Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Lepší foto nemám, ale chodí pod křídlem.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A věděl bys kde a kterej si objednával???
Koukám, že máš úplně jinej. Mam ten co dával fotku Warcz, celý ramínko skovaný...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ja mam pocit, že Facelift ma jiný stěrač. Před FL má ramínko. I youtube videa ukazují ramínka.
PetrXC70
Radši ramínko, než aby stěrač jezdil až nad křídlo. Vylejzá mezerou mezi křídlem a střechou...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Crosse mám jedenáct let a několik jsem jich koupil ve Volvu v Průhonicích. (viz. foto) Poslední narychlo koupený deset minut před odjezdem na hory je ten nejobyčejnější Bosch z Kelly a drží dobře. Starý origo jsem si vzal jako vzorek s sebou a podle něj jsem vybíral. Krabičku ani číslo toho Bosche bohužel nemám, zůstala tehdá v koši před Kelly.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Warcz
Skandix
Mám tady jak předface tak poface a u obou to nad střechu chodí. Takže je to v pořádku. :wink:
Warcz
Tz spíše lidi kupují kratší ramínka do toho předface a u toho poface už tam nejde dát nic jiného. Ok diky
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Hoj. Jednoduchá otázka na širokú diskusiu. Tehla (nie plná) alebo pórobetón?
Hľadám, čítam, pýtam sa a každá líška si chváli ten svoj chvost. Tak chcem počuť aj Vaše názory/skúsenosti.
Řešil jsem před 10ti lety... a vyšel mi z toho nejlíp beton :-D mam betonárku 500m od baráku.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
také záleží co očekáváš.. do jaké stavby to je, jaké chceš akumulační vlastnosti/izolační vlastnosti... Váha, opracovatelnost........
pokud je tohle jedno, pak je jedno i co tam dáš...
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Kamarádi co staví, používají jeden to a jeden to. My postavili z porobetonu stodolu a z CD bloků chlív. Osobně mi víc vyhovuje dutá cihla, ale přijde mi že nejvíc rozhodují osobní preference/zkušenosti okolí a až pak tepelné vlastnosti (které jsou +- stejné).
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ha, já vám do toho hodím třetí.
Já stavěl z Izobloku https://www.izoblok.cz/cs/
Již zateplené, poskládáš 3-4 řady, dáš železa a zaliješ betonem. Takhle postupuješ až po střechu.
Dělají i pro vnitřní i nosné vnitřní stěny, jen s tím rozdílem, že vylíváš betonem celý vnitřek a nemáš polystyrén.
Výhoda, že nemusíš zateplovat, na cihlu už jen perlinka, lepidlo a omítka :good: Řežeš motorovkou, drážky pro vnitřní rozvody také v pohodě.
PS: díky rozměrům to i docela pěkně rychle přibývá.
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 28 dub 2022 12:14, celkem upraveno 1 x.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Delaj se i duty cihly prednaplneny izolaci, dalsi moznost :)
Nosound89: mam něco podobnýho, jen to jsou celý desky heraklitu. Za mě se to jmenovalo Durisol, teď už jinak a vylejvalo se to po patrech a ne po řadách :good:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
A ještě akustika. Čím lehčí materiál, tím horší.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Urvanej tak záleží jak máš hustý beton, kdybych dal třeba 5 řad a dal nějaký hustší, neměl bych jistotu, že se mi prolil i do prvních dvou řad.
Druhá věc, že více bych stejně nezvládal. Takhle jsem cirka 2 dny připravoval 3-4 řady a 1 den dělal beton. Hrubou stavbu pár týdnů, pak si nechal položit panely a pokračoval patro. Takové větší duplo :D
Weight
Nemám žiadne preferencie. Proste sa pýtam. Obe má svoje + a -. Ja to riešim na vymurovanie poschodia. Mám starý 2 poschodový dom a kvôli statike prvé poschodie musí dole.
Prízemie je komplet z plných cihel. No a v neposlednom rade rozhodne aj cena a hlavne dostupnosť.
Nosound89: až si nájdem čas skočiť za tebou na diagnostiku, tak pokecáme aj ohľadom tvojho domu. Ale v dobe, keď si staval, aká bola cena?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Stavěl jsem 2016-2018.
Cena je těžko porovnatelná, protože většinu sám, proto 3 roky.
Třeba tyto tvárnice stály na celou hrubou stavbu cirka 280K (včetně polystyrénu).
Do toho ale ještě železo a beton, to ti teď neřeknu kolik (desítky tisíc), ale ceny už jsou stejně 3x vyšší..
Předpjaté stropní panely 75K, měl jsem pouze jeřáb na položení (cca 3 hoďky).
Zbytek je spíše na osobní pokec.
Jesi máš spodek z cihel, tak na vršek stejně tohle použít nejde, moc těžký...
Ten durisol funguje trochu jinak, jsou to celý desky a váže se to k sobě sponama. Tohle by se při vyšší vrstvě hydrostatickym tlakem rozpadlo. Ale na garáž o tom budu dost uvažovat, to bych měl zvládnout v klidu sám.
yoby
Příspěvek od yoby »
V současný době to máš stejně jednoduchý jak před 89 ... postavíš z toho, co seženeš.... pokud nemáš čas čekat třeba rok na cihly :-)
raolsa píše: 09 dub 2022 23:17 Proč vyčištěný naftový bufík u P2 s novou tryskou pořád kouří?
Teda jenom chvíli po startu, pak už ne.
Na otázku odpovím sám: Toprože prasknul výměník a do bufíku se dostávala chladící kapalina. :crazy:
Po výměně těla bufíku už to zase jede bez hulení, jenom si při chcípání trochu odfoukne, což považuju za vlastnost, ne chybu.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
zas neco... neprestava mne udivovat co vsechno se tem autum muze stat :green:
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
raolsa píše: 28 dub 2022 18:45
Tak Radek byl rychlejší, mám to domů 101 km a to je skoro hodinka klidné jízdy :D , takže bych se, že jsem tak smělý, jako majitel nemocného bufa připojil několika slovy - poděkování v první řadě :Rose: a potom taky za to, že když člověk do "Olšan" přijede, tak má jednu z mála dnešních jistot, a to tu, že furt ještě existují úžasně zruční a schopní lidé. Prostě se nebojíte, že by něco nešlo. Dneska to byl bufík a já jsem spokojenej jak králíček, jindy to byl skvěle naplánovaný a realizovaný repas řízení a nakonec, při přelisovávání futer v hliníkových ramenech, když toto prasklo :o v neděli odpoledne :shock: dokázal sehnat chlapa co to luxusně zavařil :good:
Jezdím s tím dodnes...
Tak asi tak, dík i za špacír s Žerykem k Riegrově stezce :friends:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: f.e.e.t
