IgorS - S80 TDI
Prostor pro Vaše auta
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od IgorS »
OIL CATCH CAN - Kontrola stavu
Keď som posledne demontoval trubku do IC od turba, hneď som si uvedomil, že musím pozrieť aj ako je na tom OCC. Totiž vždy, keď som predtým dával dole nejaké turbohadice, musel som s nimi manipulovať opatrne, pretože akonáhle som ich odpojil a nahol nadol pri vykrúcaní sa v motore, vytiekol mi z nich olej. Teraz, keď som odpojil trubku od hadice aj od IC, nevytieklo mi nič. Keď som sa do trubky pozrel, bola vo vnútri síce od oleja, ale na jej stenách bol len olejový film. V ohyboch rúrky ale nebol olej nazbieraný. Vtedy som si uvedomil, že môže ísť o to, že olej ktorý by sa inak predtým zbieral v potrubí pozbieral OCC. Zatiaľ teda spokojnosť.
Stav po 5.000 km:
Obrázek Obrázek Obrázek
Približne 2,5 dielika podľa mierky, čo môže byť asi jeden poldecák hustého olejového maglajzu.
Krumpl
Vůz: 850 tdi
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Krumpl »
Ty to mas vsechno tak krasne cisty.
A krasny ;o)
Je: 850w D5252T automat r.v.96, Pohřebák
Bylo: 850w D5252T manual r.v.96, Švédský tank
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Krumpl > Dík :good:
daddys
Vůz: V70 II gen. 2,5 TDI D5252t
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od daddys »
chlape ty nejsi normální ty si pacient nechapu :unknown: přošel jsem to chci se zeptat kdy ti můžu dovest svoji V70tku na servis :lol: asi tě možná buduv brzké budoucnosti bombardovat otázkamá ...
jdu si to pročíst znovu nevěřím svojím očím a displeji na notebooku :Bravo:
Robo3220
Vůz: S80 2,5 TDI 00'
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od Robo3220 »
Ahoj Igor, akej znacky si daval silentbloky medzi napravnicu a karoseriu ? Zhanal som Lemfordery ale nejako v ziadnom obchode odkial beriem diely to nemaju.
Resp. moze silentblok napravnice sposobovat puknutie pri prudsom brzdeni ? Pukne to aj ked prudsie zatacam (bez plynu) a mam volant na doraz - a nemusim pri tom ani brzdit.
Alebo ked stojim na mieste, mam vytocene na max kolesa a este tocim volantom az uplne na doraz, vtedy pukne.
V servise mi kontrolovali podvozok, vsetko tuhe - pevne.
Mam vymenene horne ulozenie tlmicov aj s loziskom, tiahla a capy riadenia, spodne gulove capy ramien, tycky stabilizatora, silentbloky na ramene su pevne - nemenil som ich, takisto ani ulozenie stabilizatora som este nemenil. Servisak mi povedal ze to robia silentbloky na napravnici, puka to na obidvoch stranach.
Ja som to pukanie spozoroval po tom, ako som dal do servisu robit geometriu, tak mi to skor vychadza na riadenie a ked povoloval skrutky na starom zapecenom cape, tak ci nerozondil aj hreben v riadeni - neviem, to je len domnienka, kazdopadne ked som teraz daval nove tiahla na riadeni tak hreben mal volu (dalo sa s nim hybat vo vodorovnej polohe par mm) tak som dotiahol tu skrutku na riadeni (vdaka tvojej galerke, inak by som ani o nej nevedel - dik :) no mozno este nejaka vola tam ostala, ked som to dotiahol viac tak uz skoro ani volantom neslo tocit. Ty na svojom mas hreben bez vole ?
S80 2,5 TDI - 103 kw - rv 2000 - MSA 15.8 - AT (AW 50-42)
VIDA Obrázek
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
daddys píše:chlape ty nejsi normální ty si pacient nechapu :unknown: přošel jsem to chci se zeptat kdy ti můžu dovest svoji V70tku na servis :lol:
Daddys, ďakujem. Ale to trochu preháňaš, veď to nič nie je. Keby som mal priestor, kde robiť na autách, tak by som určite vedel čo-to porobiť aj na iných Volvách, no k dispozícii mám len kus chodníka pred panelákom.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Ahoj Robo3220.
