kulinařska zavada
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
kulinařska zavada
Příspěvek od jarek.krizan »
Nepálí se ti u toho spojka ? Nebo ještě jinak, není příčinou spojka ? Nebo rozpadlý dvouhmoťák ? Když vyšlápneš spojku, nastane nějaká změna ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
scoff
Vůz: tak třeba trabant
kulinařska zavada
Příspěvek od scoff »
jak uz jsem tu psal asi 5X spojka a vse ostatni je v poradku to by auto nejezdilo bez chyby tak jak jezdi (scela normalne)
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
wickey
kulinařska zavada
Příspěvek od wickey »
ty volve, tomu rikam husta zavada :D neovlada ti nekdo auto pres druzici?
vsechno je pochopitelne, ale to, ze auto se zarazenou rychlosti vrci a stoji a po chcipnuti a opetovnem nastartovani jede normalne - to je moc..
scoff
kulinařska zavada
wickey píše:ty volve, tomu rikam husta zavada :D neovlada ti nekdo auto pres druzici?
konecne nekdo kdo pochopil co se chci dozvedet :D
jako zavada mne to nesere :jaj:
jen se chci dozvedet jak je to mozne ?????
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
kulinařska zavada
Stejně si myslím, že to bude něco mechanického. Něco ve stylu: projeví se závada - něco se začne protáčet, prokluzovat, atp. - elektronika v tom má bordel a odpojí plyn, chcípneš motor - to něco zapadne na své místo a auto zase jede normálně. :crazy: :%) Jsem na to velice zvědavý. :Search: :jaj:
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
kulinařska zavada
Příspěvek od jou81 »
Co diagnostika, všechny části jsou vpořádku? Pokud ano, viděl bych problém v elektroinstalaci.
Nejsem mechanik, tak se zeptám - jak je řešena spojka, jak a co ji ovládá? Přímo hydraulika z pedálu?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
Příspěvek od lucki »
mas to rozbity. hledej kurvitka...
440 turbo, 1.7 '89, modra
scoff
kulinařska zavada
jou81 píše:Co diagnostika, všechny části jsou vpořádku? Pokud ano, viděl bych problém v elektroinstalaci.
na aute byly smazany vsechny chyby po vyskoceni zavady ukaže diagnostika chybu ridici jednotky a to je cele
na spojce by to byt nemnelo ta je mechanicka
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
lucki
Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
no ale spojka je ta kuzelna vec co spaja prevodovku a motor. cize mi z toho vypliva, ze ked sa toci motor, stojis a je zaradeny stupen, tak je chyba prave niekde na prevodovke. ale preco ked vypnes a zapnes motor je vsetko ok, tak to uz sa blizi k Aktam X.
teoriticky by ti do toho nejako mohol kecat tempomat (ze sa nevypne)...
inak skus aj opacne, nastartuj, zarad 5ku a skus pomaly pustit plyn, ci sa auto pohne, alebo skape.
kulinařska zavada
ještě mě napadlo diagnostický postup při závadě zařadit kvalt a zvednout auto, zda funguje diferák a to už by pak opravdu zbývala "jen" převodovka a spojka, cestou už nic jinýho nejni. Otázka je, jestli se s někym nedomluvit a nezkusit vyměnit na pokus celou (zapůjčenou)převodovku, ale netušim jak moc je to drahej pokus. (u šáde sme měli hodinu ven a hodinu zpátky :) )
eLzyx
kulinařska zavada
Příspěvek od eLzyx »
eLzyx píše:když to nechce akcelerovat (tj. běží to na ten rádoby volnoběh) a zařadíš - rozjede se to? (byť třeba krokem)
scoff píše:jo asi 2-5 kilometrovou ryclosti ale jen na jednicku - to je asi OK
a dvojku kdyz dam na miste vysi rychlost bez spojky - jak bez spojky? To řadíš při běžícím motoru nez spojky? Proč? Se spojkou to nejde?
se sotva bezicim motorem tak se auto ani nehne a motor bezi porad na stejnych otackah - to je divný, motor by měl chcípnout a ne držet otáčky a pri
seslapnuti plynu se nedeje vubec nic
scoff
kulinařska zavada
[quote=]a dvojku kdyz dam na miste vysi rychlost bez spojky - jak bez spojky? To řadíš při běžícím motoru nez spojky? Proč? Se spojkou to nejde?[/quote]
se spojkou radit jde ale jde zarit i bezni a to i pri bezicim motoru (bezne tak neradim byl to jen pokus !!)
a motor stale bezi v otackach 350-500 :twisted:
dnes se mi podarilo dostat auto v dobe kdy byla zavada na zvedak a na 1 se toci vsechny 4 kola rychlosti 5km/h
kdyz dam treba 5 kola se toci stejne ale jdou zastavit seslapnutim brzdy
kdyz slapnu na brzdu pri zarazene 1 tak to chcipne :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
scoff
kulinařska zavada
lucki píše:no ale spojka je ta kuzelna vec co spaja prevodovku a motor. cize mi z toho vypliva, ze ked sa toci motor, stojis a je zaradeny stupen, tak je chyba prave niekde na prevodovke. ale preco ked vypnes a zapnes motor je vsetko ok, tak to uz sa blizi k Aktam X.
