výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Zkusim kontaktovat někoho v okolí a zastavit se za ním a pořešit to...
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Je tu niekde podrobný popis adaptácie automatu TF80SC cez VIDU?
Návod z vidi mi nedáva celkom zmysel
- Vůz: S60 D5 136 kw
Zdravím. Vie mi niekto poradit ako zložiť hadicu z chladiča oleja bez poškodenia na S80 P3? Nejak sa mi nedarí uvoľniť tie poistky na koncovke. A nerád by som ju poškodil. Dik za každú radu.
Pekný deň
Pekný deň
Odšroubuj (nebo vycvakni) ji z převodovky.
Přesně tak, neodpojuju z chladiče, ale z převodovky, lepší přístup i lepší napojení na odčerpávací hadici.
ale šak TF80SC má přece výpustný ventil.
To jo, ale vypustíš jen 1/3 oleje. Takže používám metodu gibbon flush s cca 12-16l oleje.
Dakujem pani za radu. Skúsim odpojit u na prevodovke.
Cez spodný vypustný ventil to ide v pohode ale chcem použiť metodu gibbon flush
- Zabanován: za 3 varování
Moje oblíbené video jak vyměnit olej v automatické převodovce.
https://www.youtube.com/watch?v=1sl9Wk5X-g8
Hezky, ale jednodussi je odpojit vratku na AT nebo u novejsich na termostatu, nez se prndat s vyndavanim u chladice AT
Myslíš takhle?
https://www.youtube.com/watch?v=AlpLS9ZleeI
To už sice není tak pěkný postup, ale zase je tam pěkně vidět v čase 7:05 jak použije tu hadici od termostatu. To co tam zastrčí je průhledná 1/4"? A proč použil hadice dvě, předpokládám, že to teče jenom z té vratky, nebo i z toho termostatu?
Ano, takto.
Ta druha je tam kvuli lehkemu ukapu.
Ja si koupil protikus rychlospojky a je to. Na foto je i videt jak to z termostatu lehce kape. Jenze ja mam velkou vanu na ukap 40x60cm, tak je mi to fuk.
Ta rychlospojka je nejaky debilni rozmer 12,61mm myslim
Pěkné, díky za osvětu.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Nasadili jste mi do hlavy brouka s tím jak dělají AS "polovýměnu". Kouknul jsem do servisní historie na materiál:
VÝMĚNA 1: VÝMĚNA 2: Asi jak kdy, ale aspoň u té 2. výměny to vypadá na lepší práci
Jjo ,papír snese vše,mohl psát 16litrů a brouk není
Pokud nejsi u výměny tak můžeš jenom doufat..
Pěkné. A kam nalili těch 6,5 litru motoráku, když se tam vejde 5,9?
Kolem nalévacího otvoru do hadry
@Zdenal111: to máš samozřejmě pravdu. Je to záznam z doby, kdy jsem auto nevlastnil. Po opravě ťukance mělo být měněno pravé rameno těhlice atd. V reálu: rameno bylo měněno za Mayle nejhorší řady (po 60 000 total kaput silentbloky) a těhlice je původní. Nevím
Poslední výměna proběhla v servisu u Jarka Křižana, ale k tomu nemám záznamy
@ren: taky jsem nad tím přemýšlel
Vejde se tam opravdu jen 5.9l - vyzkoušeno
Zdar. Nakoľko sa mi pri prvej výmene oleja v prevodovke nepodarilo odpojiť hadicu menil som len cez vypustný srob. Chystám sa urobiť dôkladnú výmenu s preplachom a narazil som na tému oleja Mannol.
Pre normu 3324 vyrábajú dva oleje. Konkrétne
MANNOL Dexron 8207 alebo
MANNOL ATF 8217.
Na anglickom fóre používali Mannol ATF, ku ktorému som našiel tech.dok. Ale na ten Dexron nie.
Vie niekto porovnať konkrétne oleje ktorý je vhodnejší? Ďakujem
MANNOL ATF 8217.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Netusite nekdo, jaky je rozmer teto hasice co se ma strcit do chladice? https://www.ipdusa.com/products/4808/Automatic-Transmission-Flush-Hose-Kit-for-Volvo-IPD-107945
Info pro všechny měniče v 6° aisinech.
Hladinový šroub od RL je dlouhodobě nedostupný tak jsem hledal další alternativu a našel jsem tuhle sadu od Forda: Dostupnost přes Kelly a cena za komplet 508kč.
Super tip, DĚKUJI! Zrovna mne to čeká po návratu z dovolené, šroub je asi už na výměnu. Cena luxusní
Čistě náhodou nevíš prosím, zda Ford dodává i těsnění (Volvo 30735186)pod ten napouštěcí šroub, případně i šroub(Volvo 30713217)? Děkuji předem
Hmm určitě dodává, ale zrovna tohle jsem neřešil těsnění je standardní o kroužek a šroub jsem zničený zatím nepotkal.
Těsnění není třeba měnit, šroub už jsem odsekával několikrát, hlavně po nějakém paku co to utáhl rázákem.
