AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Nové je nové pěkné :good: ,vůbec nezávidím ty starosti a výdaje,ale držím palce :wink:
To vypadá ,že brzy budeš vrčet .
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
AxE_26
Ach, copak ty výdaje :D :D
No počítám když to vše půjde dobře tak do 10.9.16 by to mohlo jet :) i oxi :)
Zatím čekám až mi dají dokupy blok i hlavu :)
AxE_26
Tak konečně motor po G.O :)
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Když ji miluješ není co řešit :)
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
AxE_26
AxE_26
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Pekne :good:
Davate do kupy dva motory jo?
Petr.Chrpa
Dobrej oddíl :D :good:
A´t dělá jen radost a mnoho km v pohodě a klidu :wink:
:Bravo:
To servo na začátku, nebo co to bylo, bylo děsivýý, ale pak šepot qětin :-)
Trochu bych čekal, že to necháš natlačit olej bez svíček, nebo tak něco, ale to si asi udělal a ty hydrosráče asi trvaji dlouho.
Každopáně, klobouk dolu, :Bravo: závidim lidem, co maji koule něco dotáhnout a ne jen syslit do skříně :-D
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Jak dlouho se to musí zajíždět než tomu můžeš naložit? Jinak moc pěkná práce! :good:
AxE_26
Urvanej:
Na začátku ty pazvuky dělalo servo, trochu jsem drbnul do volantu a přestalo to :-) Každopadně olej do serva jsem natlačil už když tam nebyl motor :)
Co se týká natlačení oleje bez svíček, to jsem dělal též, to než jsi natlačilo olej to byla taky doba, ale na štěstí jsem při skládání vše pořádně zalil olejem :)
Hydrosráči přestali klepat zhruba nějak po půl hodině. :) nechtělo se mi to točit když je to nový a hlavně studený. Teďka než se motor zahřeje na volnoběh tak to trvá brutálně dlouho, než jsem docílil 90 stupnu aby zapla sahara tak to trvalo 45 minut :)
Tak teď už každopádně je vše cajk, pazvuky žádné, úniky taky ne, vše odvzdušněné :) tak uvidíme co z toho bude dál :)
AxE_26
Marten:
Ohledně zajíždění motoru říká každý něco jiného.
Pokud to vezmu tak, že v dnešní době když jde motor do auta tak jede několik hodin na brzdě než se zajede.
Kdežto u mě ta možnost nebyla, takže počítej kolem 5-10 000 km než jsi to sedne a pak bych mu mohl začít dávat :)
Teďka je tam olej 10w40 přímo určená na zajetí nového motoru který po 800 km vyliji a přejdu na normál oil.
Marten
A už jsi to byl opatrně projet?? Škoda že nejsem taky takovej blázen, ale brácha se ti možná kvůli motoru ozve. :D
AxE_26
No kdo ví zda se ozve, ozval se minule s tím že má prasklinu v bloku, dále nevím jak to skončilo.
Projet to půjdu tak za půl hodiny, ještě musím dotáhnout poloosy :)
Marten
To byl bratranec. Bratr má 2.0T5R.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
paráda, gratuluju :-)
byla 960 B204FT, MY'93
AxE_26
No takže potěšující zpráva, motor jsem bohužel vyzkoušel na 8km, což jede velice dobře hlavně od spoda.
Bohužel v ten den, mi odešel altík. Takže dnes jsem vyměnil altík a vše ok. Říkám projedu se, bohužel se podemnou objevovali kapky od oleje.
Takže se začalo hledat odkud olej teče, bohužel kompletně zalitý rozvody :) Takže jsou k.o gufera na vačkách jak přední tak zadní. Na zadní straně vaček olej začal prosakovat taky ale jenom pár kapek, kdežto z přední strany tekl ve velkým.
Hold nové gufera příjdou ve středu, pak uvidíme co poteče dál.
Gufera byli zakoupené u skandixu, mají na sobě vyčištěnou firmu DPH Germany. Takže suma sumárum vydrželi najet 10km a hodinu na volnoběh :)
AxE_26
Proč má gufero převrácený břit?
Taky na to koukám, asi chybička při montáži, nebo nějakej šmejd?
AxE_26
No tak dnes gufera vyměněny a olej opětovně teče přes gufera na obou stranách.
Takže bych bych spíše řekl že to bude netěsností ventilového víka.
Protože i kdyby ty první gufera měli převráceny břit tak to nic nemění na tom že přes ně první den netekl olej.
Bohužel netěsnost gufer začala až po 3 dnech.
Každopádně zítra půjde dolů víko a zkusím ho přetěsnit a uvidím dál.
Pak mě napadá už jen ucpané odvětrávání kliky které má někdy za následek vytlačování gufer. Ale hold u mě je čisté a plně průchozí. :(
Petr.Chrpa
Postup utahování víka jste dodrželi a momenty?
AxE_26
Jasný to všechno bylo.
Jen mě mírně znepokojuje mírně kouření olejovou měrkou. Což předpokládám že to má za příčinu netěsnost nezajetých pístních kroužků.
Ale pochybuji o tom že by to mělo za následek vytlačování oleje přes gufera na vačkách.
Čím jste těsnili víko?
Jak může mít motor po GO ucpané odvětrání???
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: zdenal111
