IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
LOŽISKO REMENICE/SPOJKY KLIMAKOMPRESORU
Začiatkom roka, ešte v zime, mi postupne zo dňa na deň behom mesiaca a stupňujúc, pribúdal v motore zvuk, pripomínajúci trolejbus. Po mesiaci jazdenia to už nepoľavilo ani po zohriatí motora a zvuk ako elektromobilu na plný výkon, prehlušoval postupne už aj zvuk TDI na voľnobeh. Diagnostika chodu motora so zhodeným drážkovaným remeňom ukázala, že je problém v ložisku remenice spojky klímy. Pri potočení rukou chrčalo, ako by tam bol v tom ložisku nasypaný piesok.
Pretože bola ešte zima a teda neboli vhodné podmienky pre moju pouličnú chodníkovú dielňu, oprava musela počkať. Nechcel som, aby sa to ložisko úplne zadrelo alebo rozsypalo a zhodilo, či roztrhlo remeň, či napáchalo inú škodu, tak som ho na dva mesiace vyradil. Klimakompresoru som urobil bypass kratším remeňom a obišiel som ho. Tešil som sa z krásneho tichého zvuku.
Ale nebude stále zima, bude teplejšie, tak medzitým som pozháňal nové ložisko, čo nebol na moje prekvapenie žiadny problém.
Keď sa tento týždeň oteplilo, kontrolky mi začali blikať, že je čas rozbaliť pred domom mobilnú dielňu:
Orgován ešte nekvitne ale klímu treba, tak som sa do toho pustil. Zložil som spodný kryt motora aj spodný kryt pod chladičmi. Zhodil som rúru do IC od turba, demontoval som nasávaciu vzduchovú hadicu do airboxu, demontoval som stenu s ventilátorom, odpojil som káblik a odmontoval som klimakompresor.
Kompresor som sa snažil vo vzniknutom priestore čo najviac vykrútiť tak, aby som mal priamy prístup k remenici/spojke pre jej demontáž. Vo vhodnej polohe som si ho zachytil natiahnutým drôtom.
Obrázek Obrázek
Chladič som chránil podnosom a rázovým uťahovákom som odkrútil stredovú skrutku.
Do sťahovacích otvorov na spojke, som zakrútil tri skrutky a potom rázovým uťahovákom som ich postupne dotiahol,
Obrázek Obrázek
až mi oddelili spojku od kompresora.
Po očistení bordelu pod spojkou, som dal dole ségerku, ktorá zaisťuje remenicu.
Obrázek Obrázek
Na remenicu som nasadil trojramenný sťahovák a rázovým uťahovákom som dokrútil jeho skrutku.
Remenica bola demontovaná z kompresora.
Obrázek Obrázek
Elektromagnet a aj časť pod remenicou som očistil.
Z remenice som vylisoval staré ložisko,
a nalisoval som nové ložisko.
Remenicu s novým ložiskom som nalisoval na kompresor,
zaistil som to ségerkou, založil som spojku, nestratil som podložku, dotiahol som stredovú skrutku, škáromerom som skontroloval vôľu, založil som kompresor, zapojil som káblik, založil som kryty, založil som ventilátor, zapojil som všetky hadice a kábliky a hotovo.
5 hodín 15 minút práce.
IgorS
IgorS - S80 TDI
KONTROLA ROZVODOV
Pri tej príležitosti som urobil aj každoročnú rýchlu kontrolu stavu a napnutia rozvodov. Po 20.000 km od výmeny, zdá sa byť všetko v poriadku.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Arkaz »
Mne teraz zacala piskat klima na S60 2013 D4. Piska to len ked je klima zapnuta. Tak asi tiez toto lozisko na remenici aj ked ta sa toci aj pri vypnutej klime ktovie. Repas kompresoru mi nacenili na 240€
IgorS - S80 TDI
IgorS píše: Na remenicu som nasadil trojramenný sťahovák a rázovým uťahovákom som dokrútil jeho skrutku.
Kdyby ten stahovák měl ruce, to by bylo facek. :ROFL:
IgorS - S80 TDI
Mě se na tutěch xindlech (stahováky) hrozně brzo ojely závity a to jsem je vždy poctivě mazal :-(
IgorS
IgorS - S80 TDI
OIL CATCH CAN - Kontrola stavu
Keď som posledne demontoval trubku do IC od turba, hneď som si uvedomil, že musím pozrieť aj ako je na tom OCC. Totiž vždy, keď som predtým dával dole nejaké turbohadice, musel som s nimi manipulovať opatrne, pretože akonáhle som ich odpojil a nahol nadol pri vykrúcaní sa v motore, vytiekol mi z nich olej. Teraz, keď som odpojil trubku od hadice aj od IC, nevytieklo mi nič. Keď som sa do trubky pozrel, bola vo vnútri síce od oleja, ale na jej stenách bol len olejový film. V ohyboch rúrky ale nebol olej nazbieraný. Vtedy som si uvedomil, že môže ísť o to, že olej ktorý by sa inak predtým zbieral v potrubí pozbieral OCC. Zatiaľ teda spokojnosť.
