Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Příspěvek od Corek »
jen jsem to myslel spíše časově.. vím, jak se cítím, když jedu autem do chorvatska, což jsou podobné kilometry
S Volvem se budeš cítit líp :wink:
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Bikerbob
Vůz: XC 70 136kW s chipem, summum, r.v. 2007
Příspěvek od Bikerbob »
Corek píše:
S Volvem se budeš cítit líp :wink:[/quto je také důvod, proč do něj chci jít...
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Možná budu prodávat svou 850 TDI r.v 96 jelikož mi spíš stojí než jezdí.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Bikerbob
tak mne napsali, pokud jsem to pochopil, že při 1800-2000 ot se vozidlo louda, tak nevim... u toho volva s hnědýma sedačkama.... čím to může být??
Hallo, Guten Tag Hr. Mleziva
Der Volvo ist lückenlos Scheckheftgepflegt bei Volvo!
Eine Garantie gibt es bei der KM Leistung leider nicht mehr!
Alles funktioniert im Moment gut.
Zustand innen und außen sehr gut.
Das Getriebe hat zwischen 1800-2000 RPM/ Umdrehungen manchmal einen kleinen zuckler, aber unter normaler Volllast läuft es sauber
Eine Kleinigkeit könnte man noch Bemängeln der Fahrersitz am Einstieg hat kleine Abnutzung.
Alles in allen ist der Volvo sehr sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Horst Pu
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Německy neumím, ale strýček gůgl mi přeložil něco ve smyslu, že převodovka v těch otáčkách cuká. Ať už je to cokoli, raději počítej s horší variantou (repase AT), pak budeš mít převodkou v cajku (a budeš to vědět), někdy stačí jen pořádně vypláchnout olej. Cokoli lepšího je pak lepší pro tebe.
Pokud bude na místě převodovka zlobit více než píšou, v doprovodu zkušené osoby (která bude umět tohle špatné chování vyprovokovat) máš páku, jak zatlačit na cenu. Zamávat ca$hem na místě, že když to bude o tolik levněji, tak to bereš hned, jinak go home.
Pavel
Paulie
Vůz: 2003 VW Passat Variant 1,9TDi PD B5,5
Příspěvek od Paulie »
Haben píše:Nafta se do faceliftu v roce 2005 delala s motory 96 kw a 120 kw bez DPF - euro 3. Motory jsou identicke, jen softwarove je ta 96 kw priskrcena. Chipem z toho udelas 120 kw ci 136 ci 149 kw.
Facelift MY2005 se delal jeste se 120 kw bez DPF, pak prisly uz jen auta s DPF - euro 4. Standard 136 kw a priskrcene 120 kw a 93 kw.
U tech 96 kw a 120 kw bez DPF euro 3 se obcas muzes setkat s auty z rise, ktere maji dodelany pasivni DPF od Volva, pak se z toho stalo na papirech euro 4.
Co se tyce zavad pred faceliftem studenaky v pristrojovce, oprava za cca 2000 kc a hotovo. Facelift plastova sednouci svetla.
Jinak euro 3 i 4 motory drzi, venujes se ji li mi, bezna udrzba. Ano, muze odejit vstrik, ale starim.
Servis je unosny, jen je vhodne jezdit do servisu, ktere umi Volva, maji origo diagnostiku. Takove servisy naleznes v Praze, Brne, Nachode, Lichnove, Zline a mozna jeste nekde. Vse tu najdes, pripadne doporucime.
Koroze opravdu zadna, pokud to nebylo bouchle a blbe opravene. Hledej auto s hagusy, je to pohodlnejsi. Se spotrebou se na dalku s predkolkou vlezes bez omezovani do 6,5 az 7, s awd tak 7 az 7,5.
Díky za postřehy :good: Náchod má cca 20km, takže tam by to připadalo v úvahu.
Zítra se jedu podívat na tohle, nemám co dělat a je to kousek : https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/16701566?goFrom=list
Kde se dá prověřit VIN , jedině ve Volvu nebo i někde zde přes někoho z fóra? YV1SW796252519863
Žádná topovka to nebude , ale má najeto o 70 víc než to kámošovo, tak mě zajímá jak to bude znát.