kdyz zaradin 5 a pustim spojku tak to chcipne bo to motor neutahne :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
lucki
Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
scoff píše: kdyz zaradin 5 a pustim spojku tak to chcipne bo to motor neutahne :D
aha. ja som pochopil tak, ze mas zaradenu 5tku, otacky 350-500 a auto stoji a spojku zoslapnutu nemas.
scoff
kulinařska zavada
lucki píše:
jo ale pokud je tam ta chyba tak spojku maskat ani nemusim a zaradit jde
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
standa
kulinařska zavada
Příspěvek od standa »
Tak todle je teda pecka :D Dojeď na sraz k Moplovi a můžeš vybírat vstupný jak do cirkusu: "Přistupte blíže a uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste...!" :)
Prosím o vyzkoušení následujícího: uveď vozidlo do jiného stavu :) , tzn. auto stojí, zařazená jednička, motor vrčí a nestojí se na spojce. Vypni motor a hned ho zase nastartuj - stále se nedotýkej spojky. Kdy se auto začne hýbat - už během činnosti starteru, nebo až motor chytne?
Když se závada při jízdě rychlostí cca 100kmh vyvolá a auto začne zpomalovat, tak je motor s kolama spojenej (jinak řečeno brzdí se motorem), nebo auto plachtí jakoby s vyřazenou rychlostí?
Dík za odpověď.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
scoff
kulinařska zavada
standa píše:Tak todle je teda pecka :D Dojeď na sraz k Moplovi a můžeš vybírat vstupný jak do cirkusu: "Přistupte blíže a uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste...!" :)
auto cuka uz na starter
auto plachti jako bych vyradil ale rychlost je zarazena,motor okamzite pada na nizsi nez volnobezne otacky
Dík za odpověď.
:pardon: :pardon: :pardon:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
lucki
Vůz: S60, 2.4T
kulinařska zavada
elektronika plyn. pedalu, alebo snimac na klapke.
scoff
kulinařska zavada
lucki píše:elektronika plyn. pedalu, alebo snimac na klapke.
porad to nevysvetluje jak ale muze auto stat
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
standa
kulinařska zavada
scoffe, kdy se problém objevil? neopravovalo se předtím něco?
prosím Tě o poslední test: vyvolej závadu (rychlost cca 50kmh) - zařazená pětka, nestojí se na spojce, otáčky 400, auto plachtí. vypni motor - otáčky motoru spadnou na nulu, nebo se motor roztočí do otáček odpovídajích rychlosti plachtícího auta a kvaltu?
pokud otáčky spadnou na nulu, tak nastartuj motor - auto stále plachtí, zařazená pětka a nestojí se na spojce - už se motor a kola konečně propojili?
BACHA - motor se bude (asi :pardon: ) mžikově roztáčet ze 400 na 1500ot.
díky
Tatra 603, 1970, V8
scoff
kulinařska zavada
v sobotu auto najelo cca350 km a bezproblemu
problem se projevuje jen v souvislosti z tempomatem na kterem moc casto nejezdim
kdybys byl na sraze tak jsi se mohl kouknout ale jsou to akta X
:D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
dali
Vůz: ---
kulinařska zavada
Příspěvek od dali »
:shock: A já si celou dobu dělal z Aštara Šerana a Plejáďanů pr*el! :green:
eLzyx
kulinařska zavada
scoff píše:v sobotu auto najelo cca350 km a bezproblemu
:D
Podle mě vadnej el. plyn. Nespojitý signál. Takže při normální jízdě si toho ani nevšimneš, ale když zapneš tempomat, tak si to nějaká ŘJ vyhodnotí a shodí motor do nouzáku.
scoff
kulinařska zavada
eLzyx píše:Podle mě vadnej el. plyn. Nespojitý signál. Takže při normální jízdě si toho ani nevšimneš, ale když zapneš tempomat, tak si to nějaká ŘJ vyhodnotí a shodí motor do nouzáku.
to se ale nedeje pokazde a plyn nema nic spolecneho stim ze kdyz bezi auta v nouzaku tak tam muzu flakat rychlosti i bez spojky a auto se ani nehne
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
doktor
kulinařska zavada
Příspěvek od doktor »
A nedokáže nouzový režim nějakou extra fičurou rozpojit spojku od motoru ?
Jakože prevence většího poškození ?
EDIT: podívej se ještě, jestli nemáš auto z autoškoly a jestli si z tebe nedělá manželka celou dobu prdel ? :green:
Vstup do galerie ZDE
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