Stav po 5.000 km:
Približne 2,5 dielika podľa mierky, čo môže byť asi jeden poldecák hustého olejového maglajzu.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Krumpl »
Ty to mas vsechno tak krasne cisty.
A krasny ;o)
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
IgorS
IgorS - S80 TDI
Krumpl > Dík :good:
daddys
Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od daddys »
chlape ty nejsi normální ty si pacient nechapu :unknown: přošel jsem to chci se zeptat kdy ti můžu dovest svoji V70tku na servis :lol: asi tě možná buduv brzké budoucnosti bombardovat otázkamá ...
jdu si to pročíst znovu nevěřím svojím očím a displeji na notebooku :Bravo:
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Robo3220 »
Ahoj Igor, akej znacky si daval silentbloky medzi napravnicu a karoseriu ? Zhanal som Lemfordery ale nejako v ziadnom obchode odkial beriem diely to nemaju.
Resp. moze silentblok napravnice sposobovat puknutie pri prudsom brzdeni ? Pukne to aj ked prudsie zatacam (bez plynu) a mam volant na doraz - a nemusim pri tom ani brzdit.
Alebo ked stojim na mieste, mam vytocene na max kolesa a este tocim volantom az uplne na doraz, vtedy pukne.
V servise mi kontrolovali podvozok, vsetko tuhe - pevne.
Mam vymenene horne ulozenie tlmicov aj s loziskom, tiahla a capy riadenia, spodne gulove capy ramien, tycky stabilizatora, silentbloky na ramene su pevne - nemenil som ich, takisto ani ulozenie stabilizatora som este nemenil. Servisak mi povedal ze to robia silentbloky na napravnici, puka to na obidvoch stranach.
Ja som to pukanie spozoroval po tom, ako som dal do servisu robit geometriu, tak mi to skor vychadza na riadenie a ked povoloval skrutky na starom zapecenom cape, tak ci nerozondil aj hreben v riadeni - neviem, to je len domnienka, kazdopadne ked som teraz daval nove tiahla na riadeni tak hreben mal volu (dalo sa s nim hybat vo vodorovnej polohe par mm) tak som dotiahol tu skrutku na riadeni (vdaka tvojej galerke, inak by som ani o nej nevedel - dik :) no mozno este nejaka vola tam ostala, ked som to dotiahol viac tak uz skoro ani volantom neslo tocit. Ty na svojom mas hreben bez vole ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
daddys píše:chlape ty nejsi normální ty si pacient nechapu :unknown: přošel jsem to chci se zeptat kdy ti můžu dovest svoji V70tku na servis :lol:
Daddys, ďakujem. Ale to trochu preháňaš, veď to nič nie je. Keby som mal priestor, kde robiť na autách, tak by som určite vedel čo-to porobiť aj na iných Volvách, no k dispozícii mám len kus chodníka pred panelákom.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Ahoj Robo3220.
Značku silentblokov nápravnice by som musel pozrieť vo faktúrach, no buď to bolo Febi alebo Meyle. Lemförder už nedávam nikde. Buď nemám šťastie na dobré kusy alebo tie Lemfördery pančujú. V dnešnej globálnej dobre tisícov marketingových obchodných značiek je už ťažko sa zorientovať kto vlastne a čo robí, čo sa do akých krabíc balí a pod akými značkami predáva.
Silentbloky nápravnice mi spôsobovali v istých situáciách pukanie/klopkanie no nie pri zatáčaní ale pri tom, keď jedna strana sa zhupla nižšie. Napríklad pri tom keď na jednej strane klesla vozovka pod kolesom, urobilo to klop. Na toto malo aj Volvo fix, spôsobovali to skoršie ročníky S80 a eliminovali to tým, že doplnili tam silonové podložky pod taniere silentblokov.
Môžeš ale skontrolovať dotiahnutie skrutiek silentblokov nápravnice, pretože je tam predpísaný dosť veľký moment utiahnutia, resp. nejaký moment utiahnutia + tuším 120 stupňov. Tak trebárs, či to nemáš nejak povolené.
Ja teraz riešim pukanie, klopkanie, praskanie tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=64479 ale neprejavuje sa to stále no niekedy to urobí aj pri vytočení kolies na mieste. Že by to u teba robili silentbloky nápravnice sa mi veľmi nezdá, tie skôr pri výškovom zaťažení, ako stranovom vľavo/vpravo. No a ja ich mám nové a v niečom mám obdobné príznaky ako ty. Navyše to, čo riešim v uvedenej téme som mal už aj predtým, pri starých silentblokoch, ibaže vtedy sa mi to miešalo aj s tým puknutím pri prehupnutí v náklone, keď som zatáčal doprava a z kopca tak, že mi ľavé koleso klesalo rýchlejšie po vozovke dole ako pravé.
Na hrebeni som mal vôľu poriadnu a toto mi klepkalo aj pred tým a klepká mi to aj teraz, keď nemám temer žiadnu.
