Chase - S80 V8
- Vůz: O3 RS EA888
Chase - S80 V8
Zajímavá výplň, trochu to vypadá, že si tu ledničku (pokud to odhaduju správně) máš postavit z lega.
Chase - S80 V8
máš v plánu sedávat v zadu a mít řidiče?
Chase - S80 V8
Tak nakonec sehnána docela rychle
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
No co, v cíli chce mít připravené vždy jedno vychlazené
x 3
Chase - S80 V8
Další progress... Rám pod motorem, který před pískováním vypadal, že má pouze povrchovou korozi, vydal svá tajemství. To je tak na ukázku pro všechny majitele V8. Co vás čeká a nemine.
Chase - S80 V8
hmm myslíte si, že je to problém obecně pro V8 nebo, v což doufám je to spíš problém S80?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Chase - S80 V8
No, doufám, že to nedělá rám i jinde, to je fakt nějaké divné, že by to bylo tak mizerně zpracované?
bylo:
bylo:
- Vůz: S60 2.4T 02'
Chase - S80 V8
zdá se že jen S80 V8, nic jinéhoVapik píše: 15 dub 2021 12:12 hmm myslíte si, že je to problém obecně pro V8 nebo, v což doufám je to spíš problém S80?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Chase - S80 V8
XC90 ma jiné řešení ?
Chase - S80 V8
XC90 to má celkově jinak, spíš mě zajímá, proč to nemá stejné např. 3,2 nebo T6.
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Protože je blok V8 oproti bloku 3,2 "o dva válce kratší"? To by mohlo hrát roli.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
x 3
Chase - S80 V8
Řadový vs. "V" motor. S80 V8 má úplně unikátní rám jako jediný motor do V, který se tam dával. Primárně jde asi o vedení výfuků, které bylo nakonec realizováno tak nešťastně, že právě nad ním začínají všechny rámy u těchto aut postupně hnít. Následně se přidává slabé místo v ohybu rámu po převodovkou.Nosound89 píše: 15 dub 2021 13:23 XC90 to má celkově jinak, spíš mě zajímá, proč to nemá stejné např. 3,2 nebo T6.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Chase - S80 V8
Vychován při Suzuki konstatuji, že tohle není tak hroznýChase píše: 15 dub 2021 12:07 Další progress... Rám pod motorem, který před pískováním vypadal, že má pouze povrchovou korozi, vydal svá tajemství. To je tak na ukázku pro všechny majitele V8. Co vás čeká a nemine.
Chase - S80 V8
x 3
Chase - S80 V8
Raolsa: věk a nájezd sedí, ale stejně bych řekl, že jsem na tom podstatně lépe. Každopádně hnije opravdu každá. Minulý týden jsem koukal na fotky z GB, kde borcovi regulérně rupnul. Začíná to stále stejným místem a pak už to jede dál.
Můj se trochu poladí a bude dobře, z toho cos fotil asi po pískování nic moc nezůstane. Co se týká času, tak jedině ven motor, vytlačit to před dílnu, hodit na špalky a rám vyhodit tam. Takhle se to aktuálně řeší u mě.
Chase - S80 V8
Njn, to u mě nejde, nemám místo. Kdo u mě byl tak ví.
Chase - S80 V8
Děkuji za osvětu, je pravda, že tohle je jediné Vcko.
- Vůz: V60 D5 AWD
Chase - S80 V8
Plánuješ ten rám ještě nějak ošetřit? Protože mi přijde, že žádná barva tohle neochrani. Ty svody to prostě časem vyžhnou. Nvm jestli by pomohlo ty dvě trubky převařit níž a omotat to tou tepelnou páskou.
Já vůbec nevím jak to budu řešit.
Rám je ko.
Rám je ko. _________________
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Chase - S80 V8
Co by stál nový ve Volvu? a natřít to nějakou barvou na brzdové třmeny??
bylo:
bylo:
Chase - S80 V8
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Chase - S80 V8
Třeba je to blbý nápad, ale když jsem měl za mlada Š 120, tak jsem si nechal výfuk našopovat hliníkem (nevím jestli se ta technologie ještě používá). Šlo o to , že se jako nový nechal opískovat a pak se na něj speciální pistolí nanesl hliníkový prášek - dělali mi to v jedné strojírenské firmě pro potravinářský průmysl.Deshi píše: 15 dub 2021 20:04 Co by stál nový ve Volvu? a natřít to nějakou barvou na brzdové třmeny??
Výfuk potom vydržel asi 2 x déle, než zreznul zevnitř - zvenku vypadal stále jak nový. Třeba by to pomohlo.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
x 3
Chase - S80 V8
Raolsa: hlavně co vím, tak u toho dodavatele už zase není ani kus
Buď žárový pozink, nebo pořádně vypálený komaxit. Já půjdu do druhé varianty, protože se mi pozink nelíbí vzhledově a stalo by mě, že mi auto zespodu vypadá jako polský přívěsný vozík. Ale třeba za pár let rám vyhodím ven a nic jiného než zinek mi nezbude.
Do té doby si budu užívat rám v antracitové perleti jak správný úchyl.
Chase - S80 V8
Njn, prostě nejsou, páč všechny hnijou.
Nech to pozinkovat a pak nastříkat na černo.
- Vůz: XC70 ocean race
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Chase - S80 V8
Komaxit bych na takovejhle díl nedával. Oklepou ti to kamínky a pod komaxitem se udělaji puchýře plný vody a bude to hnít vesele dál pod barvou.. Souhlasím s Radkem pozinkovat to pomuže a jestli se ti nelibí barva zinku tak pak ještě nastříkat tím nic nepokazíš.
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL, python.p
