Volvo zrychlení 100-160 km/h
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
No taky mě to trochu (nepříjemně) překvapilo. Diag. ale nic nehlásí, shodou okolností je to po výměně váhy vzduchu, která buď odešla nebo se došpinila tak, že už nechtěla pracovat ani v rozsahu tolerancí...
Tak nevím, chtěli by to ještě nějaké jiné obdobné auto pro porovnání, ale každopádně to vypadá na dosti velký únik výkonu. Filtr vzduchu je OK, výfuk drnčí, ale úniky nemá.
Pavel
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ok2ucx píše:výfuk drnčí, ale úniky nemá.
Můj tip: sériovej vrah koní: (sesypanej nebo jinak ucpanej) katalyzátor :wink:
Haben
Příspěvek od Haben »
to může být od daliho dobrý tip - protože já jej třeba v autě nemám a vypadá to, že auto jede stále slušně...
ok2ucx
dali píše:
Uh, benzínovej se taky ucpává? Řízený kat. se přece u benzínu nedá vykostit bez toho, že by to na ME nepoznali?
Případně, že by pád katalyzátoru nepoznala diagnostika?
P.
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
pak nekdy muzem skusit moje modre ma to o 10kw vic :D
ted kdyz jsem mu vyradil regulaci turba to jede o neco lepe :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Pavle po vyndání katlu u krabic mam nejen já asi zdvojnásobenej plnící tlak... Takže je to nejen restrikce z fabriky, ale umí se krásně zanést. Lze ho pokusně vypálit plnovym hořákem... ale nežně!
Druhá lambda je ale spokojená, protože ta neměří tlakovou ztrátu na katlu, ale rozdíl v čistotě plynů a ten vyhovuje. (Tlaková ztráta se vyhodnocuje u DPF.)
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
ok2ucx píše:Uh, benzínovej se taky ucpává? Řízený kat. se přece u benzínu nedá vykostit bez toho, že by to na ME nepoznali?
P.
Myslim ze by zavada svitila ale dala by se oblbnout pomoci adapteru na odstineni lambda sondy :good:
doktor
Příspěvek od doktor »
2 ok2ucx: s 2,5 10V atmosférou, jsem měl čas 16,7 sekundy a přitom je to ta největší zdechlina v tyhle kategorii (vyjma 2,0L atmo)
Takže tvůj 2,4T asi nebude moc v kondici.
Vstup do galerie ZDE
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak jsem to dnes také zkusil a dostal jsem se nějakých 16 s. Měřeno na vrstevnici na rovném a prázdném úseku pražského okruhu bez použití gps, jen podle tachometru a čas měřen stopkama na mobilu.
doktor
neříkejte mi, že jsou ty 2,4T takové zdechliny, že to má stejné dynamické zrychlení jak 10 ventilová atmosféra.
Dyť podřadím z pětky do dvojky a musí to jet jak z praku. :D
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
No, možná o vteřinu méně, stopky ukazovaly 15,2 ale zaokrouhloval jsem to pro jistotu nahoru, přeci jenom každý tachometr trochu proměřuje. Na vině bude asi od každého trochu. Vyšší stavba auta, hmotnost AWD a odpory v něm, celoročně obuté zimní pneumatiky (je to v podstatě pracovně - zimní auto, neb na léto mám kabriolet), turbo jen nízkotlaké a nájezd téměř 300 tkm. A s váhou řidiče cca 100 kg asi také těžko něco udělám... ...ale pocitově to až zase takový průser není a zvukový doprovod docela hezký. Rozhodně si stále nepřipadám jako brzda provozu.
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
a to se me ta moje atmosfera s AT co to ma za 14 sec. zda neskutecne zdechla. asi to s ni tak spatny jeste nebude.
zvlastni je, ze pocitove se mi to zda pomalejsi nez 1.6tdi, ktery to ma za asi za 22s.
Haben
ten samý pocit mám i já, že 1,6 tdi jede lépe než 2,5 tdi. Myslím si, že ten pocit vyvolává výraznější zátah 1,6 tdi hned na začátku (1,6 tdi udělá výraznější kopanec) ale pak už je to takové mdlé zrychlování. U 2,5 tdi není zase takový kopanec, je to pozvolnější, ale motor táhne až ke 4 300 ot. Takže dle mne ten dojem, že 1,6 tdi jede lépe než 2,5 tdi nebo 2,5 atmo je jen tím kopancem ve zrychlení ihned po sešlápnutí plynu.
