Daj tam zo sedmy, vala sa ich kopa, osobne mam dva. Pripadne skus iba vymenit samotny piest, pokial nie je valec poskrabany.Fritzko píše:cca 125€Sergej píše:Jeden na dvojku som davnejsie vyhodil. Ale ten sa kazi malo. Brzdovy valec je vymenitelny samostatne a nie je extra drahy.
245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
- Vůz: V960, B6304F, 1992
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
to pasuje aj so sedmy? no skusim sa pozret ci sa da kupit iba samotnu piest,alebo aspon nejaky diagram,ze ako to vnutri vyzera
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Nahod foto co tam mas. BTW si si isty ze je zly valec ? Nemas tam aj diferencialny senzor tlaku ? Ten vie tiez sposobit ze to brzdi vselijako.
toto mam, klasika. potom je tam este pod autom taky ,,rozdelovac´´ktory rozvadza hadicky doprava, dolava a dozadu...Sergej píše:Nahod foto co tam mas. BTW si si isty ze je zly valec ? Nemas tam aj diferencialny senzor tlaku ? Ten vie tiez sposobit ze to brzdi vselijako.
Odkial mas branu kontrolku zlyhania funkcie brzd ?
podla mna od toho rozvadzaca,ale zatial mi nic nesvieti..Sergej píše:Odkial mas branu kontrolku zlyhania funkcie brzd ?
Tak to je ten diferencialny senzor tlaku. Zasvieti, ak je tlak v jednotlivych okruhoch rozdielny. Viac o nom najdes v sekcii 7xx/9xx. Kazdopadne by som to najprv skusil poriadne odvzdusnit - idealne tlakovo, az potom menil valec.Fritzko píše:podla mna od toho rozvadzaca,ale zatial mi nic nesvieti..Sergej píše:Odkial mas branu kontrolku zlyhania funkcie brzd ?
ono takto aby som to uviedol na pravu mieru.. ja by som sa mozno potreboval povozit v 2xx co ma ozaj dobre nastavene/odvzdusnene brzdy aby som to mohol porovnat.. ja som totiz cakal,ze po repase to bude brzdit jak slak, hned od najjemnejsieho stlacenia pedalu.. ze to bude take agresivnejsie.. ale mozno ked to skusim odvzdusnit este raz tak to z bude fajn.
Brzdy si taky musí sednout, hned po namontování to většinou brzdí stejně jak předtim...
tak uz som odjazdil viac ako 300 km.. a neviem preco,ale zda sa mi ze zadne platnicky sa pri brzdeni iba velmi slabo dotykaju kotuca.. kotuc stale vyzera ako novy.. ryhovanie je takmer neporusene.. ani ziaden brzdny prach na diskoch..Urvanej píše:Brzdy si taky musí sednout, hned po namontování to většinou brzdí stejně jak předtim...
- Vůz: 850 T5 2.0
Veď dobehni, povozíš sa, a skúsime to odvzdušniť ešte raz.
- Vůz: 850 R
A ked pojdeš Gustovi tak sa zastav aj u mna, našiel som ešte jeden nahradný klúč od auta a dve dialkove ovladania
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D, C70 T5 saffron
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 16 pro 2014 18:56, celkem upraveno 2 x.
Uz Ti to brzdi ?Fritzko píše:sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
brzdit brzdi,ale chce to este doladit a asi aj ten valec vymenit,ale prioritne potrebujem dat dokopy motor a osadit ho..Sergej píše:Uz Ti to brzdi ?Fritzko píše:sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
takze spekana spojka nebude, na bezne jazdenie nema zmysel..Fritzko píše:sachs ,,spekaná´´ spojka je asi na obzore..
Naposledy upravil(a) Fritzko dne 16 pro 2014 22:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo 1980-97
A proc bys ji tam daval? Budes mit tak brutální výkon a krouták??
to nie,ale myslel som ze dufal som ze bude o nieco odolnejsia. a hlavne vhodna na denny provoz.. no docital som sa zaujimave veci, cize nepripada v uvahu.. kupim nejaku sachs,luk..
stara spojka je na srot,cize potrebujem cely novy kit.. lamelu+pritlacny tanier..
Na Ebay.co.uk zozenies za celkom lacny peniaz.
aj kvalita odpoveda cene?
LUK Repset, pripadne Delphi (a vo vnutri Sachs).Fritzko píše:aj kvalita odpoveda cene?
na skandixe som nasiel spojku aj sachs,ale skandix tam ponuka aj nejaku svoju slastnu: skandix own labeled.. a to by ma zaujimalo ze co to bude za znacku..Sergej píše:LUK Repset, pripadne Delphi (a vo vnutri Sachs).Fritzko píše:aj kvalita odpoveda cene?
KLudne aj ten Sachs. Podla toho co sa zrovna podarilo nakupit Ono moc vyrobcov tejto spojky nie je. Ked som objednal Skandix vodnu pumpu, prisla Hepu.Fritzko píše: na skandixe som nasiel spojku aj sachs,ale skandix tam ponuka aj nejaku svoju slastnu: skandix own labeled.. a to by ma zaujimalo ze co to bude za znacku..
s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
Co povedali na brzdy na skusobnej stolici, napr na STK ?Fritzko píše:s prichodom snehu som si mohol celom dobre vyskusat ako sa spravaju brzdy po repase. no zistil som ze asi nieco nieje v poriadku,lebo pri prudsom brzdeni sa mi auto nejak staca, predok berie do lava a zadok do prava.. nejak takto: z toho som si vyvodil,ze asi bude chyba v nerovnomernom rozlozeni brzdnej sily na brzdove stremene. ale cim to moze byt sposobene? zeby som stremene zle zrepasoval, ci zle odvzdusnene brzdy,alebo to bude poruchany rozvadzac z ktoreho vedu hadicky k roznym stremenom?
