Lepší foto nemám, ale chodí pod křídlem.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
A věděl bys kde a kterej si objednával???
Koukám, že máš úplně jinej. Mam ten co dával fotku Warcz, celý ramínko skovaný...
Ja mam pocit, že Facelift ma jiný stěrač. Před FL má ramínko. I youtube videa ukazují ramínka.
Radši ramínko, než aby stěrač jezdil až nad křídlo. Vylejzá mezerou mezi křídlem a střechou...
Crosse mám jedenáct let a několik jsem jich koupil ve Volvu v Průhonicích. (viz. foto) Poslední narychlo koupený deset minut před odjezdem na hory je ten nejobyčejnější Bosch z Kelly a drží dobře. Starý origo jsem si vzal jako vzorek s sebou a podle něj jsem vybíral. Krabičku ani číslo toho Bosche bohužel nemám, zůstala tehdá v koši před Kelly.
Skandix
Mám tady jak předface tak poface a u obou to nad střechu chodí. Takže je to v pořádku.
Tz spíše lidi kupují kratší ramínka do toho předface a u toho poface už tam nejde dát nic jiného. Ok diky
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Hoj. Jednoduchá otázka na širokú diskusiu. Tehla (nie plná) alebo pórobetón?
Hľadám, čítam, pýtam sa a každá líška si chváli ten svoj chvost. Tak chcem počuť aj Vaše názory/skúsenosti.
Řešil jsem před 10ti lety... a vyšel mi z toho nejlíp beton
mam betonárku 500m od baráku.
- Vůz: V70 II
také záleží co očekáváš.. do jaké stavby to je, jaké chceš akumulační vlastnosti/izolační vlastnosti... Váha, opracovatelnost........
pokud je tohle jedno, pak je jedno i co tam dáš...
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Kamarádi co staví, používají jeden to a jeden to. My postavili z porobetonu stodolu a z CD bloků chlív. Osobně mi víc vyhovuje dutá cihla, ale přijde mi že nejvíc rozhodují osobní preference/zkušenosti okolí a až pak tepelné vlastnosti (které jsou +- stejné).
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ha, já vám do toho hodím třetí.
Já stavěl z Izobloku https://www.izoblok.cz/cs/
Již zateplené, poskládáš 3-4 řady, dáš železa a zaliješ betonem. Takhle postupuješ až po střechu.
Dělají i pro vnitřní i nosné vnitřní stěny, jen s tím rozdílem, že vylíváš betonem celý vnitřek a nemáš polystyrén.
Výhoda, že nemusíš zateplovat, na cihlu už jen perlinka, lepidlo a omítka
Řežeš motorovkou, drážky pro vnitřní rozvody také v pohodě.
PS: díky rozměrům to i docela pěkně rychle přibývá.
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 28 dub 2022 12:14, celkem upraveno 1 x.
Delaj se i duty cihly prednaplneny izolaci, dalsi moznost
Nosound89: mam něco podobnýho, jen to jsou celý desky heraklitu. Za mě se to jmenovalo Durisol, teď už jinak a vylejvalo se to po patrech a ne po řadách
- Vůz: V60 2018 T3
A ještě akustika. Čím lehčí materiál, tím horší.
Urvanej tak záleží jak máš hustý beton, kdybych dal třeba 5 řad a dal nějaký hustší, neměl bych jistotu, že se mi prolil i do prvních dvou řad.
Druhá věc, že více bych stejně nezvládal. Takhle jsem cirka 2 dny připravoval 3-4 řady a 1 den dělal beton. Hrubou stavbu pár týdnů, pak si nechal položit panely a pokračoval patro. Takové větší duplo
Nemám žiadne preferencie. Proste sa pýtam. Obe má svoje + a -. Ja to riešim na vymurovanie poschodia. Mám starý 2 poschodový dom a kvôli statike prvé poschodie musí dole.
Prízemie je komplet z plných cihel. No a v neposlednom rade rozhodne aj cena a hlavne dostupnosť.
Nosound89: až si nájdem čas skočiť za tebou na diagnostiku, tak pokecáme aj ohľadom tvojho domu. Ale v dobe, keď si staval, aká bola cena?
Stavěl jsem 2016-2018.
Cena je těžko porovnatelná, protože většinu sám, proto 3 roky.
Třeba tyto tvárnice stály na celou hrubou stavbu cirka 280K (včetně polystyrénu).
Do toho ale ještě železo a beton, to ti teď neřeknu kolik (desítky tisíc), ale ceny už jsou stejně 3x vyšší..
Předpjaté stropní panely 75K, měl jsem pouze jeřáb na položení (cca 3 hoďky).
Zbytek je spíše na osobní pokec.
Jesi máš spodek z cihel, tak na vršek stejně tohle použít nejde, moc těžký...
Ten durisol funguje trochu jinak, jsou to celý desky a váže se to k sobě sponama. Tohle by se při vyšší vrstvě hydrostatickym tlakem rozpadlo. Ale na garáž o tom budu dost uvažovat, to bych měl zvládnout v klidu sám.
V současný době to máš stejně jednoduchý jak před 89 ... postavíš z toho, co seženeš.... pokud nemáš čas čekat třeba rok na cihly
Na otázku odpovím sám: Toprože prasknul výměník a do bufíku se dostávala chladící kapalina.raolsa píše: 09 dub 2022 23:17 Proč vyčištěný naftový bufík u P2 s novou tryskou pořád kouří?
Teda jenom chvíli po startu, pak už ne.
Po výměně těla bufíku už to zase jede bez hulení, jenom si při chcípání trochu odfoukne, což považuju za vlastnost, ne chybu.
- Vůz: V70 II D5 136kw
zas neco... neprestava mne udivovat co vsechno se tem autum muze stat
Tak Radek byl rychlejší, mám to domů 101 km a to je skoro hodinka klidné jízdyraolsa píše: 28 dub 2022 18:45Na otázku odpovím sám: Toprože prasknul výměník a do bufíku se dostávala chladící kapalina.raolsa píše: 09 dub 2022 23:17 Proč vyčištěný naftový bufík u P2 s novou tryskou pořád kouří?
Teda jenom chvíli po startu, pak už ne.![]()
Jezdím s tím dodnes...
Tak asi tak, dík i za špacír s Žerykem k Riegrově stezce
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