Z fotky to má podle mě nedopasovanej předek... ale uvidím víc zítra co a jak.
Haben
Příspěvek od Haben »
Na dane km sedadla vypadaji vytecne. Zda se, ze i stredovy panel je slusne zaplneny, tedy slusna vybava. Cena je hodne nizka. Tak pak dej reference
Bikerbob
ok2ucx píše:Německy neumím, ale strýček gůgl mi přeložil něco ve smyslu, že převodovka v těch otáčkách cuká. Ať už je to cokoli, raději počítej s horší variantou (repase AT), pak budeš mít převodkou v cajku (a budeš to vědět), někdy stačí jen pořádně vypláchnout olej. Cokoli lepšího je pak lepší pro tebe.
Pavel
no, právě to mám na mysli..., uvidíme..zatím si s ním dopisuju, chci VIN a oni mne napíšou, že je k dispozici na poslední stránce, přičemž mne se to nepodařilo přečíst... tak asi neumím číst....
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC90-D5-DPF-Aut.Executive-1.Hd.Volvo-S/vhc:car,pgn:10,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_,dmg:false/pg:vipcar/218438296.html#
jancho
Příspěvek od jancho »
Paulie píše:
http://www.autotracer.cz , http://www.zkontrolujsiauto.cz (je to jedno a to samé) - stojí to 500kč
Paulie
jancho : Jo jo o tomhle vím a děkuju :good: Mě spíš napadlo jestli tu nemáte někoho,kdo má přístup k záznamům...dekódování výbavy,zjištění km dle servisu a VINu :) Já že u předchozích dvou aut ( Audi A4 a VW Passat ) sem tyto věci přes forum zjistil, tak jsem se chtěl zeptat jestli tu takový mág taky je :) 500,- neni takova rana jestli ma clovek dat 118 nebo 120 za auto uz je buřt.
jancho
Paulie píše:jancho : Jo jo o tomhle vím a děkuju :good: Mě spíš napadlo jestli tu nemáte někoho,kdo má přístup k záznamům...dekódování výbavy,zjištění km dle servisu a VINu :) Já že u předchozích dvou aut ( Audi A4 a VW Passat ) sem tyto věci přes forum zjistil, tak jsem se chtěl zeptat jestli tu takový mág taky je :) 500,- neni takova rana jestli ma clovek dat 118 nebo 120 za auto uz je buřt.
Já lustroval při koupi posledního auta celkem 6 aut a u některých (konkrétně u mého aktuálního volva) byly zásahy z autorizovaku a i dle servisky to sedělo a km beru jako samozřejmost. U jiných bouraných tam byly i záznamy škodních událostí. Ale nechci vnucovat. Zkusil bych se i třeba s VINem stavit v autorizáku.
Paulie
jancho píše:
Ne ne žádné vnucování,máš úplnou pravdu. Samozřejmě pokud se mu tahle 2,4 bude líbit, tak se přesvědčím i za pětikilo jestli to sedí :)
Výbavu by ti mohl napsat ok2ucx, když ho pěkně poprosíš :D , ale km a provedený servis jedině v autorizáku a to ještě jenom úkony které se v autorizáku dělaly. Některé ti to sdělí po telefonu po nadiktování vinu.
Paulie
Tak jsem se dneska na tu V70 byl podívat... fotky zde : http://810810.rajce.idnes.cz/Volvo_V70_D5_Trotina
Auto na první pohled omlácené bych se nebál napsat, na každém díle něco...hrany všech dveří odřeny poškrábány, levý zadní lem začínající koroze,pravé přední dveře škrábanec.Po kosmetické stránce kaatastrofa
Na druhou stranu interier jak nový... nešel teda otevřít kufr.
Bazárník ho naškytnul na poprvé, 3-4 sekundy točilo a chytlo. I když se motor ohřál tak pořád nějaké pazvuky typuju kladku a řemen...je to před rozvodama, ty maj 116tisíc najeto.
