PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
6,4 sem nikdy neměl. Tu diag mám, zkusím kouknout...
Přidáno za 12 minut 44 sekund:
Tak jediný co sem našel bylo nějaký PM filtr, tlak 3,3kpa. Nic jinýho nemůžu najít, žádny chyby nehlásí. O DPF nikde nic...
Majkl1
PetrXC70
Příspěvek od Majkl1 »
Používám Car scanner Pro. Konkrétně u Volva jsem nemusel nic hledat, jen jsem nastavil správný typ komunikace a všechny potřebné "budíky" jsou předefinovány. Tlak DPF je myslím na druhé straně.
Tady náhled, hodnoty jsou jen DEMO!
PetrXC70
PetrXC70
Tak to mam něco úplně jinýho.
Majkl1
PetrXC70
Je i aplikace přímo jen DPF, ale zatím jsem nepotřeboval. Ten Car scanner na to základní sledování defakto čehokoli v motoru stačí.
PetrXC70
PetrXC70
Mam tohle...
Majkl1
PetrXC70
Mám tu samou :-)
PetrXC70
PetrXC70
Aha, a jak si nastavil tu komunikaci???
Majkl1
PetrXC70
Nastavení - Profil připojení - "Volvo Platform 3 MY2008"
Jen mám dojem, že pro zobrazování dat z DPF je třeba placená verze (PRO). Kdysi jsem za to platil tuším 90 korun. Nevím, co to stojí dnes.
PetrXC70
PetrXC70
Tak zatim sme teda zjistili, že soot ukazuje 4,82g aale tlak při vypnutym motoru a zapnutym zapalování - 16
Kde je prosím senzor tlaku pro DPF?
Majkl1
PetrXC70
V DPF nejsem kovanej, ale ani za běhu motoru ani při jen zapnutém zapalování by tlak neměl být záporný (podtlak). Vadné čidlo, ucpaná hadička. Ve VIDĚ jsem dohledal, že senzor tlaku má adaptační hodnoty, které se po výměně čidla mají resetovat.
Nejprve bych zkusil z čidla odpojit hadičky. Pokud je senzor OK, mělo by v tu chvíli na nenastartovaném autě ukázat nulový tlak (nebo těsně kolem nuly). Pokud ano, je chyba v hadičkách. Pokud ne, bude vadný senzor. Bohužel ti neporadím, kde se ten senzor nachází, ale půjdeš-li po hadičkách (od DPF), měl by ses k němu dopídit.
Z VIDY nejsem schopný identifikovat umístění :oops:
PetrXC70
To ale neni tlak, ale hmotnost. A pokud si představíš, že za běhu motoru, má filtr, kterej je uplně čistej, nějakou tlakovou ztrátu a ta se rovná 0g sazí. Jenže pokud ta tlaková ztráta, která je 0g, tam s vypnutým motorem není, tak potom ti vyjde hmotnost záporná, pokud to není nějak SW ošéfované, aby záporný hodnoty ukazovaly 0.
Majkl1
PetrXC70
Mám dojem, že těch -17, co Petr uvádí je opravdu tlak (hodnota ze senroru tlaku). Jednotka hPa je jednotka tlaku, nikoli hmotnosti. Tu jednotku Petr neuvedl.
Já problematice kolem DPF nerozumím, ale na nenastartovaným motoru by měl podle mě mít hodnotu atm. tlaku (který se odečítá) a proto nula.
Nevím, jak u konkrétního motoru, ale obecně euro 5 napříč automobilkami mívá jedno čidlo tlaku (za DPF) a z něho se vypočítává teoretická hmotnost sazí. Euro 6 mívá dvě čidla tlaku (jedno před a druhé za DPF) a hmotnost sazí se vypočítává z tzv. diferenčního tlaku - což je rozdíl mezi tlakem před a za DPF. Samozřejmě jsou i výjimky. A Petrův motor může být jednou z nich. Takže se nebudu hádat, kolik těch čidel má.
Jelikož si Petr stěžuje na vysokou spotřebu a čidlo mu ukazuje zápornou hodnotu a přitom hmotnost sazí kladnou, vůbec bych se nedivil, když by měl DPF totálně ucpaný. Podle info z čidla si řj stále myslí, že je filtr skoro prázdný (oněch 4.2g) a čert ví, jak dlouho se už neregenerovalo. :oops:
PetrXC70
PetrXC70
Moc se mi v tom nechce šťourat, kde je to čidlo? Mám ho objednat a vyměnit sám, nebo jet do servisu?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
PetrXC70
Příspěvek od passport5 »
Koukni za motor, na dvou tenkych trubkach je vetsinou vyvedene nahoru, tak do urovne hlavy motoru cca, ja ho mam na leve strane kdyz koukam do motoru
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
PetrXC70
PetrXC70
Včera sem koukal, nic sem neviděl, ale mrknu znova. Kdyžtak odpojit a zkusit na startovat s diagnostikou?
Majkl1
PetrXC70
El. konektor bych nechal zapojený, ale hadičky z něj vytáhnout.
PetrXC70
PetrXC70
Tam nic nevidim... Vlevo je turbo a pak jen kryt, vrapo hromada hadiček, ale nevidim kam a do čeho vedou...
Majkl1
PetrXC70
Hele, teď jsem vlezl pod auto a já ho mám zespodu. Celkem dobře přístupný. Z DPF filtru vedou dvě kovové trubičky. Jedna je na začátku filtru, druhá vzadu. Běž po těch trubičkách a těsně nad nápravnicí uvidíš, jak přechází v gumové koncovky a ty jsou zapojené do toho snímače. Kousek nad unašečem kardanu
Foto je zpod auta:
PetrXC70
Prvně udělat kalibraci přes Vidu a pak řešit jestli je senzor špatný nebo ne.
Majkl1
PetrXC70
To je to vymazání adaptačních hodnot, co píšou udělat po výměně senzoru, nebo něco jiného?
PetrXC70
PetrXC70
Už sem se objednal na zejtra do servisu, vidu nemám...
PetrXC70
PetrXC70
Tak podle diag. zlobi prvni lambda. Prvni chyby hlaseny v Prosinci coz by odpovidalo ty zvyseny spotrebe.
V pondeli se vymeni + ten ventil klimy... Uz zas nevim jak se jmenuju...
Majkl1
PetrXC70
To máte:
rozvody, filtry, oleje, brzdy, ramena, silentbloky, lambda sondy, kapaliny, pneumatiky, tlumiče, čepy, vstřikovače, stěrače,... (parafráze na Na samotě u lesa :D )
f.e.e.t
PetrXC70
Příspěvek od f.e.e.t »
Petr by tu parafrázi měl mít v podpisu.🫣
JendaSL
Člen VK
Vůz: V70R
PetrXC70
Příspěvek od JendaSL »
Tohle auto je švédská pomsta, ne švédská radost 😎
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
Zpět na „Galerie uživatelů“
