Dnes jsem po třech sezónách a cca 40kkm vyměnil ve Dvojce vzduchový filtr. Origo už je nedostupný, tak jsem koupil Mann.
Nechtěl ten hnuj vyměnit spíš už po první, Petře ?
Máš naprostou pravdu Kryštofe, ostatně proto jsem tento příspěvek také psal. Když jsem Dvojku koupil, tak v rámci servisu došlo i na výměnu všech náplní a filtrů. Ten vzduchový byl ve velice podobném stavu jako tento teď vyměněný. Přisuzoval jsem to tomu, že předchozí majitelka už údržbu zanedbávala, protože věděla, že stejně bude auto na prodej. A mě nenapadlo filtr dříve zkontrolovat. Ve srovnání s Cabriem i s Crossem, který navíc od Dvojky a Cabria jezdí celou zimu, se vzduchový filtr ve Dvojce špiní a zanáší mnoho víc. U žádného z předešlých aut jsem toto neměl. Má někdo z krabicářů stejnou zkušenost?Krystof P. píše:Nechtěl ten hnuj vyměnit spíš už po první, Petře ?
- Vůz: 945 D24TIC 94
S dvojkou žádnou, u devítky měním vzducháč jednou za sezonu (najedu sotva dvacet tis.) jezdím celoročně a filtr vyndavám v podstatě čistej
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Díky za bleskovou reakci Honzo. Vyměnit filtr po sezóně mě samozřejmě nevadí, těch cca 250,-kč je legrace, ale spíš mě zajímá, proč se to děje. Váha vzduchu i kolínko za airboxem jsou naprosto čisté, takže z motoru se to nevrací...
Tak drobet jsem si o víkendu hrál.
Motorový olej Mobil 5W30
olejový filtr - při povolování jsem myslel, že ukroutím ten plastový domeček. Kluci v AVdílech to mají asi v ruce......
Tak jsem ho raději dotáhl momenťákem na předepsaných 25Nm+5Nm
palivový filtr - zde jsem raději odšrouboval stabilizátor, páč ježka v kleci jsem fakt v tom deštivém počasí hrát nechtěl.
Ten jsem také utáhl momenťákem na předepsaných 25Nm+5Nm. A vceklu jsem si říkal jestli pak nastaruji (moje první výměna) tak jsem asi 5x zmáčkl dlouze tlačítko aby se seplo čerpadlo v nádrži a zalil se filtr, pak chytlo XCéčko na první dobrou.
vzduchový filtr
tyčky zadního stabiliátoru
baterie VARTA 85Ah/800A
a
Zimní kola
vzduchový filtr
a
Zimní kola
- Vůz: XC70 D5 09
Pri vymene palivaku staci prv odkrutit ten maly vypustaci srobik nehat odtiect naftu a potom ked uz povolis cely obal aj s vlozkou tak ju krasne vyberies
JJ, přesně toto jsem udělal a naftu si odchytl do petky, ale i tak tam ten stabilizátor prostě vadí při samotném povolování. Nejde tam dát gola. Takže ty 4 šrouby daly tak 5 min. navíc. Ale i když jsem ten odpouštěcí šroubek vyšrouboval úplně ven, tak nafta začala téct až po povolení celého krytu.
- Vůz: XC70 D5 09
No gola ne to mas pravdu. U mna siel povolit rukou tak to slo v pohode
v průběhu víkendu jsem vyměnil vyhřívání v řidičovo sesli ... plus opravil drobný rozparek
mě to málem upálilo
na "plnoletou" kůži to nevypadá zle, ne? Tak snad bude hýčkat dalších 18 let
mě to málem upálilo
- Vůz: V70 D5 AWD chip
nastrikal jsem sprejem na plasty - sprejem na blatniky - ten cerny ochranny plast na narazniku
plast se da opatrne vyndat a vysledek je fakt dobrej - vypadá to jak nový
ted jenom doufam, ze to nejaky patek vydrží
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Dnes přezuto na zimní papuče obě auta. Sotva sem zavřel sklep, umyl pazoury, už kydá
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Já stihnul na poslední chvíli na pracantovi vyměnit nádržku chladící kapaliny, včetně proplachu chladící soustavy a výměny nemrzky za originál Volvo.
- Vůz: XC70 D5 2008
Zima se blíží... Tedy už je tady ten bílej sajrajt.
Takže jsem dnes zvládl, vyměnit baterku, dát nové stěrače a dolít kapalinu.
Dále jsem smazal všechny chyby a zatím (ťuk ťuk) to vypadá, že většina z nich byla baterkou. Protože už se to tváří naprosto čisté. (30km a několik startů).
Přesně, mě taky dost chyb zmizelo po výměně baterie.
Zůstal jen
solar senzor - na ten prdím, protože i tak potemňování displeje funguje
Chyba relé ostřikovačů světel - mám vyndanou pojistku
nic víc tam už nemám, chyby jako zkraty na POT atd. a nízké napětí zmizly
Zůstal jen
- Vůz: Volvo XC60
potrebuji zadni tluumice jaky dik
Sachs
KYB
- Vůz: XC70 D5 2008
Jakub Svoboda píše:Přesně, mě taky dost chyb zmizelo po výměně baterie.
Zůstal jen
V to doufám, jen mě zaráží kvalita Bosch, baterka má 3 roky a je kaput.
Četl jsi ten článek co jsem ti posílal? Tam právě popisují, že problém je to inteligentní dobíjení. A že klidně týden co týden dobíjet.
Já jsem obednal Ctek a budu už kvůli bufíku dobíjet co 14dní. TAk jsem zvědav co vydrží.
Dávals také tedy tu VARTU Silver 85Ah 800A ?
- Vůz: XC70 D5 2008
Jj četl, taky budu kupovat nabíječku a jednou za čas nabiju. Nene, nakonec jsem vzal Exide 85Ah na doporučení kolegy obchoďáka s baterkama...
Tak konečně jsem vyřešil občasné zasyčení při cca 3000 ot. Rok a půl jsem to hledal a v hadicích to opravdu nebylo. Pomohla tomu náhoda při výměně oleje v motoru před 14dny. Kdy jsem se dotkl trubky a ona klepla. Při dalším zkoumání jsem zjistil, že je uklepaný jeden držák.
Po demontáži jsem zjistil, že už to napadl nějaký kutil a opravdu to dojebal než opravil.
Práce s demontáží, cestou ke strýci manželky který mi to vařil a montáží cca na 3hodiny. Z toho asi 1hod čištění od oleje a obrušování.
Na páte fotce je pěkně prasklina vidět. Byla schována pod držákem vedle sváru. To růžové je kapalina na kontrolu svárů. Když je špatný, tak to proleze zkrz.
Ale hlavně už nic nesyčí !!! Což mě velice těší.
Takže pokud někomu na P3 konkrétně na XC70 či XC60 něco syčí a hadice jsou OK, tak to bude s největší pravděpodobností tato trubka. Je to podle Ruského fóra bolest těchto motorů. Volvo tuto rouru následně modifikovalo a kritický držák je umístěn později na jiném místě.
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Výměna všech stabilizačních tyček a zadních tlumičů (byly vyteklé) a pružin a přezutí na zimáky na XC60.
Rázem to auto jede mnohem líp
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
VIDA k dispozici
Mám takovou otázku, sice to sem vůbec nepatří, ale co...
Měly jedničkový S80 PTC (PTC - elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiéru), nebo možnost dodělat?
Jezdím s TDIčkem hodně město a rychlejší teplo by se dost hodilo.
tohle jsem snad u nikoho neviděl (myšleno S80I)
a co ohřev vody, ten máš ok?
