245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Příspěvek od Sergej »
Fritzko píše:
Sergej píše:Jeden na dvojku som davnejsie vyhodil. Ale ten sa kazi malo. Brzdovy valec je vymenitelny samostatne a nie je extra drahy.
cca 125€
Daj tam zo sedmy, vala sa ich kopa, osobne mam dva. Pripadne skus iba vymenit samotny piest, pokial nie je valec poskrabany.
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
to pasuje aj so sedmy? no skusim sa pozret ci sa da kupit iba samotnu piest,alebo aspon nejaky diagram,ze ako to vnutri vyzera
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Nahod foto co tam mas. BTW si si isty ze je zly valec ? Nemas tam aj diferencialny senzor tlaku ? Ten vie tiez sposobit ze to brzdi vselijako.
Fritzko
Sergej píše:Nahod foto co tam mas. BTW si si isty ze je zly valec ? Nemas tam aj diferencialny senzor tlaku ? Ten vie tiez sposobit ze to brzdi vselijako.
toto mam, klasika. potom je tam este pod autom taky ,,rozdelovac´´ktory rozvadza hadicky doprava, dolava a dozadu...
Sergej
Odkial mas branu kontrolku zlyhania funkcie brzd ?
Fritzko
Sergej píše:Odkial mas branu kontrolku zlyhania funkcie brzd ?
podla mna od toho rozvadzaca,ale zatial mi nic nesvieti..
Sergej
Fritzko píše:
Tak to je ten diferencialny senzor tlaku. Zasvieti, ak je tlak v jednotlivych okruhoch rozdielny. Viac o nom najdes v sekcii 7xx/9xx. Kazdopadne by som to najprv skusil poriadne odvzdusnit - idealne tlakovo, az potom menil valec.
Fritzko
ono takto aby som to uviedol na pravu mieru.. ja by som sa mozno potreboval povozit v 2xx co ma ozaj dobre nastavene/odvzdusnene brzdy aby som to mohol porovnat.. ja som totiz cakal,ze po repase to bude brzdit jak slak, hned od najjemnejsieho stlacenia pedalu.. ze to bude take agresivnejsie.. ale mozno ked to skusim odvzdusnit este raz tak to z bude fajn.
Brzdy si taky musí sednout, hned po namontování to většinou brzdí stejně jak předtim...
Fritzko
Urvanej píše:Brzdy si taky musí sednout, hned po namontování to většinou brzdí stejně jak předtim...
tak uz som odjazdil viac ako 300 km.. a neviem preco,ale zda sa mi ze zadne platnicky sa pri brzdeni iba velmi slabo dotykaju kotuca.. kotuc stale vyzera ako novy.. ryhovanie je takmer neporusene.. ani ziaden brzdny prach na diskoch..
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Veď dobehni, povozíš sa, a skúsime to odvzdušniť ešte raz.
Lukino 850R
Vůz: 850 R
Příspěvek od Lukino 850R »
A ked pojdeš Gustovi tak sa zastav aj u mna, našiel som ešte jeden nahradný klúč od auta a dve dialkove ovladania 8)
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Fritzko
sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 16 pro 2014 18:56, celkem upraveno 2 x.
Sergej
Fritzko píše:sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
Uz Ti to brzdi ?
Fritzko
Sergej píše:
Uz Ti to brzdi ?
brzdit brzdi,ale chce to este doladit a asi aj ten valec vymenit,ale prioritne potrebujem dat dokopy motor a osadit ho..
Fritzko
takze spekana spojka nebude, na bezne jazdenie nema zmysel..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 16 pro 2014 22:52, celkem upraveno 1 x.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
A proc bys ji tam daval? Budes mit tak brutální výkon a krouták??
Fritzko
to nie,ale myslel som ze dufal som ze bude o nieco odolnejsia. a hlavne vhodna na denny provoz.. no docital som sa zaujimave veci, cize nepripada v uvahu.. kupim nejaku sachs,luk..
stara spojka je na srot,cize potrebujem cely novy kit.. lamelu+pritlacny tanier..
Sergej
Na Ebay.co.uk zozenies za celkom lacny peniaz.
Fritzko
aj kvalita odpoveda cene?
Sergej
Fritzko píše:aj kvalita odpoveda cene?
LUK Repset, pripadne Delphi (a vo vnutri Sachs).
Fritzko
Sergej píše:
na skandixe som nasiel spojku aj sachs,ale skandix tam ponuka aj nejaku svoju slastnu: skandix own labeled.. a to by ma zaujimalo ze co to bude za znacku..
Sergej
Fritzko píše: na skandixe som nasiel spojku aj sachs,ale skandix tam ponuka aj nejaku svoju slastnu: skandix own labeled.. a to by ma zaujimalo ze co to bude za znacku..
KLudne aj ten Sachs. Podla toho co sa zrovna podarilo nakupit Ono moc vyrobcov tejto spojky nie je. Ked som objednal Skandix vodnu pumpu, prisla Hepu.
Fritzko
s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
Sergej
Fritzko píše:s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
Co povedali na brzdy na skusobnej stolici, napr na STK ?
Zpět na „200“
