Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
Prostor pro Vaše auta
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89 S80 V8 MY07 Summum+ (od str.5)
Příspěvek od Nosound89 »
Díky :). Hlavně se nebát. Staré odřízneš šňůrou (silonem), tech. benzínem odstraníš starou pásku a nalepení zase oboustrankou. Do půl hoďky nemáš co dělat ;-). Dělal jsem to tak na všech volvech (V40, S60) a výsledek stojí zato, auto to pěkně omladí :). Jo a písměno ,,L,, zůstává, od toho si vše odměříš ;-).
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Přesně tak. Easy. Postup, jak uvedeno.
Já to lepím nějakým trošku odolnějším chemoprémen, zatím to zcela bez zaváhání drží už několik zim.
Osvěží to i nejstarší S80. Vlastně je to návrat ke kořenům.
P.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Mám dotaz ohledně BT.
Spárování telefonu, zkopírování tel. seznamu do paměti rádia je jednoduché, ale když chci v seznamu hledat přes rádio tak jména nerozeznám, protože mi je to ukazuje jako nějaké šílené znaky (ikdyž jména jsou uložena bez diakritiky). To samé platí ikdyž mám příchozí hovor (až do doby než se podívám na tel. tak nerozeznám od koho).
Poradí někdo? :roll:
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Jaký je vlastně účel těch odpojených ostřikovačů? :)
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Hádám omezení spotřeby kapaliny v zimě? Ono dolívat dvakrát za den při nějaké delší cestě v zimě je dost otrava.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
Haben
Příspěvek od Haben »
hlavní bude, aby neničila kapalina plast světlometů. Taky u mě nestříkají. navíc mám na světlech druhým rokem fólii a světla jsou furt stejná :good: PinďaBC lepil fólii na světla na S80 II před měsícem a taky spokojený s výsledkem.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
a ještě jsem nedolíval kapalinu, jestli mi ji teda nedolili v servise, odstřikovače světel nemám vypnuté.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Bakly píše:Ono dolívat dvakrát za den při nějaké delší cestě v zimě je dost otrava.
Nedělej zbytečně paniku.
Světla se ostříknou při každým 5. ostříknutí okna, pokud ti PC zahlásí málo kapaliny, tak se ostřik světel vypne. Obsah nádobky je 6,5 litru.
Kupujte kapalinu, na které se uvádí, že neškodí polykarbonátům a nemusíte tahat ven pojistky. Přijde mi to stejná blbost jako přes den nesvítit, abyste šetřili žárovky :).
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Nosound89 píše:Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Poradím... :D
Prošel jsem si tím také...
Vyřešil to update Bluetooth modulu v autě, děláno v autorizáku Praha Dejvice.
cca práce na 30 minut, dokonce bez předchozího objednání a cena komplet cca 1.100Kč
Prý problém, nebo spíš vlastnost těch prvních modelových roků... (jediné s čím to šlapalo v pohodě byla Nokie)
Tenkrát jsem dokonce musel založit téma, abych zjistil že zdaleka nejsem sám...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=46485
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tom0 píše:
Poradím... :D
Super, díky :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
L4W píše:Jaký je vlastně účel těch odpojených ostřikovačů? :)
Jak již padlo výše, jelikož ostřik světlo stejně dostatečně neumyje, aby se ještě více neničily plasty světel.
A nemám rád jak po ostříknutí kapalina stéká všude možně po nárazníku.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Tak tophle by mě taky zajímalo, jestli to lze nějak vyřešit :good:
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Deshi píše:
Koukni o dva příspěvky výše :D
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Nosound89 píše:
:D :D Tvl, nesmím to tady číst v práci, jinak na to nemám moc času a přečtu toho půlku na půl oka, Díky za upozornění :good:
bylo:
Bakly
Vůz: Polestar 2
Shockey píše:
Na S80 mám na světlech stěrače, takže spotřeba není taková. Ale vycházím z ježdění s A6, kde jsme opravdu museli na cestě Bratislava-zpět v zasolené zimě 2x dolévat
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
to Deshi: V pohodě :) , jsem rád, že to vyřeší ,,aktualizace,, BT modulu a nebudu kvůli toho muset předělávat tel seznam nebo kupovat nový mobil 8)
ok2ucx
Já update mám, ale neřeší to všechno.
Tohle mě sejří ze všeho nejvíce: mám v tel. seznamu diakritiku (iPhone), ta se zobrazuje na displeji jako mezery, takže číst se to celkem dá. Zkoušel jsem u kdecovšechno (hodně nad rámec běžných hacků do firmware), ale bez výsledku. Aspoň zatím.
P.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Takže vlastně problém vyřešen jen z 1/2.
Hlavně, že to jde alespoň nějak přečíst, jelikož teď vidím i např. jméno ,,Tom,, jako nějaké hyeroglify.
Dokážeš to Pavle přehrát i ty nebo je potřeba zajet do volva?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Doplněno co chybělo :)
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Nosound89 píše:Doplněno co chybělo :)
:good: :good: :good:
Vidím že máš podznačníky BSR, máš na tom od nich něco ? nebo ti to "zůstalo" po 60 ?
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Přesně tak, pouze zůstatek z S60 :).
Chtěl jsem to dát jako vždy bez rámečku, jelikož rámečky se mi nikde nelíbí, ale jsou tam připravené závity pro šrouby, které dost vyčnívají tak by se musela SPZ hodně podlepit.. proto, až se k tomu dokopu, koupím neviditelný rámeček (takové ty 2 pacičky).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Krmení :D
r-speed
Profi prodejce
Vůz: Volvo S60 T6 Heico 014/100 MY2011
Příspěvek od r-speed »
zkus Evo100+ nebo OMV MAXX...100+
dávám to do mé T6 a je to fakt rozdíl...
Volvo V90CC T6 Ocean Race MY2018
Volvo 740 1990 najeto pouhých 34000km ex Jaroslav Seifert,Volvo 780 Bertone D24TIC 1986
VOLVO Servis/Díly/Vozy NÁCHOD http://www.r-speed.cz Tel.: 608 110 071
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
To mi přijde dost zbytečné když má být BA95, pochopil bych to pokud by bylo psané BA98.
Jinak výkon mi teď opravdu nechybí tak ,,zatím,, nepotřebuji laborovat :)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tak to opravdu není zbytečné :D zkus a poznáš...
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