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Tak jsem dneska přeměřil s prázdnym autem, ne jako posledně s kufrem natřískanym po strop... A ať počítám jak počítám, jsem na 7,35 sekundy 8)
dan2
Příspěvek od dan2 »
presnost mereni na setinu sekundy? jestlis to meril jako kazdej, tj. stopky v ruce a upreny pohled na tacho, pripadne odectem z videa, tak +-0,5s neni zadna mira.
nicmene i tech 8s je parada, vo tom zadna..
metju
Vůz: 940, XC70
Video jsem otevřel v programu na úpravu videa a koukl na časy snímků. Je jasný že ta tisícina je trochu mimo, jen mám dojem že Viktor to tak sepisoval. A myslim že na desetinku sekundy by to odpovídalo... Ale je fakt že když se kouknu na tabulku na první stránce je až s podivem že je to tak dobrej čas, z kopce to nebylo. A to má kombík najeto 300,000...
tirika
Vůz: V70XC, I a II.gen
Příspěvek od tirika »
ok2ucx píše
XC70 2.4T 147kW AWD 2002 B5244T
100-160km/h ~20s
Překvapilo mě, jaká je 147kW verze "zdechlina" ve srovnání s T5 184kW. Takový rozdíl bych nečekal!
Proti S60 (dan2) se stejným (?) motorem - celkem rozdíl. Asi mám někde zdechlé koně.
To je hodně,mě to s manuálem dělá 11,5s a to mám slabší verzi....
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
metju píše:Video jsem otevřel v programu na úpravu videa a koukl na časy snímků. Je jasný že ta tisícina je trochu mimo, jen mám dojem že Viktor to tak sepisoval. A myslim že na desetinku sekundy by to odpovídalo... Ale je fakt že když se kouknu na tabulku na první stránce je až s podivem že je to tak dobrej čas, z kopce to nebylo. A to má kombík najeto 300,000...
Překvapivě dobrej výsledek... holt VVT a malý turbo dokáže při správným zpřevodování dost. Kdyby to někdo chtěl zpochybňovat, tak jediný co jsem se na S60/V70II v týhle souvislosti dočet je, že maj extrémně nepřesnej tachometr (aspoň ty UK verze, třeba někdo potvrdí/vyvrátí jak jsou na tom ty kilometrový), čímž ale v žádným případě neříkám, že moje 850 měří přesně, jediný čím se snažím odchylky redukovat je, že to jezdím proti mírnýmu kopci (vždy stejný místo).
dan2
Příspěvek od dan2 »
co jsem porovnaval s gps navi, tak me tacho premeruje o 2km/h. nejpresnejsi tachac co jsem kdy v aute mel. spotreba podle ppc a tankovani taky sedi na desetinu litru (testovano na 3 tankovanich za sebou). opel mi kecal o 7km/h, oktavka keca o 4km/h. co jsem koukal, tak to kecalo v celym pasmu rychlosti cca stejne. s rostouci rychlosti se to nezvetsovalo krome opla.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Je klidně možný, že kecaj jenom ty mílový tachometry. Samozřejmě srovnávat naše měření třeba s torquestats se dá jenom velice zhruba. Oni na měření maj racelogic s GPS, údaje co naměřili oni jsou vytržený z měření 0-100mph... pokud to někdo měří od nuly, tak nikdy nebude mít tak dobrej výsledek jako při letmým zrychlení, protože mezi 100 a 160km/h bude řadit... a v neposlední řadě 100-160km/h nerovná se 60-100mph tam taky nějaký desetiny naskáčou.
Určitě tenhle topik ale smysl má, protože hlavně u sériových aut si na jeho základě krásně můžeme zjistit jestli auto jede tak jak má, nebo jestli je něco špatně.
metju
Vůz: 940, XC70
Určitě pak zkusím vícero pokusů třeba i s GPS... Chci se dostat zprůměrováním na odpovídající čas. Tohle vlákno mě zajímá a neni vyloučený že budou na T5 následovat nějaký drobný úpravy, tak aby pak bylo jak porovnávat. Taky to chce vymyslet pořádný uchycení kamery, ne jen držet v ruce.
GPS taky neni všemocná vzhledem k tomu, že se data aktualizují cca každou vteřinu, tak usuzuju, že má 1s zpoždění, takže pak vlastně v podstatě měříš zrychlení 110-170 :-( to už mi přijde ten tachometr možná i lepčí. Ideálně okem nakalibrovat tacho konstatní rychlostí dle GPS a pak podle tacha měřit. Nebo má někdo lepčí metodu?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
metju píše:Určitě pak zkusím vícero pokusů třeba i s GPS... Chci se dostat zprůměrováním na odpovídající čas. Tohle vlákno mě zajímá a neni vyloučený že budou na T5 následovat nějaký drobný úpravy, tak aby pak bylo jak porovnávat. Taky to chce vymyslet pořádný uchycení kamery, ne jen držet v ruce.
Spis nez mereni bych si pred a po nechal odmerit nekde na brzde koniky a newtony na metr.
Jinak k tema,este sem to po poladeni poradne nemeril(nebyl cas dojet do Hodkovic na letiste)
doktor
vzhledem k tomu, že podobná odchylka na tacho bude jak u hodnoty 100taki u hodnoty 160, tak bych se s tím tak netrápil.
Je skoro jedno, jestli měříš 95-155 nebo 100-160 nebo 105-165 - myslím v našich podmínkach pro potřeby honění si ega na fóru.
doktor
3m3 píše:
koníky s Newtonama jsou hodnoty propagačního charakteru, ale změřené dynamické zrychlení odráží skutečné chování auta v provozu.
Zpět na „o všem možném :-)“