Komplet teda udělaný brzdy a přišla mi spojka že zabírala až na půdě...takže ta by čekala taky.
Motor suchý,turbo nepištělo a táhlo to pěkně i když mi přišlo že to nebylo úplně jak má bejt , kamaráda jelo o chlup líp,ale jsem asi puntičkář.
Jinak OK, já bych to nekoupil, pač auto na přelak ale jinak podvozek , introš cajk a dle servisky se o to starali jen do 200tkm takže těch skoro 80 bůhvi kde to jezdilo.
Bikerbob
tož tak to vypada, že se pojede do německa pro auto, jestli borec ve středu vezme moje auto, dnes jej viděl, byl spokojen... těším se na volvíno... :-D
dvě varianty na výběr... tak teď babo raď, jak se říká... ještě budu muset poprosit martina, jestli bude mit čas na výlet...
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC90-D5-DPF-Aut.Executive-1.Hd.Volvo-S/vhc:car,pgn:7,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_,frn:2004,ger:automatic_gear,dmg:false/pg:vipcar/218438296.html
a druhé o 400km dál...
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC-90-2.4-D5-AUT-EXECUTIVE-7-PERSOONS/vhc:car,pgn:10,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_,dmg:false/pg:vipcar/218006438.html#
Haben
Tak si domluv obe a kdyz se ti nebude neco pozdavat v Nemecku, hura NL. Pokud zjistis v NL, ze v DE je lepsi, vezmes ji cestou nazpet
Bikerbob
Haben píše:Tak si domluv obe a kdyz se ti nebude neco pozdavat v Nemecku, hura NL. Pokud zjistis v NL, ze v DE je lepsi, vezmes ji cestou nazpet
hm, možná by to bylo dobré, ale to je tak aspoň na dva dny... minimálně... myslím...
teď ještě, jestli je dobré, když vím, že auto má jistou vadu si teď říkat o slevu... nemám zkušenost s kupováním aut v zahraničí...
Naposledy upravil(a) Bikerbob dne 05 bře 2016 20:26, celkem upraveno 1 x.
Haben
No to je. V pripade, ze budes muset do NL.
Bikerbob
Ještě další objev, mám kontakt na paní, která to prodává za 219 000 na místo bazarové ceny... také by možná stálo za úvahu... zjistí mne typ výbavy...
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/16668869?goFrom=list
Bikerbob píše:Ještě další objev, mám kontakt na paní, která to prodává za 219 000 na místo bazarové ceny... také by možná stálo za úvahu... zjistí mne typ výbavy...
Podle mne stočenka.9.12.2008 auto mělo 163395km za první 3 měsíce najeli 27000km a ročně cca 80-90000km
Sedadla docela slušně ošoupané,takže můj ohad okolo 500000km
Auto je CZ takže by nemělo být problém historii dohledat.
A zřejmě "náklaďák"(N1).
Bikerbob
martinopel píše:
děkuji za postřeh, takže zřejmě smažka a jdeme hledat dál, pokud nepojedem do De, nebo NL
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Dobrej objev v úvěru :)
martinopel píše:Podle mne stočenka.9.12.2008 auto mělo 163395km za první 3 měsíce najeli 27000km a ročně cca 80-90000km
Ty data čerpáš odkud? Zajímal by mě tvůj odhad, kdyby sedačky nebyly béžový, ale černý :D
Corek
Vůz: XC 90 V8 (LPG)
marekl píše: Ty data čerpáš odkud? Zajímal by mě tvůj odhad, kdyby sedačky nebyly béžový, ale černý :D
Pokud auto mělo 9.12.2008 auto mělo 163395km za první 3 měsíce najeli 27000km a ročně cca 80-90000km kolik km má asi průměrně najeto za 7 let???Pokud máš dítě na ZŠ můžeš mu to dát jako úkol z matematiky.Ale pochopitelně mohlo jezdit auto jen první dva roky a pak šla paní do důchodu a jezdila s tím jen na nákup do Kauflandu.
