Chase - S80 V8
Prostor pro Vaše auta
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Chase - S80 V8
Příspěvek od Sup »
Zajímavá výplň, trochu to vypadá, že si tu ledničku (pokud to odhaduju správně) máš postavit z lega. ;)
marekbm
Chase - S80 V8
Příspěvek od marekbm »
máš v plánu sedávat v zadu a mít řidiče? :D
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Chase - S80 V8
Příspěvek od Thor123 »
Tak nakonec sehnána docela rychle :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Příspěvek od Nosound89 »
No co, v cíli chce mít připravené vždy jedno vychlazené 🍺😃
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Příspěvek od Chase »
Další progress... Rám pod motorem, který před pískováním vypadal, že má pouze povrchovou korozi, vydal svá tajemství. To je tak na ukázku pro všechny majitele V8. Co vás čeká a nemine.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Chase - S80 V8
Příspěvek od Vapik »
hmm myslíte si, že je to problém obecně pro V8 nebo, v což doufám je to spíš problém S80?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Chase - S80 V8
Příspěvek od Deshi »
No, doufám, že to nedělá rám i jinde, to je fakt nějaké divné, že by to bylo tak mizerně zpracované? :shock:
bylo:
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Chase - S80 V8
Příspěvek od gigy »
Vapik píše: 15 dub 2021 12:12 hmm myslíte si, že je to problém obecně pro V8 nebo, v což doufám je to spíš problém S80?
zdá se že jen S80 V8, nic jiného
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Chase - S80 V8
Příspěvek od Warcz »
XC90 ma jiné řešení ?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
XC90 to má celkově jinak, spíš mě zajímá, proč to nemá stejné např. 3,2 nebo T6.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Příspěvek od nebel »
Protože je blok V8 oproti bloku 3,2 "o dva válce kratší"? To by mohlo hrát roli.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Nosound89 píše: 15 dub 2021 13:23 XC90 to má celkově jinak, spíš mě zajímá, proč to nemá stejné např. 3,2 nebo T6.
Řadový vs. "V" motor. S80 V8 má úplně unikátní rám jako jediný motor do V, který se tam dával. Primárně jde asi o vedení výfuků, které bylo nakonec realizováno tak nešťastně, že právě nad ním začínají všechny rámy u těchto aut postupně hnít. Následně se přidává slabé místo v ohybu rámu po převodovkou.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Chase - S80 V8
Příspěvek od Kein »
Chase píše: 15 dub 2021 12:07 Další progress... Rám pod motorem, který před pískováním vypadal, že má pouze povrchovou korozi, vydal svá tajemství. To je tak na ukázku pro všechny majitele V8. Co vás čeká a nemine.
Vychován při Suzuki konstatuji, že tohle není tak hrozný :D
Chase - S80 V8
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Raolsa: věk a nájezd sedí, ale stejně bych řekl, že jsem na tom podstatně lépe. Každopádně hnije opravdu každá. Minulý týden jsem koukal na fotky z GB, kde borcovi regulérně rupnul. Začíná to stále stejným místem a pak už to jede dál.
Můj se trochu poladí a bude dobře, z toho cos fotil asi po pískování nic moc nezůstane. Co se týká času, tak jedině ven motor, vytlačit to před dílnu, hodit na špalky a rám vyhodit tam. Takhle se to aktuálně řeší u mě.
Chase - S80 V8
Njn, to u mě nejde, nemám místo. Kdo u mě byl tak ví.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Děkuji za osvětu, je pravda, že tohle je jediné Vcko.
papaya
Vůz: V60 D5 AWD
Chase - S80 V8
Příspěvek od papaya »
Plánuješ ten rám ještě nějak ošetřit? Protože mi přijde, že žádná barva tohle neochrani. Ty svody to prostě časem vyžhnou. Nvm jestli by pomohlo ty dvě trubky převařit níž a omotat to tou tepelnou páskou.
Já vůbec nevím jak to budu řešit. Rám je ko.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Chase - S80 V8
Co by stál nový ve Volvu? a natřít to nějakou barvou na brzdové třmeny??
bylo:
Chase - S80 V8
Macek2
Chase - S80 V8
Příspěvek od Macek2 »
Deshi píše: 15 dub 2021 20:04 Co by stál nový ve Volvu? a natřít to nějakou barvou na brzdové třmeny??
Třeba je to blbý nápad, ale když jsem měl za mlada Š 120, tak jsem si nechal výfuk našopovat hliníkem (nevím jestli se ta technologie ještě používá). Šlo o to , že se jako nový nechal opískovat a pak se na něj speciální pistolí nanesl hliníkový prášek - dělali mi to v jedné strojírenské firmě pro potravinářský průmysl.
Výfuk potom vydržel asi 2 x déle, než zreznul zevnitř - zvenku vypadal stále jak nový. Třeba by to pomohlo.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Raolsa: hlavně co vím, tak u toho dodavatele už zase není ani kus :D
Buď žárový pozink, nebo pořádně vypálený komaxit. Já půjdu do druhé varianty, protože se mi pozink nelíbí vzhledově a stalo by mě, že mi auto zespodu vypadá jako polský přívěsný vozík. Ale třeba za pár let rám vyhodím ven a nic jiného než zinek mi nezbude.
Do té doby si budu užívat rám v antracitové perleti jak správný úchyl. :D
Chase - S80 V8
Njn, prostě nejsou, páč všechny hnijou.
Nech to pozinkovat a pak nastříkat na černo.
Ondra a.
Vůz: XC70 ocean race
Chase - S80 V8
Příspěvek od Ondra a. »
A co třeba černý zinek? :wink:
XC70 P3 Ocean race
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Chase - S80 V8
Příspěvek od Stalin »
Komaxit bych na takovejhle díl nedával. Oklepou ti to kamínky a pod komaxitem se udělaji puchýře plný vody a bude to hnít vesele dál pod barvou.. Souhlasím s Radkem pozinkovat to pomuže a jestli se ti nelibí barva zinku tak pak ještě nastříkat tím nic nepokazíš.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, stabur
