Bukajova S70 - nejhorší auto na Volvofóru
Prostor pro Vaše auta
Bukaj
Vůz: S70 B5202S 2,0 (LPG) automat (4q) 1997
Příspěvek od Bukaj »
Tak jezdím a projevují se další drobné nedostatky, nic zásadního...
... dobíjení - na volnoběh a co cca 1700 otáček výrazně kolísá palubní napětí - je to znatelné na veškerém osvětlení vozu (včetně podsvícení přístrojů...) - světlo značně pulzuje :-/
Skoro se mi (podle intenzity osvětlení a jejího kolísání) zdá, že to není výpadek dobíjení, ale že jsou to výpadky regulátoru napětí (chvilkové přebíjení). Kde má to Volvo regulátor? Je součástí alternátoru, nebo je někde jinde v elektroinstalaci? Najel jsem s touto závadou zatím něco přes 1000 Km a nezhoršuje ani nezlepšuje se to a zatím jsem to v těch mrazech a závějích neměl náladu zkoumat...
Další nepříjemná, ale nikoli fatální věc, že se rozsypal kontakt v ovladači řidičového okna - jak jinak, než ten, který vysouvá okno nahoru a kdy jindy, než když byla asi jedna ráno, -12°C a já jel s mokrou hlavou domů a na chvíli stáhnul okno dolů, abych se osvěžil. No, vydržel jsem to s naplno puštěným topením asi tři kilometry, pak jsem zastavil, vyškubnul ovladač oken a dvěma šroubováky propojil kontakt, abych okno zavřel :-D Takže sháním panel ovladače oken do řidičových dveří.
Další věc, kterou jsem nezmínil, je to, že na emisích mi zapomněli vrátit měrku motorového oleje (tuším, že musí měřit teplotu oleje a sondu strkají místo měrky), takže tu také sháním :)
Také bych potřeboval bezpečnostní pás k řidiči - můj je na kraji roztřepený o opotřebovanou "průchodku" sloupkem a zadrhává se (čímž se ještě více páře) - zatím jsem to vyřešil sponou, díky níž pás nezajede poškozeným místem do sloupku, ale irituje mne to... (viz foto).
Pro dnešek poslední dotaz se týká antény - prut antény je pouze jednodílný? Když zapnu rádio (ke kterému zatím nemám kód, dnes jsem psal do autorizáku), tak anténa vyjede, ale jen cca 30 cm - je to tak správně, nebo má být anténa teleskopická a vyjíždět postupně?
mates
Vůz: Lynk & Co 01
Příspěvek od mates »
Průchodku pásu doporučuji koupit novou (tuším dle VIN ti prodají přesně tu barvu, kterou máš v autě). Nestojí tolik. A hlavně - jakákoliv jiná "jetá" bude na tom stejném místě také vychozená a důsledek bude ten, že si znovu poděláš nově zakoupený pás. Tož tak :-)
je: Lynk & Co 01 r.v.2022, PHEV - čínské Volvo XC40
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Bukaj píše: 22 pro 2022 11:09 Skoro se mi (podle intenzity osvětlení a jejího kolísání) zdá, že to není výpadek dobíjení, ale že jsou to výpadky regulátoru napětí (chvilkové přebíjení). Kde má to Volvo regulátor? Je součástí alternátoru, nebo je někde jinde v elektroinstalaci?
Regulátor je součástí altíku, https://youtu.be/T9koQlrsYLU
Prověř napřed, kolik je napětí na samotném altíku, jestli pak dál nedochází k úbytku napětí někde po trase...
Bukaj
Poté, co jsem vyndal z alternátoru regulátor s uhlíky a zjistil jsem, že jeden z třecích měděných kroužků na rotoru je od uhlíku vydřený téměř 3 mm do hloubky, poptal jsem na Facebooku Volvoklubu altík i další díly, které potřebuji.
Včera večer jsem díly vyzvedl (altík, měrka oleje, ovladač oken a rádio s CD a MC přehrávačem) a dnes jsem se pokusil je implementovat do vozu.
