Nosound89- S80II 4,4 AWD 232kW
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nosound89 S80 V8 MY07 Summum+ (od str.5)
. Hlavně se nebát. Staré odřízneš šňůrou (silonem), tech. benzínem odstraníš starou pásku a nalepení zase oboustrankou. Do půl hoďky nemáš co dělat
. Dělal jsem to tak na všech volvech (V40, S60) a výsledek stojí zato, auto to pěkně omladí
. Jo a písměno ,,L,, zůstává, od toho si vše odměříš
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Přesně tak. Easy. Postup, jak uvedeno.
Já to lepím nějakým trošku odolnějším chemoprémen, zatím to zcela bez zaváhání drží už několik zim.
Osvěží to i nejstarší S80. Vlastně je to návrat ke kořenům.
P.
P.
Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Mám dotaz ohledně BT.
Spárování telefonu, zkopírování tel. seznamu do paměti rádia je jednoduché, ale když chci v seznamu hledat přes rádio tak jména nerozeznám, protože mi je to ukazuje jako nějaké šílené znaky (ikdyž jména jsou uložena bez diakritiky). To samé platí ikdyž mám příchozí hovor (až do doby než se podívám na tel. tak nerozeznám od koho).
Poradí někdo?
Poradí někdo?
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Jaký je vlastně účel těch odpojených ostřikovačů?
- Vůz: Polestar 2
Hádám omezení spotřeby kapaliny v zimě? Ono dolívat dvakrát za den při nějaké delší cestě v zimě je dost otrava.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
hlavní bude, aby neničila kapalina plast světlometů. Taky u mě nestříkají. navíc mám na světlech druhým rokem fólii a světla jsou furt stejná
PinďaBC lepil fólii na světla na S80 II před měsícem a taky spokojený s výsledkem.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
a ještě jsem nedolíval kapalinu, jestli mi ji teda nedolili v servise, odstřikovače světel nemám vypnuté.
Nedělej zbytečně paniku.Bakly píše:Ono dolívat dvakrát za den při nějaké delší cestě v zimě je dost otrava.
Světla se ostříknou při každým 5. ostříknutí okna, pokud ti PC zahlásí málo kapaliny, tak se ostřik světel vypne. Obsah nádobky je 6,5 litru.
Kupujte kapalinu, na které se uvádí, že neškodí polykarbonátům a nemusíte tahat ven pojistky. Přijde mi to stejná blbost jako přes den nesvítit, abyste šetřili žárovky
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Nosound89 píše:Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Poradí někdo?
Poradím...
Prošel jsem si tím také...
Vyřešil to update Bluetooth modulu v autě, děláno v autorizáku Praha Dejvice.
cca práce na 30 minut, dokonce bez předchozího objednání a cena komplet cca 1.100Kč
Prý problém, nebo spíš vlastnost těch prvních modelových roků... (jediné s čím to šlapalo v pohodě byla Nokie)
Tenkrát jsem dokonce musel založit téma, abych zjistil že zdaleka nejsem sám...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=46485
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Super, díkyTom0 píše:Nosound89 píše:Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Poradí někdo?
Poradím...![]()
Jak již padlo výše, jelikož ostřik světlo stejně dostatečně neumyje, aby se ještě více neničily plasty světel.L4W píše:Jaký je vlastně účel těch odpojených ostřikovačů?
A nemám rád jak po ostříknutí kapalina stéká všude možně po nárazníku.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak tophle by mě taky zajímalo, jestli to lze nějak vyřešitNosound89 píše:Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Poradí někdo?
bylo:
bylo:
Koukni o dva příspěvky výšeDeshi píše:Tak tophle by mě taky zajímalo, jestli to lze nějak vyřešitNosound89 píše:Ostřikovače světel vyřešeny, po vytažení pojistky žádnou chybu nehlásí, super.
Poradí někdo?
Nosound89 píše:
bylo:
bylo:
- Vůz: Polestar 2
Na S80 mám na světlech stěrače, takže spotřeba není taková. Ale vycházím z ježdění s A6, kde jsme opravdu museli na cestě Bratislava-zpět v zasolené zimě 2x dolévatShockey píše:Nedělej zbytečně paniku.Bakly píše:Ono dolívat dvakrát za den při nějaké delší cestě v zimě je dost otrava.
Kupujte kapalinu, na které se uvádí, že neškodí polykarbonátům a nemusíte tahat ven pojistky. Přijde mi to stejná blbost jako přes den nesvítit, abyste šetřili žárovky.
to Deshi: V pohodě
, jsem rád, že to vyřeší ,,aktualizace,, BT modulu a nebudu kvůli toho muset předělávat tel seznam nebo kupovat nový mobil
Já update mám, ale neřeší to všechno.
Tohle mě sejří ze všeho nejvíce: mám v tel. seznamu diakritiku (iPhone), ta se zobrazuje na displeji jako mezery, takže číst se to celkem dá. Zkoušel jsem u kdecovšechno (hodně nad rámec běžných hacků do firmware), ale bez výsledku. Aspoň zatím.
P.
P.
Takže vlastně problém vyřešen jen z 1/2.
Hlavně, že to jde alespoň nějak přečíst, jelikož teď vidím i např. jméno ,,Tom,, jako nějaké hyeroglify.
Dokážeš to Pavle přehrát i ty nebo je potřeba zajet do volva?
Doplněno co chybělo
- Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Nosound89 píše:Doplněno co chybělo
Vidím že máš podznačníky BSR, máš na tom od nich něco ? nebo ti to "zůstalo" po 60 ?
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Přesně tak, pouze zůstatek z S60
Chtěl jsem to dát jako vždy bez rámečku, jelikož rámečky se mi nikde nelíbí, ale jsou tam připravené závity pro šrouby, které dost vyčnívají tak by se musela SPZ hodně podlepit.. proto, až se k tomu dokopu, koupím neviditelný rámeček (takové ty 2 pacičky).
Krmení
- Profi prodejce
- Vůz: Volvo S60 T6 Heico 014/100 MY2011
zkus Evo100+ nebo OMV MAXX...100+
dávám to do mé T6 a je to fakt rozdíl...
Volvo V90CC T6 Ocean Race MY2018
Volvo 740 1990 najeto pouhých 34000km ex Jaroslav Seifert,Volvo 780 Bertone D24TIC 1986
VOLVO Servis/Díly/Vozy NÁCHOD http://www.r-speed.cz Tel.: 608 110 071
To mi přijde dost zbytečné když má být BA95, pochopil bych to pokud by bylo psané BA98.
Jinak výkon mi teď opravdu nechybí tak ,,zatím,, nepotřebuji laborovat
Tak to opravdu není zbytečné
zkus a poznáš...
Uživatelé procházející toto fórum: M@C, Tomas78