Mnou opisovaný problém je záludný v tom, že mi to robí na obidvoch autách, aj S80 aj S60, ale nerobí to vždy a nedarí sa mi nasimulovať konštantú situáciu aby to robilo stále a tým sa to dalo odhaliť. Ale teraz mi prišlo na um, keď tak uvažujem, že čo majú naše S80 aj S60 spoločné, je to, že na obidvoch máme rovnaké dorazy koncových polôh riadenia, lebo žene na S60 trochu šúchali 18" kolesá v krajných polohách a ja som dával tie isté aj na moju S80, keď som prešiel na 17" kolesá. Teraz sa mi vybavuje, že na starých 15" kolesách, kde som mal modré dorazy mi to nikdy neurobilo. Hm...
IgorS
IgorS - S80 TDI
LETNÉ KOLESÁ
Konečne som sa dostal na výmenu kolies...
Obrázek Obrázek
... dokončil som to už v daždi.
Ešte ma čaká povyberať z nich kamienky, očistiť ich a uložiť na letný odpočinok.
daddys
IgorS - S80 TDI
jo na ty vložky silentbloku sem už koukal na jakym si videu ny YTB tady je i myslim OE čislo i navod https://www.youtube.com/watch?v=eGEfWjxISyE"
IgorS
IgorS - S80 TDI
To nie je ono, o čom som písal. Nie je to Volvo riešenie ale IPD "vylepšovák". Je to ale tvrdé a podľa mňa skôr určené pre rozsypané silentbloky, komu sa nechce ich meniť. Ale to tam môžeš natlačiť aj polyurethan do tých medzier. Problém je v tom, že aj keď sa silentblok nepotrhá v strede, tá silentbloková guma v ňom časom ztvrdne a stratí pôvodnú pružnosť. Silentblok rieši nie len oddelenie motorového rámu od karosérie ale aj bočnú stabilitu rámu, teda aj náprav voči karosérii.
Volvo riešenie, ohľadom klepania rámu, pre prvé modely S80 je toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=42 (posledná fotka v príspevku o podvozku). Neskoršie vyrábané S80 to už mali od výroby.
Robo3220
IgorS - S80 TDI
No ja uz som na zdroj svojho problemu prisiel:
https://www.youtube.com/watch?v=jEw7kI9X8ec"
Zas ma to len utvrdilo v tom, ze servisaci u nas stoja za prd. Ziadne silentbloky napravnice, ale silentblok ramena. To vrzganie je od brzd, ako keby toho nebolo malo ... vcera mi cosi prdlo v brzde na lavom prednom kolese a len to tam sucha - asi nieco bude na tom piatku 13-teho :D
VIDA Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
Aspoň si na to prišiel. Ešte že ti to robí takto pekne opakovane a dalo sa to odsledovať. Vidíš, písal som o tom, že silentbloky rámu to nebudú.
A servisáci? Ty ešte dávaš auto k servisákom? Uf! :shock:
A to dúfaš, že ti odhalia problém v obyčajnom silentbloku ramena? To iste! Servisák ti radšej vymení 4 silentbloky rámu aby si ty zistil, že to nebolo ono a hľadáte ďalej. Ale servisák má aspoň prácu a peniaze za 1/2 dňa výmeny dobrého za nové.
Robo3220
IgorS - S80 TDI
Na servisy som uz davno zanevrel... ked som prisiel autom do servisu a zo servisu som ho bral na odtahovke ...
Teraz som si len chcel dat spravit geometriu, a odisiel som s tym ze je potrebne spravit silentbloky na napravnici a ked sa citim pri peniazoch tak si to mozem dat spravit u nich, ze je potrebne vybrat motor a bla bla, hned som si spomenul na teba a tvoje fotky ako si to menis na zdvihaku pred bytovkou, pomyslel som si svoje a odisiel.
VIDA Obrázek
IgorS
IgorS - S80 TDI
Zimné kolesá som očistil, povyberal som z nich kamienky a kolesá z obidvoch áut som uložil na ich letný odpočinok.
daddys
IgorS - S80 TDI
to je komara jak vino ... Igor ty si detailista fakt =@ :Bravo:
IgorS - S80 TDI
Mě by zajímalo, jak je uchycený střešní box na zdi. Díky.
jancho
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od jancho »
hajnej píše:Mě by zajímalo, jak je uchycený střešní box na zdi. Díky.
Např. já mám na zdi háček a rakev na něm takto pověšenou, v místě k tomu určeném.
Bylo to součástí nového boxu.
IgorS
IgorS - S80 TDI
IgorS - S80 TDI
Díky díky. To vypadá taky na dobré řešení.
IgorS
IgorS - S80 TDI
Toto riešenie má dve výhody, na ktoré som prišiel počas niekoľkých rokov takéhoto skladovania boxu. Jedna výhoda je, že hmotnosť boxu sa rovnomerne rozkladá na štyri body/úchyty a druhá je, že box sa dá zamknúť - nedá sa zvesiť.
Dík, Hajnej.
Zpět na „Galerie uživatelů“