Bohužel, jediné, co šlo bez komplikací, byla olejová měrka :pardon:
Z ovladač oken se po zapojení do vozu a zapnutí zapalování zakouřilo a po rozebrání a srovnání s mým původním jsem zjistil, že ten zakoupený pochází z pravostranného vozu a že z něj nelze použít ani deska s kontakty (které mám vadné na tom původním), neboť, i když konektory na připojení do auta jsou u obou stejné, tak ta zakoupená má jinak vývody kontaktů, připájené k ovládací destičce... :crazy:
Rádio po připojení do vozu a zapnutí mělo na displeji "OFF" a t levého reproduktoru se ozývalo slabé bzučení, nechal jsem tedy zapnuté zapalování cca dvě hodiny, než se zobrazilo "CODE", dokonce i kód, který byl na rádiu napsán, zafungoval, ale stále jen bzučení z reproduktoru :( Mechanicky je vše funkční, anténu vysune, CD načte, kazetu přehrává, stanice naladí, ale nejspíš má v háji koncový zesilovač - pouze při vytažení hlasitosti na maximum je kromě bzučení slyšet i slabý náznak zvuku zvoleného vstupu. Nepomohlo ani propájení potenciálních studeňáků, stále jen bzučí :unknown:
Aby toho nebylo málo, tak jsem chtěl vyčistit zakoupený alternátor a zjistil jsem, že má jen o něco méně hluboké koleje ve sběrných kroužkách rotoru, než ten můj původní a že má poměrně hlučná ložiska :%) Dopadlo to rozborkou, přebroušením sběrných kroužků (velmi amatérským způsobem), výměnou jednoho ložiska (k druhému jsem se nedostal - nemám stahovák s dostatečně úzkými packami, aby se vešly mezi rotor a přední víko altíku) a pak večer s čelovkou montáž do auta - s výsledkem jsem nakonec spokojen - dobíjí a nekolísá :good:
Pár fotek altíku - před a po:
spy
Příspěvek od spy »
Obdivuju tě :good: A zároveň tvoji šikovnost :good:
Co jsi koupil za rádio? Možná bych měl nějaké na díly, třeba by mohlo pomoci
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Bukaj píše: 28 pro 2022 21:46 Z ovladač oken se po zapojení do vozu a zapnutí zapalování zakouřilo a po rozebrání a srovnání s mým původním jsem zjistil, že ten zakoupený pochází z pravostranného vozu a že z něj nelze použít ani deska s kontakty (které mám vadné na tom původním), neboť, i když konektory na připojení do auta jsou u obou stejné, tak ta zakoupená má jinak vývody kontaktů, připájené k ovládací destičce...
Na svojí V70 jsem to řešil nákupem nového neoriginálního ovladače z Ebay. Musel se trochu obrousit po stranách, aby dobře sedl do otvoru ve dveřích, ale jinak mi fungoval výborně šest let, dokud jsem vůz neprodal. Bylo to něco takového: https://cutt.ly/006IOIo Zkusil bych se dohodnout s prodejcem, jestli by ten z anglána nevzal zpět.
EDIT: Jinak souhlasím se spy :thumbup: . Věnuješ autu ukázkovou péči :Bravo:
Bukaj
spy píše: 28 pro 2022 22:13 Co jsi koupil za rádio? Možná bych měl nějaké na díly, třeba by mohlo pomoci
Bukaj
honzs píše: 28 pro 2022 23:17 Na svojí V70 jsem to řešil nákupem nového neoriginálního ovladače z Ebay. Musel se trochu obrousit po stranách, aby dobře sedl do otvoru ve dveřích, ale jinak mi fungoval výborně šest let, dokud jsem vůz neprodal. Bylo to něco takového: https://cutt.ly/006IOIo Zkusil bych se dohodnout s prodejcem, jestli by ten z anglána nevzal zpět.
Druhošku nechci, vyřešil jsem to zatím tak, že jsem vyčistil a naohybal kontakty toho původního ovladače, že to nějak funguje (ale plíšky kontaktů jsou vyhřáté, takže méně pruží, fungovat to asi dlouho nebude) než seženu jiný ovladač (teď v zimě stejně moc okno stahovat nebudu).
Co se týče vrácení, tak to řešit nehodlám, nicméně beztak mám u prodejce předplaceno na příští nákup(y) - časem od něho možná koupím ještě jiné sedačky - semiš místo polokůže a kdoví, co se na tom autě ještě stihne podělat... :)
spy
Příspěvek od spy »
Myslim že mám ve skládku stejné SC-805 rádio, které sem získal od poláka v nějakém bundlu polonefunkčních rádií.
O víkendu kouknu a dám vědět, myslím že se nechtělo vůbec zapnout, ale možná by ti z toho třebas něco bylo k užitku....
Bukaj
Spy: To bys byl moc hodný, díky :)
Pokud najdeš, dej vědět a domluvíme se na ceně a na předání...
