PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Taky bych řekl, že to vypadá líp. Od Ejdoua zdarma, trocha tmelu a lakovna 1500,-, takže super...
Myslim, že LUBOŠ prodává jedno stříbrny, ale není originál...
jancho
PetrXC70
Příspěvek od jancho »
Já chci origo s brzdovým světlem. Počkám až se zase objeví v AV dílech. Už jsem jim tam jednou odvezl auto na montáž stříbrného (čili pro mě bez nutnosti lakování) a před montáží se zjistilo, že je nefunkční brzdové světlo, což by celou akci prodražilo nákupem nového o další 2tis, tak jsem to tenkrát odpískal.
Teď mám jiné priority jak na autě, tak mimo auto, takže to odkládám výhledově donazimy :D
PetrXC70
PetrXC70
A jak se to řeší, když je brzdový světlo na spoileru i ve dveřích? Přeci nesvítí obě dvě?
jancho
PetrXC70
Já bych řekl, že se to v křídle zapojí místo toho ve dveřích, které je pak dle mě minimálně částečně křídlem zakryté???
PetrXC70
PetrXC70
Zakrytý je při pohledu z náklaďáku nebo dodávky co jede blízko za zadkem, z osobáku bez problémů. Zejtra to zkusim vyfotit...
No vyfotil sem to hned. Ikdyž sem zkusil vyskočit, tak cca 3metry za autem světlo pořád vidim. Foceno ve stoje...
PetrXC70
PetrXC70
Když koukám na ty fotky, není divný, že nejde přečíst značka?
jancho
PetrXC70
Tak světlo je vidět dokonale.
K RZ - je tam původní po předešlém majiteli nebo jsi dával novou po přehlášení vozu na sebe?
Pokud původní, tak je klidně možné, že předchozí majitel použil něco na tento způsob:
http://m.eshop-antiradary.cz/products/photoblocker/
Dělají se buď spreje nebo fólie.
PetrXC70
PetrXC70
Značka je původní, takže bych ji měl asi vyměnit co? Pochybuju, že se to smí...
jancho
PetrXC70
No nesmí. Zkus jí prozkoumat a případně očistit, zkus vyfotit něčím jiným, ať si to potvrdíš a vyloučíš jakoukoliv náhodu.
Až jako poslední možnost bych zvolil výměnu RZ.
PetrXC70
Řekl bych, že to spíše bude tou kalkulačkou, kterou jsi to fotil. :D
Ta značka je reflexní, tudíž to bude přesvícený.
PetrXC70
PetrXC70
Prej kalkulačkou :lol: . Huawei je vysoce kvalitní čínský přístroj :D :D :D
Zkusim vyfotit něčim jinym…
JInak sem teď vezl malou do školky a při 120km/h spoiler neupadl, tak asi dobrý lepidlo...
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
PetrXC70
Příspěvek od Mirek Kabát »
Kdysi jsem měl neorigo spoiler na jednom autě taky přilepenej. Po letech, jednoho dne, zůstal na myčce. :(
Od roku 2002 pouze Volva.
PetrXC70
PetrXC70
Já do myčky nejezdim ani s jednim autem, všechno růčo rukavicí z mikrovlákna... Ale věřim, že by upadl taky...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem se vykašlal na práci a udělal to tlumení podběhů...
Překvapilo mě, jak je vepředu pod podběhama čisto, jen trocha bordelu za podběhem, kde obchází tlumič. Naopak vzadu hodně zadělaný a doraz tlumiče je obrovská miska na hlinu…
Oba ty tvrdý molitany u předních blátníků co vyplňujou mezeru směrem ke dveřím, byly zmuchlaný směrem dolů. Takže tam asi dost foukalo, všechno šlo dobře. Jen sem si myslel, že zadní podběhy půjdou nasadit líp než přední, ale opak byl pravdou..
Jinak zadní podběhy už na sobě nějakej tlumící matroš zezhora mají, ale i tak sem to tam nalepil...
PetrXC70
PetrXC70
Trochu sem se nudil, tak i přesto, že byla docela zima sem se pustil do kufru...
Bočnice a podběhy komplet, chyběl mi antivibrák(použil sem na podběhy), takže spodek kufru příště...
Nejdřív kusy antivibráku 2,7mm, potom 1,8mm...
Kde bylo hodně místa tak Aero Wave 2cm a pak co nejvíc 5mm protihlukovej matroš s hliníkovou fólií...
NO a samozřejmě vrátit všechen původní materiál proti hluku...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Příspěvek od python.p »
Je to dost znát? Po tom co jsem udělal podběhy, a dveře se mi zdá, že nejvíc "hluku" slyším právě z kufru.
PetrXC70
PetrXC70
No teď sem to dodělal, takže nevim. Možná to projedu zejtra a zas změřim, ale někde sem kdysi četl, že právě kufr dělá v autě hodně hluku...
Pokud máš podběhy a dveře, tak udělej i kufr. Asi nejjednoduší na celym autě...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Chystám se na to už 2 měsíce, ale potřeboval bych aby měl den tak 30h :D To bych pak asi stíhal své projekty.
PetrXC70
PetrXC70
Na kufr nepotřebuješ 30h, já to měl za 4,5 + třeba hodina na podlahu...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Já vím, píšu, že bych potřeboval aby den měl 30h. Jakožto povzdech nad tím, že nestíhám. :)
PetrXC70
PetrXC70
Jako všeobecně nebo věci kolem auta?
quaero
Vůz: V70II, Sharan
PetrXC70
Příspěvek od quaero »
Je nutný tam dávat ten antivibrák? Jsem myslel že je nutnej akorát na kapotu + dveře pokud tam cpu nějaký dobrý audio.
PetrXC70
PetrXC70
Řekl bych, že je důležitější než samotnej matroš proti hluku...
Velký plochy vibrujou a třeba takovej kufr by se dal přirovnat k prázdnýmu sudu, zaboucháš na stěnu a pěkně to duní, když bys ho oblepil tímhle materiálem, rozdíl okamžitě poznáš...
quaero
Vůz: V70II, Sharan
PetrXC70
Ok, dík za info.
PetrXC70
PetrXC70
Dneska bylo teplo, tak sem se pustil do zbytku kufru... Co nejvíc antivibračního materiálu 1,8mm, pod rezervu sem nalepil zbytek protih. matroše 10mm a potom všechno 5mm s hliníkovou vrstvou kvůli teplu...
Nakonec sem sundal zbytek origo hadru na podlaze kufru a nalepil tam Aero Wave 2cm...
No a protože sem měl 2 desky antivibračního matroše navíc, mrknul sem pod nohy řidiče a spolujezdce a už to jelo :lol:
Lišta u dveří, lišta u sedačky, plast pod kabinovim filtrem a koberec odehnout nahoru...
U řidiče sem musel povolit přední šrouby u sedačky, lanko od kapoty a celej koberec vyndat, protože by nešel vyhnout kvůli pedálům. Když sem koukal, kolik je tam vrstev odhlučňovacího materiálu, konečně sem nabyl dojmu, že se na to úplně nevykašlali...
Tvarování celý tý desky nic moc, ale horkovzduška dost pomohla. No a pak opět všechno zpátky...
Zpět na „Galerie uživatelů“
