výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Sovetskyj.cz
Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Příspěvek od Sovetskyj.cz »
Zkusim kontaktovat někoho v okolí a zastavit se za ním a pořešit to...
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
Je tu niekde podrobný popis adaptácie automatu TF80SC cez VIDU?
Návod z vidi mi nedáva celkom zmysel :%)
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím. Vie mi niekto poradit ako zložiť hadicu z chladiča oleja bez poškodenia na S80 P3? Nejak sa mi nedarí uvoľniť tie poistky na koncovke. A nerád by som ju poškodil. Dik za každú radu.
Pekný deň
Odšroubuj (nebo vycvakni) ji z převodovky. :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Přesně tak, neodpojuju z chladiče, ale z převodovky, lepší přístup i lepší napojení na odčerpávací hadici.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
ale šak TF80SC má přece výpustný ventil.
Vapik
To jo, ale vypustíš jen 1/3 oleje. Takže používám metodu gibbon flush s cca 12-16l oleje.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Dakujem pani za radu. Skúsim odpojit u na prevodovke.
Cez spodný vypustný ventil to ide v pohode ale chcem použiť metodu gibbon flush
ren
Vůz: XC60 D5 AWD 158 kW MY2012
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Moje oblíbené video jak vyměnit olej v automatické převodovce.
https://www.youtube.com/watch?v=1sl9Wk5X-g8
Hezky, ale jednodussi je odpojit vratku na AT nebo u novejsich na termostatu, nez se prndat s vyndavanim u chladice AT
ren
Příspěvek od ren »
Myslíš takhle?
https://www.youtube.com/watch?v=AlpLS9ZleeI
To už sice není tak pěkný postup, ale zase je tam pěkně vidět v čase 7:05 jak použije tu hadici od termostatu. To co tam zastrčí je průhledná 1/4"? A proč použil hadice dvě, předpokládám, že to teče jenom z té vratky, nebo i z toho termostatu?
Ano, takto.
Ta druha je tam kvuli lehkemu ukapu.
Ja si koupil protikus rychlospojky a je to. Na foto je i videt jak to z termostatu lehce kape. Jenze ja mam velkou vanu na ukap 40x60cm, tak je mi to fuk.
Ta rychlospojka je nejaky debilni rozmer 12,61mm myslim
ren
Příspěvek od ren »
Pěkné, díky za osvětu.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Nasadili jste mi do hlavy brouka s tím jak dělají AS "polovýměnu". Kouknul jsem do servisní historie na materiál:
VÝMĚNA 1:
VÝMĚNA 2:
Asi jak kdy, ale aspoň u té 2. výměny to vypadá na lepší práci ;-)
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Jjo ,papír snese vše,mohl psát 16litrů a brouk není :)
Pokud nejsi u výměny tak můžeš jenom doufat.. :pardon:
ren
Příspěvek od ren »
Pěkné. A kam nalili těch 6,5 litru motoráku, když se tam vejde 5,9?
zdenal111
Kolem nalévacího otvoru do hadry :D
Tomas78
@Zdenal111: to máš samozřejmě pravdu. Je to záznam z doby, kdy jsem auto nevlastnil. Po opravě ťukance mělo být měněno pravé rameno těhlice atd. V reálu: rameno bylo měněno za Mayle nejhorší řady (po 60 000 total kaput silentbloky) a těhlice je původní. Nevím :Search: Poslední výměna proběhla v servisu u Jarka Křižana, ale k tomu nemám záznamy
@ren: taky jsem nad tím přemýšlel :D Vejde se tam opravdu jen 5.9l - vyzkoušeno
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zdar. Nakoľko sa mi pri prvej výmene oleja v prevodovke nepodarilo odpojiť hadicu menil som len cez vypustný srob. Chystám sa urobiť dôkladnú výmenu s preplachom a narazil som na tému oleja Mannol.
Pre normu 3324 vyrábajú dva oleje. Konkrétne
MANNOL Dexron 8207 alebo
MANNOL ATF 8217.
Na anglickom fóre používali Mannol ATF, ku ktorému som našiel tech.dok. Ale na ten Dexron nie.
Vie niekto porovnať konkrétne oleje ktorý je vhodnejší? Ďakujem
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Netusite nekdo, jaky je rozmer teto hasice co se ma strcit do chladice? https://www.ipdusa.com/products/4808/Automatic-Transmission-Flush-Hose-Kit-for-Volvo-IPD-107945
Vapik
Info pro všechny měniče v 6° aisinech.
Hladinový šroub od RL je dlouhodobě nedostupný tak jsem hledal další alternativu a našel jsem tuhle sadu od Forda:
Dostupnost přes Kelly a cena za komplet 508kč.
Tomas78
Super tip, DĚKUJI! Zrovna mne to čeká po návratu z dovolené, šroub je asi už na výměnu. Cena luxusní :good:
Tomas78
Čistě náhodou nevíš prosím, zda Ford dodává i těsnění (Volvo 30735186)pod ten napouštěcí šroub, případně i šroub(Volvo 30713217)? Děkuji předem
Vapik
Hmm určitě dodává, ale zrovna tohle jsem neřešil těsnění je standardní o kroužek a šroub jsem zničený zatím nepotkal.
Těsnění není třeba měnit, šroub už jsem odsekával několikrát, hlavně po nějakém paku co to utáhl rázákem.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