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Ahoj, já nějak nesouhlasím s tím, že přesunutím páky do polohy 3 nebo L se převodovka ničí. Vždyť to tam přece kvůli tomu je, ne?
Ta převodovka za svůj život milionkrát řadí nahoru, dolů. A tím, že dám 3 nebo L jí jen manuálně řeknu, ať podřadí, to je všechno. Tím jí přece nijak neničím.
Je to vlastně nezbytná věc pro sjíždění zasněžených prudkých svahů apod. Když potřebuješ sjet někde po ledu dolů, s Déčkem se ti to rozhulí a rozbiješ si hubu. S Lkem to brzdí motorem už od nizoučké rychlosti, ekvivalent jedničky u manuálu.
A není vůbec pravda, že se to může řadit jen tehdy, když auto stojí. To platí jen pro řazení R a P.
Jen je potřeba se naučit, že při podřazení do L se to chová rozdílně podle toho, jestli je zmáčknuté S, nebo E.
Já jezdím v kopcovitém terénu a 3ku řadím při sjíždění táhlých kopců úplně normálně, stejně tak v zimě Lko. Auto mám 5 let a normálně funguje.
A další věc. Já třeba někdy tahám za autem vlek, kterej má plachtovou nástavbu, tudíž má dost velkej odpor vzduchu. A při konstantních 90km/h převodovka pořád řadí mezi trojkou a čtyřkou, furt dokola, každých pár sekund.
Je to prostě nějak na hraně trojky a čtyřky a ta převodovka není moc chytrá, tak to pořád zkouší. Hodím tam teda 3 a tím jí zakážu řazení čtyřky.
Stejně tak je podle mě blbost, že vadí vyřazovat někde u závor a pod. Já to teda dělám jen tehdy, když je to na více minut. Proč by ale vadilo dát neutrál?
ps. Našel jsem teď v kompu návod k s70 a není tam ani slovo o tom, že by se nesmělo za jízdy podřazovat.
Vůz: S70 2.4T
Vůz: S70 2.4T
jara3
Vůz: XC70 2,5T
Příspěvek od jara3 »
Carl-Gustaf Sudhoven píše: 30 pro 2022 20:42 Ahoj, já nějak nesouhlasím s tím, že přesunutím páky do polohy 3 nebo L se převodovka ničí. Vždyť to tam přece kvůli tomu je, ne?
Souhlasím, jezdil jsem stejným způsobem 8 let a taky bez problému.
Ohledně neutrálu, chápal jsem to tak, že P = N+blokovací klínek. Je v tom nějaký jiný rozdíl? Samozřejmě nutno zdůraznit, nikdy nevyřazovat na N za jízdy, žádné změny z N na rychlost pod plynem apod.
Volvo XC 70, 2,5T man. 2005 - Sněženka
Fiat 126p "Maluch" 1989
Bylo:Volvo 850 B5254S, M56, 1995 Fialka,
Volvo V70 D5252T, AW 50-42, MSA 15.7, 1998
Bukaj
Jo, souhlasím. Též jsem četl manuál k vozidlu a trochu se o automaty zajímal a je to, jak píšeš :wink:
Bukaj
Carl-Gustaf Sudhoven: On k tomuto vozu existuje manuál v Češtině? Kde se to dá sehnat? :)
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Nesouhlasím s tím co píšeš.
Ona ta bezpečnostní zarážka na šaltrpáce tam není jen tak pro srandu!
Jedinný co lze za jízdy s převodovkou dělat, jsou ty 3 tlačítka S, W, N. U pofejsu jen W.
ONo je to napsané i v tom manuálu...
N a L je jedno a to samé, v tom máš pravdu, ale rozdíl je právě ten kolík, který je tam právě kvůli tomu, aby auto při přeřazení VŽDY stálo na místě a nemělo šanci se hnout. Cokoliv jiného je špatně.
AW 50-42 je natolik chatrný automat, že opravdu nedoporučuju nikomu, řadit za jízdy do roztočené převodovky. . Umím si představit že nouzově, při sjíždění z kopce v zimě, tam dám 3, ale určitě je lepší dát to tam už před rozjetím.
Vůz: S70 2.4T
To jako, když za jízdy uvidím, že se blíží dlouhé klesání, tak mám zastavit? A pak teprve přeřadit a znovu se rozjet?
Vždyť to ale úplně odporuje normálnímu, bezpečnému ježdění.
