Haben - od V70 I, V70 II, C30 k REDBLOCKu
Prostor pro Vaše auta
Haben
Příspěvek od Haben »
No jednou snad… ale v nejblizsich tydnech si nemyslim.
Haben
386 056 km: drnčící keramika v katalyzátoru vyřešena sundáním dotyčné části výfuku, “vysypáním” keramiky a vrácením nazpět. Subjektivně zvuk má auto více zvonivější, lépe jde do otáček, dostavila se hlavně taková lehkost při rozjezdu.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Na emisích budou také jistě potěšeni :D
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Haben má tuším historickou testaci --> kontrola emisí ho míjí.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Nikoliv, to pouze u aut, které mají z výroby neřízený/žádný kat (nebo u techniků, ke kterým tahle informace ještě nedošla :D ).
nebel
Člen VK
Aha, tak jsem zas o kousek chytřejší. :)
Zetor 6718, 1973
Haben
Emise mi nemerili ze 2 technickych ani jednou. Takze ve Zline jsem v pohode, pan si me pamatuje. Pred 4 lety jsem jim dolozil, ze se na aute nemaji merit, ani nevi, jak by je bez OBD zmerili.
Pokud bude v budoucnu problem, holt se tam da novy. Ted zbytecne resit
Haben
Vracel jsem Chuanitu do garaze a pri tom natankoval za neodalatelnych 31.59 Kc do olne nadrze B95.
Zaviram nadrz a lup. Uletel kousek plastu. No aspon, ze se to stalo na benzince a neutrepalo se to treba pri jizde a neprisel jsem o kryt.
V garazi s prekvapenim zjistuji, ze je potreba k oddelani plastoveho bazmeku odmaslit pul tapecirunku v kufru. Ale do 10 minut je plast venku.
Ted necham v praci zkreslit ve 3D dany dil a vytisknout.
Jen premyslim, zda uchytit do karoserie zase zatlacenim 4 plastovych tycinek, ktere se roztahnou v karoserii nebo to pristoubovat. Mate nekdo zkusenosti?
Diky
Celej bazmek tuším za stovku u Kučery :twisted:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
To je stejné jak na P2?
Ty P2 dělají poláci se zesilenymi zobacky...
Nesrouboval bych bal bychh se koroze v místě šroubů...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Také jsem pro nešroubování.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Urvanej píše: 13 pro 2025 13:39 Celej bazmek tuším za stovku u Kučery :twisted:
Fakt že jo
https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1013525&listtype=search&searchparam=1380664
Haben
Chlapci, dekuji. Prvni zkusim nechat vyrobit, kolega uz na modelu pracuje. Kdyz nebude funkcni, objednam u Kucery.
Srouby davat nebudu, at neprovokuji rez. Sice mi ta jedna plastova tycinka ze ctyr nekam zapadla v aute, ale vyresim necim nahradnim.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
tyčinky jsou právě součástí nového pantu, ale lze nahradit čímkoliv
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dovolím si tvrdit že tisk tady fungovat nebude i když vyladíte model
Haben
Uvidime. Kde tusis zadrhel?
Tak třeba obecná vlastnost 3D tisku... přes vrstvy nemá vůbec žádnou tuhost a nic moc se s tim nedá dělat. A tady potřebuješ tuhost ve všech směrech. Ale komu neni rady ;-)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Nedá se nesouhlasit, ale třeba to po dostatečným zesílení vydrží. No, uvidíme...
Haben
Diky za nazory. Tak dam za ukol po zkonstruovani 3D modelu provest v CADu dane vypocty. Vlastne tam tlaci jen ta pruzina. Vic sil tam dle me nepusobi.
Ona ta pružina je právě dost silná.
Haben
Jeste premyslim, zda nedam na vicko a na plastovou zatku palivove nadrze magnet. To udrzi u sebe bez problemu a bude to jako pojistka, kdyby zase plastovy drzak prasknul
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Já tam mám jako nouzovku nalepovací suchý zip... :)
Haben
TAk vytištěný díl už je doma. Musel jsme torchu doupravit délku, aby vytištěný díl zapadl do otvorů dvířek nádrže.
A jak psal Účko, no 3d tisk vydržel asi 4 sekundy a pak uletěla jedna z pacek, co se do ní zahákne pružina. Asi by šlo vyřešit, že by packa nebyla široká 3 mm ale třeba 1 cm, ale kalšu na to otravovat tři lidi na mé pokusy. Takže jsme za 290 Kč objednal u Kučery. Díl už je na cestě, mohl by přijít pod stromeček a o svátcích si s tím mohu pohrát.
Vyvstala mi jedna otázka: první osadit plastový výlisek do karoserie a až pak nasadit dvířka či naopak?
Tento postup bych tipnul jako správný, protože dostat se přes nasazená dvířka k zatlačení těch 4 plastových pinů, které uchytí plastový výlisek v karoserii by bylo zřejmě obtížné. I když nasadit dvířka na plastový výlisek až na karoserii taky nebude asi nejjednodušší.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
na P2 jsem to dělal tak, že napřed držák s dvířky, protože nasadit dvířka s pružinou na autě v podstatě nešlo
pro zatlačení pinů to pak chce pomocníka, který to bude držet na autě
a taky je dobré uvolnit si napřed ty piny, bývají z formy spojené s pantem
Haben
Díky za praktickou zkušenost. Takže opačně, než jsem si myslel :-)
Po Štědrém dni s tím zabojuji.
Zpět na „Galerie uživatelů“