Značku silentblokov nápravnice by som musel pozrieť vo faktúrach, no buď to bolo Febi alebo Meyle. Lemförder už nedávam nikde. Buď nemám šťastie na dobré kusy alebo tie Lemfördery pančujú. V dnešnej globálnej dobre tisícov marketingových obchodných značiek je už ťažko sa zorientovať kto vlastne a čo robí, čo sa do akých krabíc balí a pod akými značkami predáva.
Silentbloky nápravnice mi spôsobovali v istých situáciách pukanie/klopkanie no nie pri zatáčaní ale pri tom, keď jedna strana sa zhupla nižšie. Napríklad pri tom keď na jednej strane klesla vozovka pod kolesom, urobilo to klop. Na toto malo aj Volvo fix, spôsobovali to skoršie ročníky S80 a eliminovali to tým, že doplnili tam silonové podložky pod taniere silentblokov.
Môžeš ale skontrolovať dotiahnutie skrutiek silentblokov nápravnice, pretože je tam predpísaný dosť veľký moment utiahnutia, resp. nejaký moment utiahnutia + tuším 120 stupňov. Tak trebárs, či to nemáš nejak povolené.
Ja teraz riešim pukanie, klopkanie, praskanie tu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=64479 ale neprejavuje sa to stále no niekedy to urobí aj pri vytočení kolies na mieste. Že by to u teba robili silentbloky nápravnice sa mi veľmi nezdá, tie skôr pri výškovom zaťažení, ako stranovom vľavo/vpravo. No a ja ich mám nové a v niečom mám obdobné príznaky ako ty. Navyše to, čo riešim v uvedenej téme som mal už aj predtým, pri starých silentblokoch, ibaže vtedy sa mi to miešalo aj s tým puknutím pri prehupnutí v náklone, keď som zatáčal doprava a z kopca tak, že mi ľavé koleso klesalo rýchlejšie po vozovke dole ako pravé.
Na hrebeni som mal vôľu poriadnu a toto mi klepkalo aj pred tým a klepká mi to aj teraz, keď nemám temer žiadnu.
Mnou opisovaný problém je záludný v tom, že mi to robí na obidvoch autách, aj S80 aj S60, ale nerobí to vždy a nedarí sa mi nasimulovať konštantú situáciu aby to robilo stále a tým sa to dalo odhaliť. Ale teraz mi prišlo na um, keď tak uvažujem, že čo majú naše S80 aj S60 spoločné, je to, že na obidvoch máme rovnaké dorazy koncových polôh riadenia, lebo žene na S60 trochu šúchali 18" kolesá v krajných polohách a ja som dával tie isté aj na moju S80, keď som prešiel na 17" kolesá. Teraz sa mi vybavuje, že na starých 15" kolesách, kde som mal modré dorazy mi to nikdy neurobilo. Hm...
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
LETNÉ KOLESÁ
Konečne som sa dostal na výmenu kolies...
Obrázek Obrázek
... dokončil som to už v daždi.
Ešte ma čaká povyberať z nich kamienky, očistiť ich a uložiť na letný odpočinok.
daddys
IgorS - S80 TDI
jo na ty vložky silentbloku sem už koukal na jakym si videu ny YTB tady je i myslim OE čislo i navod https://www.youtube.com/watch?v=eGEfWjxISyE"
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
To nie je ono, o čom som písal. Nie je to Volvo riešenie ale IPD "vylepšovák". Je to ale tvrdé a podľa mňa skôr určené pre rozsypané silentbloky, komu sa nechce ich meniť. Ale to tam môžeš natlačiť aj polyurethan do tých medzier. Problém je v tom, že aj keď sa silentblok nepotrhá v strede, tá silentbloková guma v ňom časom ztvrdne a stratí pôvodnú pružnosť. Silentblok rieši nie len oddelenie motorového rámu od karosérie ale aj bočnú stabilitu rámu, teda aj náprav voči karosérii.
