdybys byl na sraze tak jsi se mohl kouknout ale jsou to akta X
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: ---
kulinařska zavada
kulinařska zavada
Podle mě vadnej el. plyn. Nespojitý signál. Takže při normální jízdě si toho ani nevšimneš, ale když zapneš tempomat, tak si to nějaká ŘJ vyhodnotí a shodí motor do nouzáku.scoff píše:v sobotu auto najelo cca350 km a bezproblemu
kulinařska zavada
to se ale nedeje pokazde a plyn nema nic spolecneho stim ze kdyz bezi auta v nouzaku tak tam muzu flakat rychlosti i bez spojky a auto se ani nehneeLzyx píše:Podle mě vadnej el. plyn. Nespojitý signál. Takže při normální jízdě si toho ani nevšimneš, ale když zapneš tempomat, tak si to nějaká ŘJ vyhodnotí a shodí motor do nouzáku.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
A nedokáže nouzový režim nějakou extra fičurou rozpojit spojku od motoru ?
Jakože prevence většího poškození ?
EDIT: podívej se ještě, jestli nemáš auto z autoškoly a jestli si z tebe nedělá manželka celou dobu prdel ?
Vstup do galerie ZDE
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, Vapik
