AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Nové je nové pěkné :good: ,vůbec nezávidím ty starosti a výdaje,ale držím palce :wink:
To vypadá ,že brzy budeš vrčet .
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
AxE_26
Ach, copak ty výdaje :D :D
No počítám když to vše půjde dobře tak do 10.9.16 by to mohlo jet :) i oxi :)
Zatím čekám až mi dají dokupy blok i hlavu :)
AxE_26
Tak konečně motor po G.O :)
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Když ji miluješ není co řešit :)
LukinL
AxE_26
AxE_26
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Pekne :good:
Davate do kupy dva motory jo?
Petr.Chrpa
Dobrej oddíl :D :good:
A´t dělá jen radost a mnoho km v pohodě a klidu :wink:
:Bravo:
To servo na začátku, nebo co to bylo, bylo děsivýý, ale pak šepot qětin :-)
Trochu bych čekal, že to necháš natlačit olej bez svíček, nebo tak něco, ale to si asi udělal a ty hydrosráče asi trvaji dlouho.
Každopáně, klobouk dolu, :Bravo: závidim lidem, co maji koule něco dotáhnout a ne jen syslit do skříně :-D
Marten
Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Příspěvek od Marten »
Jak dlouho se to musí zajíždět než tomu můžeš naložit? Jinak moc pěkná práce! :good:
AxE_26
Urvanej:
Na začátku ty pazvuky dělalo servo, trochu jsem drbnul do volantu a přestalo to :-) Každopadně olej do serva jsem natlačil už když tam nebyl motor :)
Co se týká natlačení oleje bez svíček, to jsem dělal též, to než jsi natlačilo olej to byla taky doba, ale na štěstí jsem při skládání vše pořádně zalil olejem :)
Hydrosráči přestali klepat zhruba nějak po půl hodině. :) nechtělo se mi to točit když je to nový a hlavně studený. Teďka než se motor zahřeje na volnoběh tak to trvá brutálně dlouho, než jsem docílil 90 stupnu aby zapla sahara tak to trvalo 45 minut :)
Tak teď už každopádně je vše cajk, pazvuky žádné, úniky taky ne, vše odvzdušněné :) tak uvidíme co z toho bude dál :)
AxE_26
Marten:
Ohledně zajíždění motoru říká každý něco jiného.
Pokud to vezmu tak, že v dnešní době když jde motor do auta tak jede několik hodin na brzdě než se zajede.
Kdežto u mě ta možnost nebyla, takže počítej kolem 5-10 000 km než jsi to sedne a pak bych mu mohl začít dávat :)
Teďka je tam olej 10w40 přímo určená na zajetí nového motoru který po 800 km vyliji a přejdu na normál oil.
Marten
A už jsi to byl opatrně projet?? Škoda že nejsem taky takovej blázen, ale brácha se ti možná kvůli motoru ozve. :D
AxE_26
No kdo ví zda se ozve, ozval se minule s tím že má prasklinu v bloku, dále nevím jak to skončilo.
Projet to půjdu tak za půl hodiny, ještě musím dotáhnout poloosy :)
Marten
To byl bratranec. Bratr má 2.0T5R.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
paráda, gratuluju :-)
byla 960 B204FT, MY'93
AxE_26
No takže potěšující zpráva, motor jsem bohužel vyzkoušel na 8km, což jede velice dobře hlavně od spoda.
Bohužel v ten den, mi odešel altík. Takže dnes jsem vyměnil altík a vše ok. Říkám projedu se, bohužel se podemnou objevovali kapky od oleje.
Takže se začalo hledat odkud olej teče, bohužel kompletně zalitý rozvody :) Takže jsou k.o gufera na vačkách jak přední tak zadní. Na zadní straně vaček olej začal prosakovat taky ale jenom pár kapek, kdežto z přední strany tekl ve velkým.
Hold nové gufera příjdou ve středu, pak uvidíme co poteče dál.
Gufera byli zakoupené u skandixu, mají na sobě vyčištěnou firmu DPH Germany. Takže suma sumárum vydrželi najet 10km a hodinu na volnoběh :)
AxE_26
Proč má gufero převrácený břit?
Taky na to koukám, asi chybička při montáži, nebo nějakej šmejd?
AxE_26
No tak dnes gufera vyměněny a olej opětovně teče přes gufera na obou stranách.
Takže bych bych spíše řekl že to bude netěsností ventilového víka.
Protože i kdyby ty první gufera měli převráceny břit tak to nic nemění na tom že přes ně první den netekl olej.
Bohužel netěsnost gufer začala až po 3 dnech.
Každopádně zítra půjde dolů víko a zkusím ho přetěsnit a uvidím dál.
Pak mě napadá už jen ucpané odvětrávání kliky které má někdy za následek vytlačování gufer. Ale hold u mě je čisté a plně průchozí. :(
Petr.Chrpa
Postup utahování víka jste dodrželi a momenty?
AxE_26
Jasný to všechno bylo.
Jen mě mírně znepokojuje mírně kouření olejovou měrkou. Což předpokládám že to má za příčinu netěsnost nezajetých pístních kroužků.
Ale pochybuji o tom že by to mělo za následek vytlačování oleje přes gufera na vačkách.
Čím jste těsnili víko?
Jak může mít motor po GO ucpané odvětrání???
Zpět na „Galerie uživatelů“