Volvo riešenie, ohľadom klepania rámu, pre prvé modely S80 je toto: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=42 (posledná fotka v príspevku o podvozku). Neskoršie vyrábané S80 to už mali od výroby.
Robo3220
IgorS - S80 TDI
No ja uz som na zdroj svojho problemu prisiel:
https://www.youtube.com/watch?v=jEw7kI9X8ec"
Zas ma to len utvrdilo v tom, ze servisaci u nas stoja za prd. Ziadne silentbloky napravnice, ale silentblok ramena. To vrzganie je od brzd, ako keby toho nebolo malo ... vcera mi cosi prdlo v brzde na lavom prednom kolese a len to tam sucha - asi nieco bude na tom piatku 13-teho :D
VIDA Obrázek
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Aspoň si na to prišiel. Ešte že ti to robí takto pekne opakovane a dalo sa to odsledovať. Vidíš, písal som o tom, že silentbloky rámu to nebudú.
A servisáci? Ty ešte dávaš auto k servisákom? Uf! :shock:
A to dúfaš, že ti odhalia problém v obyčajnom silentbloku ramena? To iste! Servisák ti radšej vymení 4 silentbloky rámu aby si ty zistil, že to nebolo ono a hľadáte ďalej. Ale servisák má aspoň prácu a peniaze za 1/2 dňa výmeny dobrého za nové.
Robo3220
IgorS - S80 TDI
Na servisy som uz davno zanevrel... ked som prisiel autom do servisu a zo servisu som ho bral na odtahovke ...
Teraz som si len chcel dat spravit geometriu, a odisiel som s tym ze je potrebne spravit silentbloky na napravnici a ked sa citim pri peniazoch tak si to mozem dat spravit u nich, ze je potrebne vybrat motor a bla bla, hned som si spomenul na teba a tvoje fotky ako si to menis na zdvihaku pred bytovkou, pomyslel som si svoje a odisiel.
VIDA Obrázek
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Zimné kolesá som očistil, povyberal som z nich kamienky a kolesá z obidvoch áut som uložil na ich letný odpočinok.
daddys
IgorS - S80 TDI
to je komara jak vino ... Igor ty si detailista fakt =@ :Bravo:
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
IgorS - S80 TDI
Mě by zajímalo, jak je uchycený střešní box na zdi. Díky.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
jancho
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od jancho »
hajnej píše:Mě by zajímalo, jak je uchycený střešní box na zdi. Díky.
Např. já mám na zdi háček a rakev na něm takto pověšenou, v místě k tomu určeném.
Bylo to součástí nového boxu.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
IgorS - S80 TDI
Díky díky. To vypadá taky na dobré řešení.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
Toto riešenie má dve výhody, na ktoré som prišiel počas niekoľkých rokov takéhoto skladovania boxu. Jedna výhoda je, že hmotnosť boxu sa rovnomerne rozkladá na štyri body/úchyty a druhá je, že box sa dá zamknúť - nedá sa zvesiť.
Dík, Hajnej.
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
PREDNÉ LOŽISKO
Po prehodení zimných kolies za letné som sa uistil v tom, že to hučanie na diaľniciach nie sú zimné pneumatiky ale ozaj predné ložisko. Mal som pôvodne v pláne, keď budem mať dole brzdy, že vymením zároveň aj brzdové kotúče ale po ich premeraní som zistil, že sú ešte nad limitom a platničky majú ešte svoju hrúbku. Brzdy preto nechávam zatiaľ tak a urobím ich neskôr. Dnes som sa dal len na výmenu ložiska.
Demontáž:
Nové diely:
Montáž:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
IgorS - S80 TDI
Příspěvek od kamov »
Pekne do krabice, ziaden bordel na chodniku :)
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
jancho
IgorS - S80 TDI
kamov píše:Pekne do krabice, ziaden bordel na chodniku :)
No joo, to jsem si ani nevšiml. Igor je pečlivka :good:
kamov
IgorS - S80 TDI
SI vsimam bo mne tak vyschol travnik na dvore, uz davam pozor tiez.
S60 D5 2002
IgorS
Vůz: S80 & S60
IgorS - S80 TDI
VOLVO ZNAK
Zaplnil som prázdne miesto...
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: TMatura