Já se nechci hádat. Ale baví mě o tom diskutovat :-)
Vždyť tohle je relativně "moderní" automat. To není žádná předválečná skříň bez synchronizace. Ta kulisa na tom automatu je jaká je z nějakého důvodu. Automaty si prošly nějakým vývojem a ta kulisa "řazení" - PRND3L- má svoje opodstatnění.
Proč by tam ty dvě poslední písmena teda byly, když se dle tebe nesmí použít?
Beru, že automat je od toho, ať automatuje a že do toho člověk nemá při normální jízdě nijak zasahovat. Ale jsou prostě situace, které automat neumí odhadnout a od toho je tu řidič. A proto tam má ty dvě poslední písmenka.
Brzdný moment převodovky je mnohem menší, než maximální akcelerační. Možná to říkám nesprávně. Ale při plném plynu se ten automat namáhá o mnoho více, než když jen "pasivně" brzdí motorem. To brzdění ho opotřebovává řádově méně, než když nějak výrazně zrychluješ.
A jak říkáš, že od toho je tam ten čudlík na páce. Kdyby se to nemělo dělat, tak by ten čudlík přeci nedovolil manuální podřazení za jízdy. A on to dovolí. A za další by o tom něco psali v manuálu. A oni nepíšou.
Nezlob se, ale s tou převodovkou podle mě děláš bubáka naprosto nemístně. Já za jízdy podřazuju každý den už pět let. A podřadí to vždy krásně, jemně.
A pro zakladatele vlákna: Ano, český manuál existuje, mám ho v kompu. Klidně bych ti ho poslal mailem, ale má to asi 90 mega.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Presne normalne pri jizde z kopce radim 4,3 nebo L. Je to na to delqny. Nejhorsi je smrt z vydeseni. :-)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Presne tak vzdyt v ty prevodovce se pri tom deje to samy jako by radila sama pri D jen reknes tim volicem ze si prejes jiny chovani. Automat se opotrebovava razenim, ne vysokyma otackama ani brzdenim motorem...
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Tohle se me tyka taky,ikdyz s jinou prevodovkou,zato nemene starou.
Omezeni treba na dvojku,trojku jak pise Carl Gustaff jsem praktikoval. To je normalni.
A vzhledem k tomu,ze ty automaty az tak velice motorem nebrzdi a ta moje potvora ma dve tuny,tak kdybych jel dolu Mohelnicak,nevidim absolutne zadny problem to za jizdy prepnout z D na 3. Ale rad si necham vysvetlit,proc presne je to spatne a co se v takovy moment v prevodovce deje. Za dobu vlastnictvi jsem to sice pouzil 2x, ale neni podle me zadny rozdil,jestli si to zaradi samo,nebo k tomu vydam pokyn. Logicky to nebudu delat v nenormalnich otackach.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Taky tam ty nižší kvalty řadím normálně za jízdy (a zpět na vyšší), nevidim v tom problém. I když tam máš nejvyšší rychlost, tak převodovka podřadí až když je to možné a je to uplně normální podřazení, pouze pak už ten vyšší kvalt nedá zpět.
Basstl
J8 se jen držím rad a doporučení co mám od servisáků automatů i dlouhodobých uživatelů.
Proto za jízdy neřadím a dělat to nebudu. Ostatně proto je to automat a proto tam má bezpečnostní zarážky...
dumi.cz
Kdyby to vadilo za jizdy to nepujde. Dale v manualu u P a R jasne rikaji ze mas radit odyz auto stoji. Ppkud by to byl problem i u 43L bude to tam take. Jenze neni. Je to standardni radeni. Nic zvlastniho ani specialniho. Protste to jen zaradi stejne jako hys duplnul na plyn a podradilo by to samo.
jirka87
Vůz: Bílý
Ta zarazka je tam imho proto, aby clovek, ktery se napriklad mrcasi kolem loketni operky, nebo se otoci za jizdy smerem k zadnim sedadlum ci podobnem ukonu nenarval ten kvalt z "D" rovnou na 1....a ani tak,by to nemelo pustit, ale ja to zkouset nebudu :green:
Kazdopadne nevyuzivat tu moznost podrazeni pokynem volice rozhodne nicemu neublizuje,to je jasny. No...zlate padla pod volantem v tomto pripade. Specialne,kdyz je to pracovni auto/tahoun. V Americe nekde na rovine je to trochu jiny pripad,nez v nasi pomerne terenne slozitejsi kotline
Zpět na „Galerie uživatelů“
