To vypadá ,že brzy budeš vrčet .
AxE Volvo 850 2.0 T5
Nové je nové pěkné
,vůbec nezávidím ty starosti a výdaje,ale držím palce
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
Ach, copak ty výdaje
No počítám když to vše půjde dobře tak do 10.9.16 by to mohlo jet
i oxi
Zatím čekám až mi dají dokupy blok i hlavu
Tak konečně motor po G.O
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Když ji miluješ není co řešit
LukinL
LukinL
Dobrej oddíl
A´t dělá jen radost a mnoho km v pohodě a klidu
To servo na začátku, nebo co to bylo, bylo děsivýý, ale pak šepot qětin
Trochu bych čekal, že to necháš natlačit olej bez svíček, nebo tak něco, ale to si asi udělal a ty hydrosráče asi trvaji dlouho.
Každopáně, klobouk dolu,
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Jak dlouho se to musí zajíždět než tomu můžeš naložit? Jinak moc pěkná práce!
Urvanej:
Na začátku ty pazvuky dělalo servo, trochu jsem drbnul do volantu a přestalo to
Každopadně olej do serva jsem natlačil už když tam nebyl motor
Co se týká natlačení oleje bez svíček, to jsem dělal též, to než jsi natlačilo olej to byla taky doba, ale na štěstí jsem při skládání vše pořádně zalil olejem
Hydrosráči přestali klepat zhruba nějak po půl hodině.
nechtělo se mi to točit když je to nový a hlavně studený. Teďka než se motor zahřeje na volnoběh tak to trvá brutálně dlouho, než jsem docílil 90 stupnu aby zapla sahara tak to trvalo 45 minut
Tak teď už každopádně je vše cajk, pazvuky žádné, úniky taky ne, vše odvzdušněné
tak uvidíme co z toho bude dál
Marten:
Ohledně zajíždění motoru říká každý něco jiného.
Pokud to vezmu tak, že v dnešní době když jde motor do auta tak jede několik hodin na brzdě než se zajede.
Kdežto u mě ta možnost nebyla, takže počítej kolem 5-10 000 km než jsi to sedne a pak bych mu mohl začít dávat
Teďka je tam olej 10w40 přímo určená na zajetí nového motoru který po 800 km vyliji a přejdu na normál oil.
A už jsi to byl opatrně projet?? Škoda že nejsem taky takovej blázen, ale brácha se ti možná kvůli motoru ozve.
No kdo ví zda se ozve, ozval se minule s tím že má prasklinu v bloku, dále nevím jak to skončilo.
Projet to půjdu tak za půl hodiny, ještě musím dotáhnout poloosy
To byl bratranec. Bratr má 2.0T5R.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
No takže potěšující zpráva, motor jsem bohužel vyzkoušel na 8km, což jede velice dobře hlavně od spoda.
Bohužel v ten den, mi odešel altík. Takže dnes jsem vyměnil altík a vše ok. Říkám projedu se, bohužel se podemnou objevovali kapky od oleje.
Takže se začalo hledat odkud olej teče, bohužel kompletně zalitý rozvody
Takže jsou k.o gufera na vačkách jak přední tak zadní. Na zadní straně vaček olej začal prosakovat taky ale jenom pár kapek, kdežto z přední strany tekl ve velkým.
Hold nové gufera příjdou ve středu, pak uvidíme co poteče dál.
Gufera byli zakoupené u skandixu, mají na sobě vyčištěnou firmu DPH Germany. Takže suma sumárum vydrželi najet 10km a hodinu na volnoběh
Taky na to koukám, asi chybička při montáži, nebo nějakej šmejd?
No tak dnes gufera vyměněny a olej opětovně teče přes gufera na obou stranách.
Takže bych bych spíše řekl že to bude netěsností ventilového víka.
Protože i kdyby ty první gufera měli převráceny břit tak to nic nemění na tom že přes ně první den netekl olej.
Bohužel netěsnost gufer začala až po 3 dnech.
Každopádně zítra půjde dolů víko a zkusím ho přetěsnit a uvidím dál.
Pak mě napadá už jen ucpané odvětrávání kliky které má někdy za následek vytlačování gufer. Ale hold u mě je čisté a plně průchozí.
Postup utahování víka jste dodrželi a momenty?
Jasný to všechno bylo.
Jen mě mírně znepokojuje mírně kouření olejovou měrkou. Což předpokládám že to má za příčinu netěsnost nezajetých pístních kroužků.
Ale pochybuji o tom že by to mělo za následek vytlačování oleje přes gufera na vačkách.
